在智能手机快充、便携式电子设备普及的当下,源仪电子 CM6000 充电器共模自动测试系统 已成为解决充电器品质痛点的关键设备 —— 传统人工测试效率低、误差大,难以匹配量产节奏,而该系统让充电器共模测试从 “低效抽检” 升级为 “高效全检”。
2025-12-31 08:57:39
301
差模信号是指在两根信号线之间存在的电压差,它代表了有效信息的传输。在理想情况下,差模信号应该仅存在于信号线与参考地之间,是系统正常运作的信号源。
共模信号则是指在两根信号线上对地电压相同,方向
2025-12-30 11:45:15
239
TDK ACT1210E共模滤波器:汽车以太网应用的理想选择 作为电子工程师,在设计汽车电子系统时,对于各种电子元件的选择总是慎之又慎。今天就来和大家分享TDK的一款非常出色的共模滤波器
2025-12-26 11:15:07
182 TDK TCM0403T薄膜共模滤波器:高速差分信号的EMC解决方案 在当今的电子设备中,高速差分信号的应用越来越广泛,如USB、HDMI等接口。然而,这些高速信号容易受到电磁干扰(EMI
2025-12-26 11:00:02
173 TDK ADF32T - 4R7 共模扼流圈:高速总线接口的理想选择 作为电子工程师,在设计高速总线接口电路时,选择合适的共模扼流圈至关重要。今天就来和大家分享TDK的一款共模扼流圈——ADF32T
2025-12-25 17:10:06
300 TDK TCM06U系列共模滤波器:高速信号的噪声克星 在高速信号传输的世界里,噪声干扰一直是工程师们头疼的问题。TDK的TCM - U系列共模滤波器,特别是TCM06U类型,为超高速差分信号接口
2025-12-25 16:45:02
223 PRBTEK PKDV5003系列高压差分探头具备高带宽、高电压测量和卓越共模抑制,保障安全、精确测量高共模电压信号。
2025-12-23 17:41:30
210 SRF3225TP系列共模电感:电子设计的理想选择 在电子电路设计中,电磁干扰(EMI)一直是工程师们需要重点解决的问题。共模电感作为一种有效抑制EMI的元件,在各类电子设备中发挥着关键作用。今天
2025-12-23 16:25:06
126 探索Bourns 04770x系列共模电感:特性、规格与应用 在电子设备的设计中,共模电感是抑制电磁干扰(EMI)的关键元件。今天我们来深入了解Bourns公司的04770x系列共模电感,看看它有
2025-12-23 15:15:08
146 SRF4532TA系列共模贴片电感:性能剖析与应用指南 引言 在当今的电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和噪声问题是工程师们经常需要面对的挑战。共模贴片电感作为解决这些问题的关键元件,其性能和特性
2025-12-23 11:40:13
235 探索SRF3225TABG共模贴片电感:性能与应用解析 在电子设备的设计中,电感作为关键的无源元件之一,对电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下Bourns的SRF3225TABG
2025-12-23 11:35:17
249 探索Bourns CM1309系列共模扼流圈:特性、应用与选型指南 在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)是一个不可忽视的问题。为了有效抑制EMI,共模扼流圈成为了工程师们常用的解决方案之一。今天
2025-12-23 10:10:11
134 深入解析CCF1206系列多层共模滤波器 引言 在电子设备的信号传输中,共模干扰是一个常见且棘手的问题,它会影响信号的质量和稳定性,导致设备性能下降甚至出现故障。CCF1206系列多层共模滤波器作为
2025-12-22 15:20:06
172 深入了解SRF7038A系列共模扼流圈 在电子设计的领域中,共模扼流圈是解决电磁干扰(EMI)问题的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRF7038A系列共模扼流圈,看看它有
