在海绵泡沫缓冲能量冲击试验中,传感器信号失真影响数据可靠性,抗干扰接地技术至关重要。
在海绵泡沫缓冲能量冲击试验中,力、位移、加速度等传感器是采集数据的核心,其信号准确性决定试验结果可靠性。传感器信号失真会导致数据异常,而抗干扰接地技术是保障信号稳定的关键。
一、传感器信号失真的常见表现与成因分析
传感器信号失真由设备、环境、连接等多因素导致,主要表现与成因如下:
(一)常见信号失真表现
噪声干扰型:信号叠加杂波,波形现“毛刺”,测量数据波动大。
信号衰减型:输出幅值低于理论值,冲击峰值被压低。
信号偏移型:信号偏离基线,测量数据整体偏高或偏低。
信号畸变型:波形扭曲,无法体现材料真实缓冲特性。
(二)信号失真的主要成因
电磁干扰:环境电磁辐射干扰未屏蔽的信号线。
接地混乱:设备接地方式不统一,形成地电位差和环流。
接触不良:连接松动、氧化,导致信号传输异常。
性能衰减:传感器老化、安装不当,影响信号输出。
环境因素:温湿度超标、样品碎屑干扰传感器性能。
二、抗干扰接地技术的核心原理与实施方式
抗干扰接地技术通过规范接地,消除干扰,为信号传输提供稳定基准。
(一)抗干扰接地的核心原理
通过“单点接地”“屏蔽接地” 等方式,统一接地基准,屏蔽电磁干扰,提供干扰泄放通道。
(二)抗干扰接地的具体实施方式
单点接地:设专用接地体,采用“星型单点接地”,选低阻抗短接地线。
屏蔽接地:根据干扰类型选屏蔽层接地方式,连接设备外壳,合理敷设电缆。
等电位连接:连接金属部件,选优质接地材料,保障移动传感器接地。
协同措施:结合信号屏蔽、调理模块等,定期清洁校准传感器。
三、抗干扰接地技术的应用要点与维护管理
(一)应用要点
先设计接地系统,避免后期改造局限。
区分信号与功率接地,防止干扰。
试验前检测接地电阻,动态优化接地方式。
(二)维护管理
定期检查接地连接,确保可靠。
记录接地参数,积累优化依据。
随系统升级调整接地,应对新干扰源。
科学实施抗干扰接地技术,可提升传感器信号稳定性,为试验提供可靠数据。
接地
7文章
874浏览量
47988 -
传感器信号
22浏览量
5038
微型激光对射传感器:小身材迸发大能量,开启工业检测新纪元
雪深数据精准采集:激光传感器抗干扰技术实战指南
有哪些常见的传感器数据失真原因?
极端环境下泡沫起升仪稳定性强化技术:温度补偿与抗干扰算法研究
海绵泡沫缓冲能量冲击试验机力传感系统关键技术:从应变片选型到动态补偿算法
海绵泡沫缓冲能量冲击试验中常见的传感器信号失真问题与抗干扰接地技术
