Vishay/Dale ICM0603表面贴装共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为50V ~DC ~ 。ICM0603系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C。共模阻抗范围:3Ω至35.8Ω(10MHz时典型值)和22Ω至250Ω(100MHz时典型值)。这些扼流圈符合RoHS指令,不含铅和卤素,采用1.6mmx0.85mmx1.25mm SMD封装。Vishay/Dale ICM0603扼流圈用于直流/直流电源、照明驱动器、LCD、噪声抑制和滤波以及电池供电设备。
数据手册:*附件:Vishay , Dale ICM0603表面贴装共模扼流圈数据手册.pdf
特性
- 绕线铁氧体共模扼流圈
- 绝缘电阻:10MΩ(最小值)
- 共模阻抗
- 3Ω至35.8Ω(10MHz时典型值)
- 22Ω至250Ω(100MHz时典型值)
- 1.6 mm x 0.85 mm x 1.25 mm SMD封装
- 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
- 符合RoHS标准
- 无铅、无卤
原理图
尺寸
基于Vishay ICM0603表面贴装共模扼流圈的技术解析
一、产品核心特性与设计理念
Vishay Dale推出的ICM0603系列是一款微型化表面贴装共模扼流圈,其1.6 mm × 0.85 mm × 1.25 mm超小尺寸与绕线铁氧体结构,为空间受限的电子设备提供了高效的电磁干扰抑制能力。该系列通过25%阻抗容差与**-40°C至+125°C宽温域操作**,满足工业级稳定性需求。
二、电气性能深度解析
1. 阻抗特性与频响优势
| 型号 | 10MHz共模阻抗(Ω) | 100MHz共模阻抗(Ω) | DCR最大值(mΩ) |
| ICM0603ER220V | 3.0 | 22 | 80 |
| ICM0603ER450V | 5.7 | 45 | 110 |
| ICM0603ER900V | 12.3 | 90 | 145 |
| ICM0603ER121V | 17.4 | 120 | 175 |
| ICM0603ER181V | 23.1 | 180 | 210 |
| ICM0603ER251V | 35.8 | 250 | 280 |
- 高频噪声抑制:100MHz时共模阻抗最高达250Ω(ICM0603ER251V),有效滤除射频干扰。
- 直流损耗优化:全系DCR控制在80mΩ~280mΩ,减少功率损耗。
2. 耐压与绝缘可靠性
- 额定工作电压:50VDC
- 介质耐压:125VDC
- 绝缘电阻:≥10MΩ(保障信号完整性)
三、机械结构与安装设计
1. 精准尺寸控制(单位:mm)
- 主体尺寸:1.60±0.15(长)×0.85±0.15(宽)×1.10±0.15(高)
- 焊盘布局:G1=0.70, G2=0.30,确保回流焊过程无偏移风险
- 爬电距离:≥0.03(E值),符合高压隔离要求
2. 热管理能力
- 额定电流:0.4A~0.5A(ΔT=40°C温升条件)
- 存储条件:-40°C~+125°C(板上)/-40°C&<60%RH(包装内)
四、典型应用场景
- DC/DC电源模块
抑制开关电源产生的共模噪声,提升转换效率。 - 液晶显示驱动
减少高频信号对图像质量的干扰。 - 照明驱动电路
用于LED驱动器的EMI滤波,兼容PWM调光系统。 - 便携式设备
在电池供电场景中平衡噪声抑制与能耗需求。
五、技术演进方向
- 阻抗密度提升:通过材料工艺优化,在相同尺寸下实现更高阻抗值。
- 高频扩展:适应5G/毫米波设备对>100MHz滤波的需求。
- 自动化兼容: Tape & Reel包装支持高速贴片机量产。
举报投诉
表面贴装
449浏览量
19690 -
共模扼流圈
49浏览量
15081 -
扼流圈
1文章
60浏览量
20662
热点推荐
共模扼流圈实现高清多媒体共模噪音抑制
共模线圈可以抑制共模噪音,但对差分信号的影响很小。然而应该注意的是,由于信号的频率不同,外围电路和元器件不相同,共
发表于 11-15 11:27
•2896次阅读
Vishay推出VSMP0603新型Z箔卷型表面贴装电阻
Vishay推出新型VSMP0603超高精度Bulk Metal Z箔 (BMZF) 卷型表面贴装电阻。该器件是率先采用
发表于 09-26 13:42
Vishay发布QFN方形表面贴装薄膜电阻网络
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款方形精密薄
发表于 11-10 08:37
•1115次阅读
Vishay 推出新型35 A大电流商用 IHCM 共模扼流圈
Vishay 推出新型 35 A 大电流商用 IHCM 共模扼流圈。Vishay定制磁芯 IHCM-2321AA-10 采用薄型
Vishay推出新型IHCM共模扼流圈 零束科技与高通达成战略合作
Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)推出了一款适用于 35 A 大电流商业应用的新型 IHCM 共模扼流圈。
Murata 5000A 系列表面贴装共模扼流圈:设计与应用指南
Murata 5000A 系列表面贴装共模扼流圈:设计与应用指南 电子工程师在进行电路设计时,常
Vishay推出适用于GaN和SiC开关应用EMI滤波的新型航天级共模扼流圈
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型航天级表面贴装共