2025-12-22 14:10:05
186 探索Bourns SRF3225TAP系列共模贴片电感:特性、应用与设计考量 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电感元件对于电路性能的优化至关重要。今天,我们将深入探讨Bourns
2025-12-22 14:10:02
171 的MODEL SRF1709共模扼流圈,看看它有哪些独特之处和应用价值。 文件下载: Bourns SRF1709共模扼流圈.pdf 产品特性与优势 低辐射与高电感设计 SRF1709采用铁氧体环形磁芯
2025-12-22 13:50:02
160 在电力电子、电机驱动、开关电源及工业控制系统的调试与分析中,工程师经常需要测量叠加在高直流母线电压或剧烈共模噪声之上的小幅度差分信号。 安捷伦(Agilent,现为是德科技Keysight
2025-12-22 10:38:57
125
共模扼流圈具有诸多出色特性,使其在信号线路滤波应用中表现卓越。 电感范围广 :电感值从 51μH 到 4.7mH,能满足不同的设计需求。例
2025-12-18 09:30:12
166 电子设备卡顿、EMC测试屡败、信号传输跑偏——很多时候不是核心元件出问题,而是被“电磁干扰”拖了后腿!这时候,共模电感这位“隐形卫士”就该登场了。作为电磁兼容(EMC)设计的关键元器件,它凭借“过滤
2025-12-02 08:42:16
550
差分探头是一种专门用于测量差分信号的测试工具,其原理是通过两个对称的输入通道同时采集信号的正负端,并通过内部电路计算两信号的差值,从而消除共模噪声干扰,实现高精度测量。 1.1 工作机制 双端输入
2025-11-28 16:27:32
580 在电力系统监测、工业设备调试及电子研发领域,精确获取电网电压波形是分析电能质量、诊断系统故障的技术基础。传统单端探头因共模干扰敏感、耐压等级不足,难以适应高压电网的强电磁环境。差分探头凭借卓越的共模
2025-11-17 09:31:48
145
Vishay/Dale IFLNx共模扼流圈是高阻抗表面贴装扼流圈,采用紧凑型SMD封装。这些扼流圈具有高达2Ω 的最大DCR(+25°C)、高达360mA的典型热额定直流电流以及高达11k
2025-11-12 11:37:35
437
Vishay/Dale ICM0603表面贴装共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为50V ~DC ~ 。ICM0603系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125
2025-11-11 11:02:33
350
Vishay/Dale ICM1812表面贴装共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为50V~DC~ 。这些扼流圈的最小绝缘电阻为10MΩ,工作温度范围为-40°C至+125°C
2025-11-11 10:56:09
380
Vishay/Dale ICM2020大电流共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为80V~DC~ 。这些扼流圈设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C
2025-11-11 10:50:58
358
Vishay/Dale ICM5050大电流共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为80V~DC~ 。ICM5050系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C
2025-11-11 10:41:04
400
