电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>接地铜排安裝常见问题?
接地铜排安裝常见问题?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
ODF配线架常见故障及解决方法?
ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见原因: 接地端子氧化、松动或接触不良。 接地
2026-01-05 10:43:2150
35kV66kV110kV220kV不锈钢电缆接地箱直接接地箱保护接地箱交叉互联接地
电缆接地箱以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。AZ-JD系列电缆接地箱包
2026-01-04 09:20:59
MDD保护器件在应用中的效果及常见问题与解决方案
的使用寿命,提升系统的可靠性和安全性。本文MDD辰达半导体将深入探讨保护器件的工作原理、应用效果,以及常见问题和解决方案。一、保护器件的工作原理保护器件的作用通常是通过在
2025-12-29 14:18:4080
三防漆应用失败?八个常见问题与解决方案一文搞定 | 东莞 铬锐特实业
东莞三防漆|铬锐特实业官网 | 三防漆涂覆失败怎么办?本文总结8个最常见问题(如起泡、不均匀、发白、附着力差等)及实用解决方案,一文帮您避开三防漆应用坑点,提升电子产品防护成功率。
2025-12-24 00:36:04117
霍尔电流传感器故障怎么判断,常见问题有哪些?
出现信号异常、测量失真甚至通信中断等故障,直接影响系统控制精度与运行安全。本文将系统梳理霍尔电流传感器的常见问题、故障判断方法及解决方案,帮助用户快速定位根源、高效
2025-12-17 14:20:57902
CW32系统有哪些常见问题
在CW32系统中,可能会遇到一些常见问题,包括但不限于: 重复定义函数:例如在a.c里定义了函数void func(),在b.c里也定义了一个void func()。这会导致编译时出现错误,需要
2025-12-15 06:47:57
光伏系统直流接地故障如何发生
接地故障是光伏(PV)系统中最常见的问题之一,且通常也是最危险的问题。当光伏阵列中的直流(DC)导线意外接触到接地金属时,就会产生直流接地故障,该故障可能引发电气火灾、电弧、设备损坏,并对人员构成
2025-12-10 10:40:24645
四探针法测电阻的原理与常见问题解答
法甚至被用作校正其他方法的基准。下文,Xfilm埃利将系统阐述四探针法的基本原理,并对实际应用中遇到的常见问题进行详细解答。四探针法测电阻的基本原理/Xfilm1
2025-12-04 18:08:42690
石墨接地模块,防雷接地施工,防雷检测
防雷接地
jf_14142521发布于 2025-11-27 18:54:55
接地铜排异形折弯铜排电池连接汇流排配电柜铜排加工定制
。1.卓尔特铜排精加工生产,表面光滑,具有低电阻率、导电率高,节能降耗,散热效率高(可出具温升数据),耐腐蚀、耐氧化等。2.原材料采用T2铜箔含铜量达99.9%,(可
2025-11-20 15:28:36
铜排汇流排中跨接铜排正负极输入铜排等电位铜排U型铜排
品牌:卓尔特,加工紫铜排汇流排中跨接铜排正负极输入铜排等电位铜排U型铜排卓尔特专业订做汽车电池连接片,汇流铜排,启动电源连接片,铜片。动力电池边接片,镍片,电动汽车电池连接片、汇流铜排,采用德国先进
2025-11-20 14:57:38
信号调理设备的接地方式有哪些?
