1. 涂层起泡或出现气泡怎么办? 最常见原因:基板或元器件表面有水分、油污或助焊剂残留;喷涂/刷涂时稀释剂挥发太快或涂层太厚。 解决方案:
- 涂覆前严格清洗基板(推荐超声波+酒精+烘干);
- 控制涂层厚度在25-75μm,多次薄涂优于一次厚涂;
- 选择与三防漆匹配的稀释剂,避免使用不兼容溶剂。
2. 涂层不均匀、漏涂或流挂严重 最常见原因:喷涂距离/压力不合适、粘度过高或过低、环境温度太低导致流动性差。
解决方案:
- 喷涂距离保持15-25cm,压力0.2-0.4MPa;
- 定期搅拌漆料,必要时调整稀释比例(一般5-20%);
- 环境温度控制在20-28℃,湿度<70%。
3. 涂层发白或失光(雾化) 最常见原因:环境湿度过高,漆料吸湿导致水分与树脂不相容。
解决方案:
- 施工环境湿度控制在40-60%;
- 选择耐湿性更好的三防漆型号(如硅酮型或聚氨酯型);
- 涂覆后立即进入烘箱低温固化(40-60℃),加速水分挥发。
4. 固化不完全,涂层发粘或有异味 最常见原因:固化时间不足、温度过低或涂层过厚。
解决方案:
- 严格按照产品说明书固化条件执行(通常室温24h+60℃烘烤2-4h);
- 避免一次性涂太厚,分2-3次薄涂并充分固化;
- 使用双组分三防漆时,确保A/B料配比准确并充分搅拌。
5. 涂层对某些元器件(如LED、继电器触点)腐蚀或失效 最常见原因:三防漆含有腐蚀性成分,或与焊盘/触点材料不相容。
解决方案:
- 选择“触点兼容型”或“低腐蚀”三防漆;
- 对敏感区域(如金手指、继电器触点)提前局部遮蔽;
- 涂覆前做小面积兼容性测试。
6. 涂层附着力差,容易剥落 最常见原因:基板表面清洁度不够,或使用了含硅油的助焊剂残留。
解决方案:
- 涂覆前彻底去除硅油残留(推荐专用清洗剂);
- 必要时对基板进行等离子清洗或底涂处理;
- 选择附着力强的三防漆型号(如聚氨酯型)。
7. 涂层出现龟裂或开裂 最常见原因:热胀冷缩系数差异大,涂层太厚或固化应力过大。
解决方案:
- 选择弹性好、热膨胀系数匹配的柔性三防漆(如硅酮型);
- 控制单次涂层厚度<50μm;
- 固化时采用阶梯升温,避免应力集中。
8. 三防漆使用安全注意事项 最常见问题:施工时刺鼻气味、皮肤刺激、挥发性有机物危害。
解决方案:
- 施工环境必须通风良好,配备有机废气处理设备;
- 操作人员戴防护手套、口罩、护目镜;
- 漆料存放于阴凉干燥处,远离火源;
- 废弃漆料按危废要求处理,切勿直接倒入下水道。
掌握以上8个关键点,您的三防漆应用成功率将显著提升。
#三防漆 #三防漆常见问题 #三防漆使用注意事项 #三防漆解决方案 #电子防护 #ConformalCoating #PCB防护 #三防漆起泡 #三防漆固化 #三防漆安全 #东莞三防漆 #铬锐特实业
了解更多请搜索:广东铬锐特实业有限公司官网
举报投诉
三防漆
2文章
293浏览量
9307
热点推荐
三防漆附着力测试方法与标准 | 如何确保涂层牢固不脱落 | 东莞 铬锐特实业
三防漆附着力是决定涂层长期可靠性的核心指标。本文详细介绍划格法、划圈法、拉开法等主流测试方法及判定标准,分享确保附着力稳定的关键工艺控制要点,帮助企业提升三
三防漆应用失败?八个常见问题与解决方案一文搞定 | 东莞 铬锐特实业