Vishay/Dale ICM6050大电流共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为125V~DC~ 。这些扼流圈设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C。共模
2025-11-11 10:33:47
324
Vishay/Dale ICMS2321-10共模扼流圈是大电流、高电压扼流圈,专为电力电子设备和工业应用中的卓越EMI抑制而设计。这些扼流圈的电感范围为70μH至480μH,在1MHz时的阻抗高达
2025-11-09 16:41:17
625
在那个仿真器件库里面能找到共模电感呀?请问诸位专家。
2025-10-31 14:44:42
半导体CMTI(共模瞬变抗扰度)是衡量隔离器件在高频共模干扰下维持信号完整性的关键指标,其定义为隔离电路两侧地电位间瞬变电压的最大耐受变化率(单位:kV/µs或V/ns)。该指标直接反映器件对快速
2025-10-30 12:10:41
364
在电子设备和电力系统的运行过程中,电流信号通常包含共模电流和差模电流两种成分。共模电流是流经设备对地回路的非有用电流,容易引发电磁干扰(EMI)和设备异常发热等问题;而差模电流是参与能量传输或信号
2025-10-29 09:10:31
293
)共同构成高频噪声路径。图(1)1.等效电路模型【关键元件】:共模电感(L3)与寄生电容(C1/C2)、寄生电感(L1/L2)。【噪声路径】:当共模噪声从U1产生时,
2025-10-21 11:33:15
713
车规级共模电感VSTP系列具备出色的高阻抗性能,针对共模噪音进行有效抑制,大幅降低噪音对汽车电源系统及各类电子设备的干扰,确保电源信号稳定传输,为车载电子设备的正常运行提供纯净的电力环境。
2025-10-17 16:03:41
368
伍尔特电子(Würth Elektronik)宣布扩展其WE-CMDC数据线共模电感产品系列,采用新型封装,可在额定电流高达10 A的条件下提供有效的噪声抑制,成为现代大电流应用的理想选择。
2025-10-16 13:46:28
481 出发,深入探讨其测量原理、常用方法以及在不同领域的应用。 一、共模电压的基本概念 共模电压(Common-Mode Voltage)是指在差分信号对的两根导线上,相对于公共参考点(通常为地)同时存在的相同幅度、相同相位的电压。在理想的差分
2025-10-14 09:13:28
794
特点及成本等方面。以下是具体的分类方法和对比: 一、分类依据:核心直径与传输模式 单模光纤(SMF) 核心直径:极细(通常为8-10微米),仅允许一个光模式(基模)传输。 传输模式:光信号以直线方式沿光纤轴心传播,减少模间色散(不同模式的光到达终点的时间差),从而支持长距离、高速率传输。 典型应
2025-09-30 10:06:30
1437
【EMC技术案例】共模电感与电源模块之间PCB走线导致RE超标案例
2025-09-28 15:05:04
566
高压差分探头专为高共模电压环境设计,实现安全、精准测量微小差分信号,具备高输入阻抗、宽频带和强共模抑制能力。
2025-09-09 16:46:19
769 半导体CMTI(共模瞬变抗扰度)是衡量隔离器件在高频共模干扰下维持信号完整性的关键指标,其定义为隔离电路两侧地电位间瞬变电压的最大耐受变化率(单位:kV/µs或V/ns)。该指标直接反映器件对快速
2025-08-26 16:29:25
836 PKDV5351高压差分探头在大功率电机驱动系统共模噪声分析中的关键应用 一、 引言:共模噪声的行业挑战 在工业变频器、伺服驱动等大功率电机系统中,高频开关动作(如IGBT/PWM)产生的共模噪声
2025-08-26 13:48:45
451
今天更新一篇“电感”文章,与您一起了解一下共模电感的应用,直接切入主题。
2025-08-21 13:51:59
1893 将差分信号转换为单端信号的核心目标是提取差分信号中的共模抑制特性,同时保留所需的差模成分,最终输出一个相对于参考地(如电路板地)的单一电压信号。这一过程通常需要以下元件或电路模块的组合:1.