信号调理设备的接地方式核心围绕 “抗干扰、防地环路、稳电位” 设计,主要分为 单点接地、浮地、屏蔽层接地、混合接地、多级接地 五类,不同方式适配不同场景(干扰强度、布线距离、信号类型),具体如下
2025-11-14 16:18:073444
t2紫铜连接片接地汇流铜排继电器配件铜排短接片加工
卓尔特电器t2紫铜连接片 接地汇流铜排 继电器配件铜排短接片加工 配电柜铜母排 出线铜排 跨接铜排 汇流铜排 串联铜排 正负极铜排 t2紫铜排锂电池连接铜排铜片 新能源连接铜排 接地导电铜排绝缘防护
2025-11-06 17:24:39
VCS安装教程及常见问题和解决办法
一、简要介绍 在对蜂鸟E203处理器进行运行系统级仿真测试时,可以利用VCS这一编译型仿真工具来对运行E203的模拟测试。本文即介绍在Linux系统中,进行模拟测试途中出现的一系列常见问题
2025-10-27 07:58:54
示波器探头衰减怎么判断?3 种方法 + 常见问题,新手也能学会​
数据出现偏差,甚至误判电路故障。本文聚焦于示波器探头衰减判断的核心需求,详细拆解了“直观检查、标准信号测试、对比验证”这三种实操方法,并搭配常见问题解答,内容通俗易懂。无论是电子新手还是资深工程师,都能快速
2025-10-23 09:34:24375
铜排导电母排铜排接地铜排
卓尔特电器配电柜铜母排 出线铜排 跨接铜排 汇流铜排 串联铜排 正负极铜排 t2紫铜排锂电池连接铜排铜片 新能源连接铜排 接地导电铜排绝缘防护一、原材料采用T2紫铜含铜量达99.9%,T2紫铜排
2025-10-22 15:56:44
高压差分探头PKDV508E使用常见问题与解决方案
探头,被广泛应用于研发、调试和故障诊断等环节。然而,在实际使用中,用户往往会遇到一些问题,这些问题不仅会影响测量精度,还可能威胁到设备的安全。本文将结合PKDV508E的特点,深入分析常见问题,并提供相应的解决方案。 一、测量误差大或零点漂移
2025-10-22 09:17:40203
硅片超声波清洗机操作过程中常见问题及解决办法
可能会遇到各种问题,从效率低下到机械故障,这些问题如果不及时解决,轻则影响产品质量,重则停止生产,造成巨大损失。因此,了解并掌握这些常见问题及其解决办法,是保证生
2025-10-21 16:50:07689
示波器接地环路与电磁脉冲干扰:原理、影响及应对策略
在电子测量领域,示波器是捕获电信号波形的关键工具,其测量精度直接影响实验分析和故障排查的可靠性。然而,接地环路过大是导致示波器测量误差和引入干扰的常见问题,而其是否会接收空气中的电磁脉冲(EMP
2025-10-20 10:02:59548
车载摄像头气密性检测仪操作常见问题及解决办法-岳信仪器
在车载摄像头的生产与质量把控中,车载摄像头气密性检测仪发挥着至关重要的作用。然而,在实际操作过程中,常常会遇到一些问题,以下为您详细介绍常见问题及对应的解决办法。(1)检测结果不稳定检测结果不稳定
2025-10-17 14:30:36262
FPGA测试DDR带宽跑不满的常见原因及分析方法
在 FPGA 中测试 DDR 带宽时,带宽无法跑满是常见问题。下面我将从架构、时序、访问模式、工具限制等多个维度,系统梳理导致 DDR 带宽跑不满的常见原因及分析方法。
2025-10-15 10:17:41735
接地开关柜也叫接触器柜依附接地电阻柜存在共同保护多个发电机组
发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,国际上广泛采用发电机中性点高阻接地方式,数据中心采用多台机组共用一套电阻器,与接地开关柜(也叫接地接触器柜)配套使用,这样大大节约了人力、物力、财力
2025-10-14 15:49:36331
PLC通讯失败的常见原因
PLC通讯中断是自动化现场的常见问题。遵循“先硬后软、先简后繁”的原则,能快速定位并解决大部分故障。
2025-10-14 15:16:462008
PCB设计中单点接地与多点接地的区别与设计要点
常见接地策略,分别适用于不同的场景。下面为您解析两者的核心区别及设计要点,帮助您更好地理解如何选择适合的接地方案。 PCB设计单点接地与多点接地区别与设计要点 一、单点接地与多点接地的定义 1. 单点接地 单点接地是指将电路中所有
2025-10-10 09:10:371329
