PLC通讯中断是自动化现场的常见问题。遵循“先硬后软、先简后繁”的原则,能快速定位并解决大部分故障。
一、硬件层:首要排查点
物理连接:超过50%的故障源于此。重点检查:
接头:网口、串口是否松动、氧化或损坏。
线缆:网线是否被压断、水晶头制作不良;RS485双绞线是否断裂。
端口:PLC、交换机、触摸屏的通讯端口是否有物理损坏或烧灼痕迹(尤其是遭雷击或浪涌后)。
电源与接地:
电源:为通讯设备供电的开关电源是否稳定?电压不足会导致设备反复重启。
接地:通讯电缆屏蔽层是否可靠单点接地?接地不良会引入强烈干扰。
二、参数与配置层:常见“软”故障
通讯参数:
串口(RS485/232):确保波特率、数据位、停止位、校验位与上位机、触摸屏等设备完全一致。
网口(以太网):检查IP地址是否冲突,以及子网掩码、默认网关是否正确,确保设备在同一网段。
设备设置:
站号/地址:在Modbus、Profibus等网络中,从站地址绝对不能重复。
运行模式:确认PLC处于“RUN”模式,某些模式下会禁用通讯。
三、环境与干扰层:隐蔽的杀手
电磁干扰(EMI):这是最棘手的问题之一。通讯电缆与变频器、动力电缆长距离平行敷设是主要干扰源。
对策:严格执行强弱电分离敷设,间距保持30cm以上,并使用屏蔽良好的电缆。
四、程序与逻辑层:最后的检查
通讯指令:检查程序中的通讯指令(如MSG、SEND/RCV)是否编写正确,超时时间设置是否过短。
地址与数据:确保读写PLC的寄存器地址存在且数据类型匹配。
总结与快速行动清单:
看指示灯:观察PLC和交换机的“LINK/ACT”灯是否正常闪烁。
重启设备:简单重启PLC及相关网络设备。
替换测试:用确认正常的线缆或设备替换怀疑对象,这是定位硬件问题的终极方法。
核对参数:再次逐字核对所有通讯参数和设备地址。
通过这种系统性的排查流程,可以从根本上解决绝大多数PLC通讯故障,保障生产稳定运行。
plc
5061文章
15300浏览量
495029 -
交换机
23文章
3010浏览量
106332 -
通讯
9文章
964浏览量
37314
原文标题:PLC通讯失败常见原因经验分享
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子200smart与三菱FX3U plc之间的自由口通讯介绍
ET200 SP 1510 PLC 和TP1200触摸屏通信提示会话失败,无法通信如何排查原因?
S7通讯协议写入FB块INOUT引脚失败是什么原因
G2 PLC无线传输模块评测:485串口通讯稳定吗?
串口转网口通讯失败:波特率数据位配置误区
Docker容器启动失败的常见原因和排查思路
PLC设备之间、PLC与智能仪表之间数据通讯的几种方式(一)
PLC无线通讯模块的风险与应对
常见的石英晶振失效原因有哪些?
PLC通讯失败的常见原因