2025-08-14 09:10:18
在电气系统中,信号与干扰的传输形态直接影响设备性能。本文将系统解析共模信号与差模信号的特性、干扰产生机制及抑制方法,为电路设计与抗干扰优化提供参考。 一、 共模信号与差模信号的基本定义 单相电
2025-07-28 15:07:15
2117
在车载充电机(OBC)中,PFC电感是保障充电稳定的关键角色。以 6.6kW 的 OBC 为例,其内部包含有2个交错式PFC电感,2个LLC主变压器、2个谐振电感、2个共模电感以及输出整流滤波电感等
2025-07-17 13:54:40
908 共模浪涌以前没有特别关注过,最近看到几个类似的应用,因此结合DeepSeek强大的功能与网上搜集到的经验分享,稍作整理归纳,供被共模浪涌困扰的小伙伴简单参考。
2025-07-10 10:50:29
1283
一般来说差分模式信号携带数据或有用信号信息。共模模式是差分模式的负面效果。
二、差模电流
大小相等方向相位相反。
由于走线的分布电容、电感信号走线阻抗不连续以及信号回流路径流过了意料之外
2025-07-01 16:12:38
方案概述 雷卯DC48V带过流保护-差共模浪涌保护方案针对 48V 安全特低电压(SELV,≤60V)系统设计,广泛适用于工业自动化(电动机驱动、工业机器人)、交通基础设施(轨道交通信号系统、充电桩
2025-06-30 10:56:46
553
全新电感器具备薄型、紧凑尺寸特点,并可在高频范围内提供高阻抗 2025 年 6 月 26 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出一款全新共模电感系列,专为
2025-06-26 17:39:59
1099
电子组件领导制造供货商,推出全新 CCF1206 系列多层共模滤波器,采用复合共烧材料的单体结构,该先进制造方式可实现更小型且高度可靠的组件设计,有助于提升电路板布局效率。Bourns® 全新共模滤波器所提供的优势,特别适用于紧凑装置中需要复杂电路设计的应用,非常适合用于高速差分
2025-06-25 17:55:35
1297
差共模浪涌保护方案针对48V安全特低电压(SELV,≤60V)系统设计,广泛适用于工业自动化(电动机驱动、工业机器人)、交通基础设施(轨道交通信号系统、充电桩)、安防系统、储能系统、高端照明、医疗设备
2025-06-24 17:05:33
638
电源滤波器在现代医疗设备中起着至关重要的作用,通过抑制电源线中电磁干扰和射频干扰,保证设备性能稳定,保障医疗安全。其核心结构包括共模电感、差模电感、共模电容和差模电容等,能有效滤除各种干扰信号,维持设备正常运行。
2025-06-13 14:34:00
601
在当前电子产品中,绝大多数的高速信号都使用地差分对结构。差分结构有一个好处就是可以降低外界对信号的干扰,但是由于设计的原因,在传输结构上还会受到共模噪声的影响。共模噪声滤波器就可以用于抑制不必要的共
2025-06-11 17:35:04
709
干扰明显偏高,导致无法通过测试标准。
当前的电路措施如下:
输入侧做了TVS+共模电感+LC滤波,输出端也加了π型滤波结构,使用Y电容从输出GND到PE进行泄放,PCB是双层板,地线和开关回路尽量分区
2025-06-09 17:11:24
AD9253 共模输入范围是多少?当输入的信号范围为-50dBm~10dBm时,是否可以直接接到AD9253的输入口?
2025-06-03 12:41:47
在恶劣的工厂和工艺环境中,可编程逻辑控制器 (PLC)模拟输入模块的可靠性要求需要支持高达数百伏的高共模电压。该共模电压来自不同的来源,它是由耦合或线路问题导致的。在存在高共模电压的情况下保持模拟转换所需的精度对模块设计人员而言是一个挑战。
2025-05-21 09:21:26
1263
时源芯微专业EMC/EMI/EMS整改 EMC防护器件 大电流共模滤波器能够在电源线路上有效抑制共模干扰。共模干扰是指电源线上同时出现的、幅度相等、相位相同的干扰信号,它会对周边电子设备产生
2025-05-15 10:35:26
616 时,INA149 可以准确测量较小的差分电压。INA149 输入受到最高 500 V 的瞬时共模电压或者的差分负载的保护。
2025-05-08 10:08:08
1062
HDMI2.0面临的电磁兼容问题,包括高频信号辐射干扰、共模和差模干扰、线缆辐射干扰及特定频率干扰。为应对这些问题,提出了由TSGM2012F900TF和TSGM0806D900TF叠层共模滤波器组成的复合滤波方案,该方案通过小型化叠层结构实现差分线对共模噪声的精准抑制,有效降低EMI辐射强度
2025-05-07 17:25:43