T2紫铜排接地铜排镀锡铜排加工 电柜配套铜排厂家供应
2025-10-09 17:20:23
铜排软连接铜带软铜排 正极负极铜箔软连接
铜排软连接铜软连接,搭接口采用分子扩散焊技术一次性焊接成型。佛山卓尔特电器产品质量好,导电性强,承受电流大,电阻值小,经久耐用等特点。广泛应用于冶金(如:电解铝、电解锌、电解铜)、化工(电镀
2025-10-07 14:35:14
破解传统接地箱运维难题:智能在线监测与主动防系统​
高压接地箱作为汇集高压接地电缆接地线的关键连接设备,在电力系统中承担着保障电缆安全运行的重要职责。然而,传统接地箱多采用铝合金等易回收材料制造,缺乏有效的防盗设计和远程监控能力,且通常安装于远离
2025-09-23 16:36:26420
海绵泡沫缓冲能量冲击试验中常见的传感器信号失真问题与抗干扰接地技术
信号失真会导致数据异常,而抗干扰接地技术是保障信号稳定的关键。 一、传感器信号失真的常见表现与成因分析 传感器信号失真由设备、环境、连接等多因素导致,主要表现与成因如下: (一)常见信号失真表现 噪声干扰型:信号
2025-09-09 09:00:25494
超声波除油清洗设备的7大常见问题解答
。了解这些关键问题,不仅能避免操作误区,还能最大化设备效能。本文将围绕超声波除油清洗设备的7大常见问题,结合行业实际案例和数据,为您提供权威、实用的解答。无论您是首
2025-08-22 16:20:46654
半导体制造防震基座安装RC 铣孔常见问题及解决方法-江苏泊苏系统集成有限公司
在半导体制造防震基座安装的 RC 铣孔操作中,即使严格遵循操作规程,仍可能因材料特性、设备状态或环境变化出现各类问题。以下是常见问题的成因分析及针对性解决方法,确保铣孔质量符合高精度
2025-08-21 15:53:41667
ZYNQ UltraScalePlus RFSOC QSPI Flash固化常见问题说明
璞致 ZYNQ UltraScalePlus RFSOC QSPI Flash 固化常见问题说明
2025-08-08 15:49:110
小于1欧姆防雷接地施工 复合水平接地模块 液态降阻剂
防雷接地
jf_43484788发布于 2025-08-01 14:35:41
变电站全站防雷接地铜棒 镀铜接地极 小于1欧姆接地
接地
jf_43484788发布于 2025-07-12 10:21:18
PCBA代工避坑指南:常见问题+解决方案全解析
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA代工代购元器件常见问题有哪些?PCBA代工代购元器件常见问题及解决方案。随着科技的不断发展和市场需求的变化,越来越多的企业选择通过外包方式进行PCBA生产
2025-07-09 09:38:59569
揭秘高效接地电阻柜的关键作用
发生单相接地故障时,接地电阻柜强制故障电流流经其内部的高阻值电阻。    关键作用:将原本可能高达数千安培的故障电流**显著限制**在安全范围内(通常在5A-25A,最高可达数百但远低于无电阻时)。    直接效益:极大减轻故障电流对发电
2025-07-08 16:55:19617
接地电阻10欧4欧1欧的区别
接地电阻 10 欧、4 欧、1 欧在安全、故障处理等方面差异显著。10 欧接地故障电流约 22A,设备外壳电位高,触电风险大,适用于农村架空线路等;4 欧接地电流约 55A,电位较低,常见于低压配电
2025-06-28 14:32:434686
调压器常见问题及其专业解析
调压器在现代工业中扮演着至关重要的角色,为各种设备的稳定运行提供了有力保障,然而,在使用过程中,调压器会出现各种问题,导致设备不能正常运行。这不仅影响了生产效率,更增加了运营成本,本文带您深入了解调压器的常见问题,提供切实可行的解决方案,保障电气系统的稳定运行。
2025-06-28 11:19:071091
配电箱接地方式及配电箱防雷接地测试方法
首先,选择合适的接地体至关重要。常见接地体包括镀锌钢材、铜棒或铜包钢复合材料,根据土壤电阻率的不同,选择合适的材料和尺寸。接地体应垂直打入地下,深度至少达到冻土层以下,以保证全年接地电阻的稳定性。在土壤电阻率高的地区,可采用多根接地体组成的接地网,以减小整体接地电阻。
2025-06-27 14:53:452640
新能源汽车线束气密性检测仪的常见问题有哪些?
