FPGA测试DDR带宽跑不满的常见原因及分析方法
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2025-10-15 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
FPGA 中测试 DDR 带宽时,带宽无法跑满是常见问题。下面我将从架构、时序、访问模式、工具限制等多个维度,系统梳理导致 DDR 带宽跑不满的常见原因及分析方法。
一、带宽的定义与理论值
如果你用的是 DDR3/DDR4,理论带宽为:
带宽(GB/s)=数据总线位宽×2×时钟频率÷8 ext{带宽(GB/s)} = ext{数据总线位宽} × 2 × ext{时钟频率} ÷ 8带宽(GB/s)=数据总线位宽×2×时钟频率÷8
举例:
DDR3-1600,64-bit 总线 → 理论带宽 = 1600 × 2 × 64 ÷ 8 =25.6 GB/s
DDR3-1333,32-bit 总线 → 理论带宽 =10.6 GB/s
实际测试中,能达到 50~80% 理论值已属优秀。
二、带宽跑不满的常见原因(分类汇总)
类别 原因说明
1. 访问模式不合理 非突发写、突发长度太短、写后马上读(不交叉)
2. 总线未饱和 AXI 或 native 接口突发间隙太大,发送不连续,数据送不上
3. 时序开销大 行切换(row-to-row)、Bank冲突、Read/Write turnaround、precharge 等
4. IP 配置限制 AXI master max burst length 太小、未开启 write combine/cache
5. 数据源限制 FIFO 数据跟不上、上游模块速度不足
6. 读写交叉干扰 连续交叉读写会导致 DDR 时序插空,例如:R→W→R→W → 加大 tWTR 延迟
7. 工具测试不严谨 读写混测平均时间,未分别统计;或计数错误
8. DDR初始化未优 时序参数(如 tFAW、tCCD、tRRD)保守,MIG未调优
9. 使用 AXI-Lite AXI-Lite 是低速接口,完全无法测试带宽,必须用 AXI full 或 native 接口
10. 缓存失效 AXI-ACP 无法触发缓冲策略 / cache miss,导致 CPUDMA 拉取不稳定
三、关键优化建议(非常实用)
1. 使用 AXI Burst + 跨行访问(burst_len = 16/32/64)
AXI AWBURST=INCRAWLEN=15(burst16)
→ 连续 burst 会让 DDR 提前激活多个 row/bank,避免 precharge 延迟。
2. 最大化 pipeline 吞吐
AXI master write channel 不应 idle,保持发满
使用双 buffer(写时填,读时读) → 乒乓加速
burst 必须排队连续送出 → 尽量不 idle
3. 写 / 读 分开测
读写交叉模式效率更差(DDR 要 insert tWTR 保护)
建议单向测试写或读带宽,分开跑性能高
4. 启用 MIG 的高性能端口(HP)
对于 Zynq 平台,推荐走 AXI_HP 通道,性能好于 GP 端口。
对于 UltraScale+ 建议用 AXI HPM_FPD 通道 + S_AXI_ACP 缓存一致性接口。
5. 使用 AXI Traffic Generator 来找上限
Vivado 自带 IP:AXI Traffic Generator 可以精确控制:
burst size、间隔、突发类型
测试 max AXI 接口带宽能力
可配合 ILA 抓波形
6. 分析真实带宽公式
你可通过如下公式计算真实带宽:
带宽(MB/s)=总字节数总时间(秒) ext{带宽(MB/s)} = frac{ ext{总字节数}}{ ext{总时间(秒)}}带宽(MB/s)=总时间(秒)总字节数
例如:
你测试写入 128MB,用了 0.8 秒
带宽 = 128 ÷ 0.8 = 160 MB/s(远低于 DDR3 理论值 → 明显有瓶颈)
四、是否跑满的判断标准
状态 现象
跑满 写接口始终 valid & ready,高速写入
未跑满 数据断断续续、AXI bvalid/bready 有空档
被 precharge 限制 MIG ILA 中看到 precharge/busy 插空
AXI 总线 idle awvalid/wvalid 不连续
抓 AXI 信号(via ILA)可以判断你是否真正“压满带宽”。
五、总结建议
项目 建议
burst 长度 ≥16,越大越好(支持的最大值)
访问地址 连续增长,跨 Bank 跨 Row 最佳
测试方向 写入单独测一次、读取单独测一次
接口类型 AXI Full / MIG native / HP
IP 配置优化 调高 buffer depth、预取、缓冲策略
工具辅助 AXI Traffic Generator + ILA
  • FPGA
  • DDR
    DDR
  • 带宽
  • 总线
原文标题:FPGA测试DDR带宽,带宽跑不满的原因有哪些
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    以太网带宽总是不满,是什么原因
    导读随着网络需求增长,千兆以太网速率问题备受关注。本文针对其实际速率低的情况,详细分析布线不佳等原因,并从等长走线、阻抗匹配等硬件方面及软件调试角度,提供全面提升速率与稳定性的有效方法。正常的千兆
    的头像 发表于 12-26 11:34 5413次阅读
    以太网<b class='flag-5'>带宽</b>总是<b class='flag-5'>跑</b><b class='flag-5'>不满</b>,是什么<b class='flag-5'>原因</b>?