0 INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入共模电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 INA149 能够精确测量高达±275 V 的共模信号出现时的小额差分电压。INA149 输入受到瞬时共模或者高达500 V 的差分过载保护。
2025-05-07 11:42:02
903
应变检测电路前端加共模电感有效抑制干扰
2025-05-06 15:46:55
1 这里在详细推导功率变换器直流侧与交流侧共模电压表达式基础上,研究了三相两电平PWM 电机驱动系统电机侧共模电压的时域特性、频域特性,及功率变换器与电机之间存在长电缆连接时电机终端共模电压的变化情况
2025-04-26 01:13:03
,因此在扼流圈的芯里磁场抵消。共模扼流圈常被用来压抑干扰辐射,因为这样的干扰电流在不同的线圈里反向,提高系统的EMC。对于这样的电流共模扼流圈的电感非常高。共模电感的电路图如图1所示。
共模信号和差模信号
2025-04-25 16:56:55
在测同一被测线材时,其阻抗会因在该被测线材上传输的信号型式不同,而分为单端阻抗,同模(共模)阻抗及差分阻抗,其差异主要表现在测试的信号条件上。故每种线均可测得上述3种阻抗,但因线材应用不同,各种阻抗
2025-04-24 07:32:08
735
请问AD2S1210的共模抑制写的是±20弧秒/V,这个单位是什么意思呢
2025-04-15 06:54:57
区别于常见的电感有四个导线称之为共模电感。
▎抑制共模噪声
抑制共模噪声的方法多种多样,除了从源头去减少共模噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用共模电感来滤除共模噪声,也就是将共模噪声阻挡在
2025-04-09 11:12:24
10% 基站、数据中心、光纤设备 价格区间 消费级:0.1~0.5美元/颗(如USB接口用贴片电感) 工业级:0.5~2美
2025-04-02 17:18:49
799
带来许多问题,如寄生元件产生的影响加剧,电磁辐射加剧等,所以EMI问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。 传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。差模干扰和共模干扰是主要的传导干扰形态。多数情况下
2025-03-27 15:07:58
OUT+ 与OUT-的共模电压是一致的,所以前端输入加了电容隔直,但信号之间还是存在13mV的共模电压偏差,进入ADA4932后 似乎内部产生了一个偏置 导致输入信号抬高到1.5V 并且差分输出的共模
2025-03-24 06:29:46
要使 EMI 滤波器对 EMI信号有最佳的衰减特性,设计与开关电源共模、差模噪声等效电路端接的 EMI 滤波器时,就要分别设计抗共模干扰滤波器和抗差模干扰滤波器才能收到满意的效果。
1.抗共模干扰
2025-03-22 15:17:56
途径分为传导干扰和辐射干扰。传导
噪声的频率范围很宽,从 10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发,通过控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解共模和差模信号之间的差别
2025-03-20 16:39:16
摘要:从磁性材料的角度指出了共模与差模抗干扰滤波器中电感材料的选择原则。指出必须根据干扰信号的类型(共模
或差模)选取对应的磁性材料,并按照所需抑制频段研制该材料的磁性能,使之适合该抑制频段需要
2025-03-20 16:10:04
LVPECL电平的差分摆幅较大(典型值约800mV),共模电压较高(约1.3V-1.9V),需外部端接电阻匹配;而LVDS差分摆幅较小(350mV),共模电压较低(约1.2V),且LVDS接收端内置端接电阻。
2025-03-12 17:50:35
1882
结构优化设计输入电路中主要包含五个元件:共模、差模电感,X、Y电容,放电电阻。输入滤波电路的设计,事实上就是将这些元件如何进行组合的问题,但在进行组合时必须遵循一定的原则。1、 对输入滤波电路的要求
2025-03-12 15:00:36
的低通滤波器,一般会同时具有抑制共模和差模干扰的功能。
如图1,3为差模电容,2为共模电感,4为共模电容。1,2,3共同组成的叫π型滤波器,1,3组成的电容主要是滤两根线之间的信号差,因此而得名。一般
2025-03-10 15:53:05