新能源汽车线束气密性检测仪在检测过程中可能会遇到一些常见问题,这些问题可能源于设备本身、操作过程、被测线束或测试环境等多个方面。以下是对这些常见问题的归纳:一、设备故障显示屏问题:黑屏:可能是电源
2025-06-27 11:08:28516
深井接地材料 水平接地线 石墨接地线缆0.5欧姆接地
接地线
jf_43484788发布于 2025-06-27 09:59:51
汽车喇叭气密性检测仪常见问题解答
在汽车生产和检测环节,汽车喇叭气密性检测仪起着至关重要的作用。以下是一些关于它的常见问题解答。(1)检测仪的精度受哪些因素影响?检测仪的精度主要受环境因素、仪器本身的稳定性以及被测喇叭的特性
2025-06-25 11:52:10451
小电阻接地属于哪种接地系统
小电阻接地是一种介于有效接地与非有效接地之间的中性点接地方式,通常归类于有效接地系统(大电流接地系统),但通过小电阻(几欧姆至几十欧姆)限制故障电流,使其保持在几百安培以内。这种方式兼具快速故障切除
2025-06-25 10:38:181556
发电机中性点接地和不接地的区别
发电机中性点接地与不接地的主要区别在于故障处理、绝缘要求和供电可靠性。中性点接地系统(直接或经阻抗接地)故障电流大,保护装置可快速切除故障,抑制过电压,绝缘要求低,但会立即停电,适用于高压系统。中性
2025-06-19 18:28:013832
薄膜电弱点测试仪的常见问题及解决方案
薄膜电弱点测试仪在薄膜生产、质检等环节起着关键作用,用于检测薄膜存在的针孔、裂纹等电弱点缺陷。然而在实际使用过程中,可能会遇到各种问题影响检测效率与准确性。以下为薄膜电弱点测试仪常见问题及对应
2025-05-29 13:26:04491
SSL/TLS的常见问题解答
无论你是参加安全认证考试、准备技术面试,还是只想深入了解网络安全,SSL/TLS都是不可回避的核心主题。本文精选了十个最常被考察的SSL/TLS问题,提供详尽解析,帮助你建立全面的理解。这些问题不仅覆盖了基础概念,还包括常见漏洞、最佳实践和最新发展。
2025-05-28 16:55:24833
简述不同类型接地电阻柜及其特点
的中性点接地常见于6kV~35kV中压电网。 核心功能: 限制单相接地故障电流,避免短路电流过大损坏设备。 抑制系统谐振过电压,防止绝缘击穿。 允许系统在短暂接地故障下继续运行(如高阻接地系统)。 特点: 电阻材料:通常采用不锈钢
2025-05-23 16:28:17605
解决手表后壳气密性检测仪常见问题的实用技巧
在手表生产与质检过程中,手表后壳气密性检测仪起着至关重要的作用。然而,在实际使用中,不少用户会遇到一些常见问题。以下是一些实用的解决技巧,助您轻松应对。一、检测数值不准确这是较为常见的问题之一。首先
2025-05-22 11:21:34591
BNC座接地故障深度剖析与应对策略
尽管BNC座接地故障较为常见,但只要我们明确故障原因,并采取恰当的措施,就能有效预防或减少故障的发生。在使用BNC座时,要注重定期检查、清洁和维护,确保其处于良好的工作状态。选择像德索这样的优质品牌以及优化环境条件,都是预防接地故障的有效举措。
2025-05-12 09:31:24498
钢网测试常见问题解析:从漏印到塌陷,手把手教你排除印刷隐患
