信号调理设备的接地方式有哪些?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-11-14 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
信号调理设备的接地方式核心围绕 “抗干扰、防地环路、稳电位” 设计,主要分为单点接地、浮地、屏蔽层接地、混合接地、多级接地五类,不同方式适配不同场景(干扰强度、布线距离、信号类型),具体如下:
一、核心接地方式 1:单点接地(最常用,优先推荐)
定义:所有信号调理设备(放大器滤波器、PGA)的接地端(信号地、电源地)汇总至一个 “公共接地点”,再单点连接至系统主接地排,杜绝多接地点形成的地环路。
1. 分类与原理
放射式单点接地:各模块接地端直接连线至公共接地点,布线短、阻抗低,适合模块集中安装(如调理板上的多个器件)。
星形单点接地:各模块通过独立接地线连接至公共接地点,形似星形,适合模块分散但距离较近(≤5m)的场景。
2. 适用场景
低中频信号(≤1MHz)、短距离布线(≤10m);
工业车间、室内变电站等中等干扰场景;
信号调理与 ADC 集成在同一装置的情况。
3. 实操要点
公共接地点选择装置金属外壳内侧或主板接地焊盘,接地线尽量短(≤30cm)、粗(≥2.5mm²);
信号地(SGND)与电源地(PGND)先汇至公共接地点,再连接主接地排,禁止直接交叉连接。
二、核心接地方式 2:浮地(隔离式接地,强干扰场景首选)
定义:信号调理设备的信号地不直接连接大地,而是与系统地、外壳地保持电气隔离(隔离电阻≥10MΩ),通过隔离器件(如光耦隔离放大器)传递信号,阻断地环路干扰。
1. 原理
利用隔离器件切断 “信号源地” 与 “调理设备地” 的电流通路,避免不同接地点的电位差产生干扰电流,尤其适合信号源与调理设备距离远(>10m)、地电位差大的场景。
2. 适用场景
强电磁干扰环境(钢铁厂、变频器集群、高压设备附近);
信号源与调理设备异地安装(如互感器在杆塔、调理设备在控制室);
需阻断共模干扰的高精度测量(如 16 位 ADC 配套调理)。
3. 实操要点
搭配隔离电源(如 DC-DC 隔离模块,隔离电压≥2kV)为调理设备供电,避免电源端引入干扰;
浮地系统需加装泄放电阻(100kΩ~1MΩ),防止静电积累导致器件损坏;
外壳地(FGND)单独接地,与信号地保持隔离。
三、核心接地方式 3:屏蔽层接地(针对线缆干扰)
定义:信号调理设备的输入 / 输出线缆(屏蔽线)的屏蔽层按特定方式接地,阻断外部电磁辐射干扰,保护线缆内的信号。
1. 分类与原理
单端接地:屏蔽层仅在 “信号源端”(如互感器侧)接地,另一端(调理设备侧)悬空,避免屏蔽层形成环流,适合线缆长度≤30m。
双端接地:屏蔽层在信号源端和调理设备端均接地,仅适用于线缆长度>30m、两端地电位差≤1V 的场景(如同一变电站内),否则会产生屏蔽环流。
中点接地:屏蔽层在线缆中点接地,兼顾两端抗干扰,适合超长距离布线(>50m)。
2. 适用场景
所有使用屏蔽线传输信号的场景(如互感器到调理设备的连线);
射频干扰强的环境(如通信基站附近、射频设备车间)。
3. 实操要点
屏蔽层接地需牢固(缠绕接地排≥3 圈),接地电阻≤10Ω;
避免屏蔽层与信号芯线短路,接头处用热缩管绝缘防护。
四、核心接地方式 4:混合接地(复杂场景适配)
定义:结合单点接地与浮地的优点,针对 “高低频混合信号” 或 “多干扰源场景”,采用 “信号地单点接地 + 屏蔽层单端接地 + 电源浮地” 的组合方式。
1. 原理
低频信号(≤1kHz)通过单点接地消除地环路,高频信号(≥1MHz)通过浮地隔离辐射干扰,屏蔽层接地阻断线缆干扰,兼顾不同信号类型的抗干扰需求。
2. 适用场景
同时处理暂态高频信号(如雷击尖峰)与稳态低频信号(如基波);
大型监测系统(多调理模块、多监测点);
复杂干扰环境(如户外光伏场站,含宽温、振动、电磁干扰)。
3. 实操要点
高频模块(如滤波器、放大器)采用浮地,低频模块(如增益调整电路)采用单点接地;
各模块接地按 “功能分区” 汇总,再通过隔离器件连接至主接地排。
五、核心接地方式 5:多级接地(大型系统专用)
定义:将信号调理系统的接地分为 “模块级接地→装置级接地→系统级接地” 三级,每级单独设置接地点,逐级汇总至大地,适合多装置、多模块的大型监测系统。
1. 原理
模块级接地:单个调理模块内部单点接地;
装置级接地:同一装置内所有调理模块的接地汇总至装置接地排;
系统级接地:所有装置的接地排汇总至系统主接地网,确保整个系统电位统一。
2. 适用场景
变电站枢纽、大型工业厂区(多车间、多监测点);
多调理设备联网运行的场景。
3. 实操要点
每级接地排之间用粗接地线(≥10mm²)连接,接地电阻逐级降低(模块级≤10Ω、装置级≤4Ω、系统级≤1Ω);
避免不同级别接地排直接跨接,防止电位紊乱。
  • 接地
  • 信号调理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    信号调理电路改进
    想请问这个用这个电路将正负5V范围内,10k-100KHz的信号调理至0-3V来匹配单片机ADC范围,示波器发现输出信号失真,偏置电压和峰峰值放缩比例也和预期不一样,是什么问题?