问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。 传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。差模干扰和共模干扰是主要的传导干扰形态。多数情况下,功率变换器的传导干扰以共模干扰为主。本文介绍了一种基于补偿原理的无
2025-03-08 10:18:30
流经共模电感时,此时流经共模电感两个线圈中电流方向相反,电流在线圈中产生的磁场相反并相互抵消,此时共模电感表现为低阻抗,对差模信号影响非常小。 抑制共模EMI干扰方面,比如在开关电源中,共模电感一般
2025-03-07 16:55:13
贴片电感作为电子电路中的重要元件,其感值的准确性和读取方法的便捷性对于电路的性能至关重要。本文将详细介绍贴片电感的感值代码及其读取方法。 贴片电感的感值代码通常采用数码表示法,这种方法通过特定的数字
2025-03-06 14:15:59
1519
)←点击链接下单共模电感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常广泛,在工业生产场景的控制器上会经常使用,可以使用在电源方面,也可以使用的通信电路的抗EMC方面。下面整
2025-02-26 13:55:38
4603
四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。
原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈
2025-02-11 10:49:18
TDK株式会社近日正式推出了全新的爱普科斯(EPCOS)SurfIND系列共模扼流圈,为需要大电流共模扼流圈的用户提供了一种创新的表面贴装(SMD)解决方案。 该新系列元件是一款电流补偿型环形磁芯双
2025-02-07 13:54:05
942 模拟输入,在连接两路输入(VinI,VinQ)时需要两个LMH6555完成两路单端输入转差分输入的功能,因此需要给两个LMH6555的VCM_REF端提供共模电压,ADC08D1020只有一个VCMO
2025-02-05 08:56:56
共模干扰电流不仅会影响设备的正常运行,还可能对系统的稳定性和可靠性造成严重威胁。因此,了解共模干扰电流的成因及其影响,对于制定有效的抑制策略具有重要意义。 一、外界电磁场感应产生的共模干扰电流 外界
2025-02-04 16:02:00
1506 共模电感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常广泛,在工业生产场景的控制器上会经常使用,可以使用在电源方面,也可以使用的通信电路的抗EMC方面。下面整理了一下相关的资料,希望能对大家的设计起到帮助
2025-01-23 10:45:08
31033
电子发烧友网报道(文/黄山明)共模扼流器,也被称为共模电感,是一种用于抑制共模干扰的电子元件。它主要用于抑制共模噪声,即在同一方向上同时出现在两条或多条导线中的噪声电流。 所谓共模干扰是一种电磁
2025-01-16 00:17:00
2956 电子发烧友网站提供《AN-1321:电流检测应用中的共模瞬态.pdf》资料免费下载
2025-01-13 15:22:21
0 电子发烧友网站提供《AN-1308: 电流检测放大器共模阶跃响应.pdf》资料免费下载
2025-01-13 15:15:07
0 电源滤波器差模抑制能力受设计、输入信号、电磁干扰、环境及安装使用影响,需综合优化以提高稳定性和可靠性,多级滤波设计和合理布局布线可提升性能。
2025-01-09 11:16:52
543
参差不齐,但大多数工厂都拥有先进的生产设备和严格的质量控制体系。这些工厂生产的产品种类繁多,包括贴片电感、插件电感、功率电感、共模电感、滤波电感等,广泛应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子等领域。 在深圳
2025-01-09 09:42:19
802
我使用贵公司的ADS1299采集脑电,芯片资料上标明的共模抑制比CMRR为110dB,如此高的共模抑制比完全能够把共模信号衰减掉,但是我在实际测量中采集的脑电中还是有很强的共模50Hz干扰。请问下,这种情况要怎么解释呢?
2025-01-09 06:44:06
(1)因为法规要求,需要给ADS1293的各导联输入口加上10V有效值的共模50hz工频电压,而ADs1293内置最大输入为VCC,也就是3.3V,如何才能接入10V有效值的共模电压?
(2)心电各导联的参考地是什么?如果接浮地的设备也应该有一个参考的吧
以上请帮忙解答下,急用,谢谢
2025-01-09 06:41:50