钢网测试中常见问题包括漏印缺锡(粘度高、颗粒粗)、印刷塌陷(粘度低、触变性差)、边缘拖尾(触变不足)、厚度不均(压力 / 张力失衡)、网孔堵塞(氧化团聚)及环境影响(温湿度异常)。解决需针对性调整
2025-04-28 11:01:271727
工频介电常数测试仪实操常见问题与解决方案全解
一、引言 工频介电常数测试仪广泛应用于电子材料研发、元器件生产和电力绝缘检测,但实际操作中,环境干扰、电极适配、参数设置等问题常导致测量结果偏差。本文结合一线实操经验,梳理常见问题及解决方案,助力
2025-04-28 08:51:46863
规测试常见项目
产品安全合规性,简称“规”,是指确保产品在使用过程中不会对消费者造成伤害的一系列标准和测试流程。规的重要性规测试是评估电子产品安全性的重要手段,它包括对产品可能带来的电击、火灾、机械伤害和化学
2025-04-25 17:42:211191
凯迪正大防雷规电器设备检测 接地
概述武汉凯迪正大电子元器绝缘接地电阻测试仪KD2678用于测量电气设备外露导电部位与总接地端子间的接触电阻,采用四端测量法(施加电流并检测电压)消除接触电阻干扰,确保数据精准。仪器依据GB、IEC
2025-04-25 15:25:06
电气小知识:系统接地和保护接地详解
系统接地和保护接地是电气安全领域中的两个重要概念,它们在电气系统的设计和运行中起着至关重要的作用。以下是对这两种接地方式的详细解释: 一、系统接地(工作接地) 1. 定义: ● 系统接地是指发电机
2025-04-23 17:32:402621
光电传感器常见问题及解决对策
光电传感器在使用过程中可能会遇到多种问题,以下是一些常见问题及其解决对策: 一、感应器未调整到正确位置 ● 问题表现:感应器不灵敏,信号断断续续。 ● 解决对策: 1. 缩小被测物体与传感器的距离
2025-04-23 17:07:302370
接地开关柜接地电阻柜构成了中性点接地控制系统
在大型数据中心油机房中,多台发电机组并联运行时,为确保系统安全稳定,必须保证仅有一台机组的中性点通过电阻接地。为此,我们提供一套完整的中性点接地控制系统,包含接触器柜(也叫接地开关柜)和FNR接地
2025-04-14 15:30:13723
导热硅脂科普指南:原理、应用与常见问题解答
。2. 加速热量传导:导热填料的加入(如氧化铝、银粉)大幅提升硅脂的导热系数(常见为3~15 W/m·K)。3. 防止局部过热:均匀分布热量,避免芯片因接触不良导致温度骤升。 三、导热硅脂的常见问题
2025-04-14 14:58:20
deepin 25系统安装常见问题
随着 deepin 25 系列版本的发布,我们特别推出 deepin Q&A 常见问题指南,旨在帮助您轻松应对安装、升级及使用过程中可能遇到的常见问题
2025-04-14 14:08:244919
电机接地故障的分析与处理
电机定子绕组出现绝缘偏低或接地这种情况,在电厂中比较多见,特别在天气潮湿时更常见。除了日常维修外,对有条件的开启式电机,除在其定子膛内加装一对远红外线加热板,利用热气驱走湿气外,还应在大修时对槽口处
2025-04-11 09:53:59
STM32定时器基本原理及常见问题之培训资料
STM32 定时器基本原理及常见问题之培训资料v3.10 时基单元、捕捉比较功能、主从触发与级联、案例分享 培训内容:
2025-04-08 16:26:10
关于功率模块冷却的六个常见问题