    发表于 05-28 20:25
    7B30:工业信号调理的理想之选
    性能出色的信号调理模块——7B30。 文件下载: 7B30-01-2.pdf 7B30的特点与优势 强大的信号处理能力 7B30能够对单极性和双极性毫伏及电压输入进行接口连接、放大和滤波处理。它可以提供受保护的精确输出,输出范围
    的头像 发表于 05-23 09:20 346次阅读
    5B34:工业信号调理的理想之选
    5B34的特性与优势 功能集成 5B34 是一款单通道信号调理模块,具备放大、保护、滤波、线性化和隔离等多种功能,能够处理各种两线和三线 RTD(电阻温度探测器)。它可以将 RTD 信号转换为 0 到 +5V 的输出,为后续的
    的头像 发表于 05-22 15:05 119次阅读
    煤矿供电系统中性点接地电阻柜的主要配置哪些
         煤矿供电系统中性点接地电阻柜的主要配置哪些? 煤矿供电系统中性点接地电阻柜是专用于690V(或660V)低压配电系统的重要安全保护设备,依据《煤矿用电安全规程》,井下电网中
    的头像 发表于 05-11 10:45 241次阅读
    10kv发电机中性点接地方式
    10kV发电机中性点接地方式主要分为不接地、经消弧线圈接地、经电阻接地三种。选择核心在于平衡供电可靠性与设备安全性:不
    的头像 发表于 03-09 11:39 630次阅读
    深入解析PGA302:传感器信号调理的理想之选
    应用中有着广泛的应用。 文件下载: pga302.pdf 一、PGA302概述 PGA302是一款低漂移、低噪声、可编程的信号调理设备,专为多种电阻桥式传感应用而设计,如压力、温度和液位传感等。它还能支持流量计量、称重和力传感等
    的头像 发表于 02-12 10:05 627次阅读
    信号调理设备接地方式选择的流程是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置 信号调理设备接地方式选择的核心流程是 “先明确约束条件→初选接地组合→验证适配性→落地维护”,按 4 个
    的头像 发表于 11-14 17:00 4001次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b><b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>接地方式</b>选择的流程是什么?
    信号调理设备在工业强干扰场景下如何选择接地方式
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 工业强干扰场景(如钢铁厂、变频器集群、高压设备附近)选择信号调理设备接地方式,核心原则是“隔离地环路
    的头像 发表于 11-14 16:19 4250次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b><b class='flag-5'>设备</b>在工业强干扰场景下如何选择<b class='flag-5'>接地方式</b>?
    信号调理设备接地和环境适配有哪些注意事项?
    信号调理设备接地和环境适配,核心是“阻断干扰传导、适应场景特性”—— 接地不当会引入电磁干扰,环境适配不足会导致器件参数漂移,两者都会直接
    的头像 发表于 11-14 16:15 4113次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b><b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>接地</b>和环境适配有哪些注意事项?
    如何选择适合的前端信号调理设备来提高分辨率?
    选择适合的前端信号调理设备,核心原则是“匹配后端 ADC 性能 + 适配暂态信号特征 + 强化抗干扰”—— 调理
    的头像 发表于 11-14 16:14 3717次阅读
    如何选择适合的前端<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b><b class='flag-5'>设备</b>来提高分辨率?
    电机驱动emc整改:总不过关?可能是接地方式错了
    电机驱动emc整改:总不过关?可能是接地方式错了|深圳南柯电子
    的头像 发表于 10-14 15:44 1118次阅读
    PCB设计中单点接地与多点接地的区别与设计要点
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计中的单点接地与多点接地什么区别?单点接地与多点接地区别与设计要点。在PCB设计中,
    的头像 发表于 10-10 09:10 3016次阅读
    PCB设计中单点<b class='flag-5'>接地</b>与多点<b class='flag-5'>接地</b>的区别与设计要点
    中性点接地为高电阻接地方式时,电力系统运行原理、特点和注意事项
    中性点高电阻接地方式通过在系统中性点接入高阻值电阻,将单相接地故障电流限制在较低水平(通常5~10A),从而有效抑制系统过电压,减少设备绝缘损坏风险。该方式适用于6~35kV配电网,特
    的头像 发表于 08-01 17:21 2845次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地</b>为高电阻<b class='flag-5'>接地方式</b>时,电力系统运行原理、特点和注意事项
    配电箱接地方式及配电箱防雷接地测试方法
    首先,选择合适的接地体至关重要。常见的接地体包括镀锌钢材、铜棒或铜包钢复合材料,根据土壤电阻率的不同,选择合适的材料和尺寸。接地体应垂直打入地下,深度至少达到冻土层以下,以保证全年接地
    的头像 发表于 06-27 14:53 3735次阅读
    小电阻接地属于哪种接地系统
    小电阻接地是一种介于有效接地与非有效接地之间的中性点接地方式,通常归类于有效接地系统(大电流接地
    的头像 发表于 06-25 10:38 2459次阅读
    小电阻<b class='flag-5'>接地</b>属于哪种<b class='flag-5'>接地</b>系统