    FPGA外接DDR3,带宽怎么计算?
    DDR3的理论带宽怎么计算?用xilinx的控制器输入时钟200M。fpgaDDR的接口如下:
    发表于 02-17 18:17
    FPGA状态机为什么会
    1.1 FPGA状态机原因分析1.1.1 本节目录1)本节目录;2)本节引言;3)FPGA简介;4)
    发表于 07-29 06:15
    FPGA状态机飞的原因是什么
    FPGA状态机为什么会飞呢?FPGA状态机飞的原因是什么?
    发表于 11-01 07:52
    胶带输送机原因分析及对策
    对火力发电厂输煤系统胶带输送机原因进行了分析,并从安装和检修的角度,提出了防止输送带偏的措施和纠正偏的步骤及
    发表于 04-25 15:04 119次下载
    胶带输送机<b class='flag-5'>跑</b>偏<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>及对策
    Xilinx FPGA DDR4接口应用分析
    本内容主要分析了基于FPGA的系统需求,赛灵思UltraScale FPGA DDR4和其他并行接口分析以及针对高性能高度灵活方案的PHY解
    发表于 08-03 19:37 191次下载
    Xilinx UltraScale FPGA 帮助实现海量 DDR4 内存带宽
    内存缓冲是高性能设计过程中的常见处理瓶颈。应用开发人员现已将目光投向了比  DDR3  更高的内存带宽、电源效率及成本降低水平。查看本期的实战论坛,其中电子工程杂志的 Amelia Dalton
    发表于 02-09 06:18 1214次阅读
    基于测试系统的FPGA测试方法研究与实现
    部分组成。对FPGA进行测试要对FPGA内部可能包含的资源进行结构分析,经过一个测试配置(TC)和向量实施(TS)的过程,把
    发表于 11-18 10:44 3425次阅读
    基于<b class='flag-5'>测试</b>系统的<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>研究与实现
    设备出现轴承内圆问题的原因、危害以及处理方法
    轴承内圆是轴承在运转过程中常见的一种问题,也可称为轴承内圈,通常是指轴承的内圆与轴的接触有了间隙,产生与轴不同步旋转现象。接下来从轴承内圆问题的
    发表于 04-16 09:43 1.1w次阅读
    基于FPGADDR3读写测试
    本文介绍一个FPGA开源项目:DDR3读写。该工程基于MIG控制器IP核对FPGA DDR3实现读写操作。
    的头像 发表于 09-01 16:23 3750次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>DDR</b>3读写<b class='flag-5'>测试</b>
    8bit MCU程序原因分析
    中颖8bit MCU程序原因分析
    的头像 发表于 10-27 15:17 2972次阅读
    8bit MCU程序<b class='flag-5'>跑</b>飞<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>
    开关电源EMC测试常见的问题有哪些
    不满足相关标准要求。本文将详细介绍开关电源EMC测试常见的问题及相应的解决方法。 一、辐射发射超标原因
    的头像 发表于 12-30 16:24 3189次阅读
    开关电源EMC<b class='flag-5'>测试</b>中<b class='flag-5'>常见</b>的问题有哪些
    LCR测试仪的使用方法与注意事项 LCR测试仪的常见故障及原因分析
    LCR测试仪是一种用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)等电参数的测试设备。在电子工程、电力系统和通信技术等领域中,LCR测试仪具有广泛的应用。本文旨在介绍LCR测试仪的基本使用
    的头像 发表于 05-11 15:49 1w次阅读
    电阻测试仪的常见故障和原因分析
    电阻测试仪作为电子和电气领域的重要测试工具,用于测量电阻值以评估电气元件或电路的工作状态。然而,在实际使用过程中,电阻测试仪可能会遇到各种故障,影响测试结果的准确性和设备的正常使用。本
    的头像 发表于 05-11 16:28 6203次阅读
    继电保护测试仪的常见故障及原因分析
    继电保护测试仪是电力系统中不可或缺的重要测试工具,主要用于对继电保护装置进行功能验证和性能测试。然而,在实际使用过程中,继电保护测试仪也会出现各种故障,影响
    的头像 发表于 05-14 17:16 3686次阅读