的寿命并使其发挥最佳性能。本文章将概述在为应用设计功率模块时可能出现的关于功率模块冷却的六个常见问题。1.器件温度是否均匀?功率晶体管和二极管等功率元器件会产生局部热
2025-04-08 11:42:43614
#接地电阻柜厂家 #690V低压接地电阻柜 #10KV接地电阻柜
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-04-03 17:41:01
PCBA加工返修全攻略:常见问题一网打尽
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工返修中常见的问题有哪些?PCBA返修常见问题及解决方案。在PCBA加工过程中,产品的质量直接影响着客户的满意度,而返修问题是客户尤为关注的焦点。尽管
2025-04-02 18:00:41759
研华工控机UNO系列常见问题指南:跳线设置、网络启动全解析
华官方技术文档与客户服务案例,总结UNO系列常见问题及解决方案,助您快速排查故障,提升设备运行效率。 一、UNO系列跳线配置问题与解决 1. 来电自启动功能失效(UNO-2372G) (1)问题现象:设备断电后无法自动重启。 (2)原因分析:主板
2025-04-01 14:57:351499
蓝光激光焊接技术在焊接铜排的工艺应用
铜排作为一种重要的导电材料,在电力、电子及新能源等领域有着广泛的应用。传统的焊接方法,如电阻焊、氩弧焊等,在焊接铜排时往往存在飞溅、气孔、裂纹等缺陷,影响了焊接质量和效率。近年来,随着激光技术
2025-03-31 15:38:46816
电流检测放大器的全面指南:常见问题与解答
电流检测放大器(CurrentSenseOPA)常用于电子电路上,尽管看似简单,但其设计和应用中涉及许多需要注意的参数。本文将针对工程师在使用电流检测放大器时的常见问题进行解答,帮助您更好地选择
2025-03-28 08:31:00877
使用边缘采集网关时的常见问题
问题。本文结合行业实践与技术解析,梳理边缘采集网关的常见问题及其解决方案,并以济南有人物联网技术有限公司(以下简称“有人物联”)的产品为例,探讨如何通过技术优化提升设备可靠性。 一、数据采集异常 数据采集是边缘网关的
2025-03-27 16:22:08895
DeepSeek在昇腾上的模型部署的常见问题及解决方案
2024年12月26日,DeepSeek-V3横空出世,以其卓越性能备受瞩目。该模型发布即支持昇腾,用户可在昇腾硬件和MindIE推理引擎上实现高效推理,但在实际操作中,部署流程与常见问题困扰着不少
2025-03-25 16:53:512048
NA611系列WiFi串口服务器常见问题以及解决办法
802.11 a/b/g/n 标准。WiFi串口服务器在连接、配置和使用过程中可能会遇到多种问题。以下是一些常见问题及其解决办法:
2025-03-17 11:25:17753
碳化硅(SiC)MOSFET替代硅基IGBT常见问题Q&A
电力电子应用中全面取代进口IGBT,助力中国电力电子行业自主可控和产业升级!以下是针对碳化硅MOSFET替代IGBT的常见问题及解答,结合行业现状与技术发展进行综合分析: 问题1:国产碳化硅MOSFET成本低于或者持平进口IGBT 解答 : 国产碳化硅MOSFET的初始成本已经低
2025-03-13 11:12:481579
滤波器接地设计有哪些常见误区?
