老生常谈的话题! 之前在网上看过很多文章已经讨论这个话题,我也来凑个热闹。 自从霍姆开创电接触理论以来,人们对固定连接(如导体螺栓连接)、移动接触(动静触头接触)、导通可靠性(低电压电流触头接触)等各种电气接触的研究持续不断,研究成果也在各个领域得到广泛应用。 作为一个电器人,从刚毕业设计成套柜母排开始,一直到如今从事低压电器工作,一旦涉及到载流导体搭接,始终绕不开铜排是满搭接合适还是半搭接合适的争论,见图1。
图1 导体满搭接和半搭接 载流导体的搭接面从微观上讲,有效搭接面占整个搭接面的比例实际很小,我们看到好像是“面接触”,实际上是很多个微小的接触点在接触,电流就是通过这些接触点来流动,见图2。
图2表面接触和有效接触面积
接触面积取决于触头相互加压的程度(即触头压力或螺栓拧紧力矩)、触头表面状态和导体材料的硬度。 国内外很多的教材和公开资料的研究结果都显示:当铜排的搭接长度L与铜排的厚度b比例超过5以后,接触电阻趋于稳定,不会随着搭接面的增加而明显减小,见图3和图4。 图3材料来源于国际铜业协会的技术资料《Copper for Busbars - Guidance for Design and Installation(Publication 22)》。
图3 接触电阻与搭接面的关系
图4铜排半搭接方式 所以在导体材料、紧固力矩、镀层相同的情况下,满搭接与半搭接的接触电阻相差无几。 在MTZ框架断路器样本中,安装示意图中显示的半搭接并不是没有理论依据,而且这样的搭接方式是要通过GB/T14048.2/IEC60947-2标准中的端子温升试验验证。
相对于导体搭接面积,我们更应该关注在搭接前导体表面的清洁工作,和紧固力矩的大小控制,以及紧固之后的标记工作,这样才能保证长期稳定的接触电阻和低温升。
低压电器
2文章
163浏览量
18807 -
铜排
20浏览量
3718
原文标题:铜排搭接面需要满搭吗?
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
百度智能云推出首个国产企业级满血版OpenClaw产品DuMate
商汤科技正式发布AI办公智能体小浣熊3.0
如何通过性能表现判断备用电池是否需要更换?
如何判断备用电池是否需要更换?
地平线HSD量产先锋品鉴会圆满落幕
如何判断光栅尺是否需要清洁?
一“网”无前,MODBUS转PROFIBUS网关巧解冰棍生产线“混搭”难题
网关一转,精度狂飙!酿酒温控的EtherCAT转PROFINET混搭术
乾芯课堂系列(一)乾芯QXS320F280049 芯片多种通讯方式OTA流程
Wi-Fi信号满格但实际上不了网,一文搞定
激光锡膏焊接机:PCBA组合板角搭焊接的创新技术
积木易搭旗下3DMakerpro与美国科技零售巨头Micro Center达成零售战略合作,加速美国3D扫描市场布局
解锁多轴直线电机模组的高效搭接方法
铜排搭接面是否需要满搭
