本应用笔记解答了一些关于低压运算放大器的常见问题。
下载:*附件:R13AN0015:常见问题解答:低压运算放大器.pdf
瑞萨低压精密运算放大器有什么特别之处?
ISL28134、ISL28x30和ISL28x33系列精密低压运算放大器具有超低输入失调电压。这些运算放大器片内具有自动失调归零机制,提供多种小型封装,非常适合空间受限应用中的精密传感器信号调理。
使用超低失调自稳零放大器时,如何获得最佳电路性能?
瑞萨的ISL28x3x系列自稳零放大器最重要的优势是其极低的失调电压。尽管电路中有最高精度的放大器,但您可能无法从应用中获得最高精度。通过使用自稳零放大器,精度上限很快就会受到电路设计本身和印刷电路板(PCB)布局的限制。失调电压误差的主要来源是PCB上的热电电压。这种误差电压也称为热电偶电压或塞贝克电压,产生于两种不同金属的接合点,与接合点的温度成正比。根据所用的两种金属,塞贝克电压变化很大,从微伏到毫伏不等。该电压的温度漂移范围从每摄氏度几微伏到几十微伏。
PCB上的典型金属接点是焊料至电路板走线和焊料至元件引脚。如果元件一端的PCB温度不同于另一端的温度,则塞贝克电压不相等;因此导致热电压误差。图1显示了一个例子。在高增益配置中,R=远大于RG,闭环增益为AcL = 1 + R=/RG。Rc上的塞贝克差直接表现为放大器反相输入端的失调电压。这种失调误差被闭环增益放大,导致输出端的电压误差大大增加。
放大器
146文章
14377浏览量
222909 -
运算放大器
218文章
6497浏览量
182326
常见问题解答:低压运算放大器