滤波器接地设计对电子设备EMC至关重要,需避免接地线过长、壳体搭接不良、输入输出线平行走线、接地线过细及忽视高频特性等误区,采用短接地线、良好搭接、分开布线、合适接地材料及优化布局等方法提高滤波器性能。
2025-02-26 17:23:24720
防爆数字接地电阻测试仪
,独特的线阻校验功能,对现场低值接地电阻测量更精准,广泛应用于应急、电力、电信、气象、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。适合规:IEC61010-1(CAT
2025-02-26 17:16:21
京朗仕特接地电阻测试仪测量接地电阻精度:±2%rdg±3dgt
接地电阻是提升电路安全的方式之一,能够将一些危险电导入大地,如常见的漏电、静电和雷电等,防止这些多出的危险电损坏到设备和操作设备工作的人员。其接地电阻的大小对于影响接地的效果有直接的影响,如果接地
2025-02-25 18:10:111017
防雷接地技术与应用解析方案
防雷接地的构成、常见类型以及不同场景下的应用方案,帮助读者更好地理解防雷接地的各项要求与实施步骤。 一、防雷接地的构成 防雷接地系统通常包括以下几个主要构成部分: 接地接地体是与土壤直接接触的部分,通常由金
2025-02-24 11:12:001052
铜包钢绞线 多股接地绞线 电力保护接地使用铜绞线
保护接地
jf_43484788发布于 2025-02-22 15:12:52
常见问题解答:低压运算放大器
本应用笔记解答了一些关于低压运算放大器的常见问题
2025-02-21 14:10:06972
接地线接地电阻测试标准
接地线接地电阻测试标准是确保电气设备安全运行的重要环节,其规范值因设备类型、使用环境和安全要求的不同而有所差异。以下是一些常见接地电阻测试标准: 一、不同应用场景下的接地电阻测试标准 低压
2025-02-18 17:25:3112984
台式表磁分布测量设备常见问题及处理办法
使用过程中也可能会出现一些常见问题,下面是小编总结的一些常见故障及解决办法: 现象 原因 ** 处理措施** 读数显示错误或不准确 1、由于环境因素或内部元器件老化2、校准不准确或探头故障3、测量方式不正确4、超出量程范围
2025-02-18 09:01:44749
电源产品EMC测试常见问题与整改方案(附实战案例)
一、传导骚扰超标的4大原因 1. 开关频率谐波(如65kHz干扰150kHz频段)。 2. 输入滤波电路不足(X/Y电容、共模电感选型错误)。 3. PCB布局不合理(高频回路面积过大)。 4. 接地设计缺陷(多点接地导致环路干扰)。
2025-02-13 14:23:371661
铜排搭接面是否需要满搭
各种电气接触的研究持续不断,研究成果也在各个领域得到广泛应用。 作为一个电器人,从刚毕业设计成套柜母排开始,一直到如今从事低压电器工作,一旦涉及到载流导体搭接,始终绕不开铜排是满搭接合适还是半搭接合适的争论,
2025-02-13 10:21:181349
常见防雷接地电阻测试仪型号及使用方法
 1.SX-3100数字式接地电阻测试仪   SX-3100是一款采用超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术的测试仪,适合多种接地电阻测量需求。其用户界面友好,适用于电力、通信、建筑等领域,提供
2025-02-07 14:46:511843
机房空调—机房送风与回风设计常见问题和解决方法
机房送风与回风设计是确保机房稳定运行的重要环节。然而,在实际设计和应用中,常常会遇到一些问题。下面聊一下机房送风与回风设计常见问题。 一、送风系统设计常见问题 1、送风口布局不合理
2025-02-07 10:37:481107
铜排制作工艺详解 铜排的导电性能分析
一、铜排制作工艺详解 铜排,又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的截面为矩形或倒角矩形的长导体,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜排的制作工艺是一个复杂而精细的过程,包括多个步骤和严格的技术
2025-01-31 15:23:004134
精密空调—精密空调水冷冷水机组安装常见问题如何解决?
