共模电感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常广泛,在工业生产场景的控制器上会经常使用,可以使用在电源方面,也可以使用的通信电路的抗EMC方面。下面整理了一下相关的资料,希望能对大家的设计起到帮助作用。
1、共模电感
(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
2、性能特点
具有极高的初始导磁率,在地磁场 下具有大的阻抗和插入损耗,对若干扰具有极好的抑制作用,在较宽的频率范围内呈现出无共振插入损耗特性。l 高初始导磁率:是铁氧体的5-20倍,因而具有更大的插入损耗,对传导干扰的抑制作用远大于铁氧体。l 高饱和磁感应强度:比铁氧体高2-3倍。在电流强干扰的场合不易磁化到饱和。l 卓越的温度稳定性:较高的居里温度,在有较大温度波动的情况下,合金的性能变化率明显低于铁氧体,具有优良的稳定性,而且性能的变化接近于线性。l 灵活的频率特性:而且更加灵活地通过调整工艺来得到所需要的频率特性。通过不同的制造工艺,配合适当的线圈炸熟可以得到不同的阻抗特性,满足不同波段的滤波要求,使其阻抗值大大高于铁氧体。
3、共模电感的工作原理
根据右手螺旋定理,当差模电流流过共模电感线圈时,产生2个相互抵消的磁场;当共模电流流过共模线圈时,产生2个相互增强的磁场,使整个线圈阻抗变高,衰减共模电流。
共模电感是可以测量的,测量的方法如下:
4、共模档案的制作
4.1. 双芯并绕(Bifilar)--对称性高,差模阻抗相对较小
4. 2组线圈分别绕(Sectional)--对称性低,差模阻抗相对较大
应用范围:
电网共模干扰滤除
电子设备和电子仪器电源抗冲击干扰设计
共模电感除了在电源系统中使用之外,还可以在通信电路中使用,比如下图:在CAN总线和RS485总线中的使用:
CAN总线使用原理图
RS485总线的使用原理图
原文链接:https://blog.csdn.net/zxm8513/article/details/129965658
共模电感
9文章
558浏览量
28213
原文标题:共模电感的原理、作用和使用示例
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文看懂共模电感的原理、作用和使用示例