精密空调水冷冷水机组安装过程中常见问题: 1、精密空调水冷冷水机组基础不平整 - 问题描述:精密空调水冷冷水机组安装时,基础不平整会导致机组运行时振动大,噪音高。 - 解决方法:在
2025-01-24 17:16:36982
关于规问答
规常规测试项有哪些?规常规测试项有哪些?规常规测试项有哪些?规测试通常包含多个项目,具体的测试项会根据产品的特性和所处的市场进行确定。一般来说,规测试至少涵盖以下几个方面:电气安全测试
2025-01-20 17:27:58869
【斯丹麦德电子】常见问题解答:干簧继电器在测试与测量中的应用
电子发烧友网站提供《【斯丹麦德电子】常见问题解答:干簧继电器在测试与测量中的应用.pdf》资料免费下载
2025-01-20 10:44:431
铜排在变电站的使用
一、引言 变电站是电力系统中的关键节点,负责电能的传输和分配。在变电站中,铜排作为一种高效的导电材料,被广泛应用于各种电气设备和连接中。铜排的使用可以提高变电站的运行效率,降低能耗,并确保电力系统
2025-01-19 11:48:191869
铜排连接方式有哪些
铜排在电气系统中用于导电和连接电气设备,其连接方式对于确保电气系统的安全和可靠性至关重要。以下是一些常见铜排连接方式,以及它们的特点和应用场景: 1. 螺栓连接 特点: 螺栓连接是一种传统的连接
2025-01-19 11:47:024221
铜排在电气工程中的应用
铜排的导电性能优于许多其他金属,包括铝和铁。铜的电导率大约是铝的1.6倍,这意味着在相同条件下,铜排可以传输更多的电能,减少能量损失。 2. 热传导性 铜排的热传导性同样优于铝,这有助于在电气设备中快速散发热量,保持设备在
2025-01-19 11:24:032397
超声波焊接常见问题解决方案
超声波焊接常见问题解决方案 1. 焊接不牢固 **问题描述:**焊接后的塑料部件强度不足,容易断裂。 解决方案: **检查焊接参数:**确保焊接时间、压力和振幅设置正确。 **清洁焊接面:**去除
2025-01-19 11:07:021662
信可蓝牙模组PB系列常见问题
信可科技针对物联网设计通用型的蓝牙模组,其功能强大、用途广泛。可以用于 智能灯、智能插座、智能空调 等其他智能家电。同时符合 BLE 5.0及SIG Mesh 规范,可直接通过智能手机组建Mesh
2025-01-16 09:52:061249
EE-102:模式D和ADSP-218x引脚兼容性-常见问题
电子发烧友网站提供《EE-102:模式D和ADSP-218x引脚兼容性-常见问题.pdf》资料免费下载
2025-01-15 15:49:570
接地电阻柜中安装电阻的原因
地电阻柜中安装电阻的原因,低压电力设备接地装置的接地电阻不应超过4欧姆。当与同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100千伏时,接地电阻不应超过10欧姆。在中性点直接接地
2025-01-14 10:35:24988
电子焊接的常见问题及解决方法
电子焊接是电子组装过程中的关键步骤,焊接质量的好坏直接影响电子产品的性能和可靠性。在电子焊接过程中,经常会遇到一些常见问题,掌握其解决方法对于提高焊接质量具有重要意义。以下是几种常见的电子焊接
2025-01-09 10:28:332081
防水试验机常见问题解答与故障排除方法
防水试验机是保证产品防水性能的重要工具。但是,在使用过程中,我们可能会遇到一些常见的问题和故障。本文将为您介绍防水试验机常见问题的答案和故障排除方法,帮助您更好地使用该设备。一、解答常见问题(1
2025-01-06 14:16:46784
gitee 常见问题及解决方法
Gitee作为国内的代码托管平台,在使用过程中可能会遇到一些问题。以下是一些常见问题及其解决方法: 一、仓库创建与代码推送问题 仓库已存在远程配置 问题 :在尝试为已有项目添加远程仓库配置时,可能会
2025-01-06 10:06:092468
已全部加载完成
