光纤根据传输模式的不同,主要分为单模光纤(Single-Mode Fiber, SMF)和多模光纤(Multi-Mode Fiber, MMF)。两者的核心区别在于光信号的传输方式、应用场景、性能特点及成本等方面。以下是具体的分类方法和对比:
一、分类依据:核心直径与传输模式
单模光纤(SMF)
核心直径:极细(通常为8-10微米),仅允许一个光模式(基模)传输。
传输模式:光信号以直线方式沿光纤轴心传播,减少模间色散(不同模式的光到达终点的时间差),从而支持长距离、高速率传输。
典型应用:电信骨干网、城域网、数据中心互联(DCI)、长距离通信(如跨城市或跨国)。
多模光纤(MMF)
核心直径:较粗(通常为50微米或62.5微米),允许多个光模式同时传输。
传输模式:光信号以多种路径(模式)传播,不同模式的光到达终点的时间不同,导致模间色散,限制传输距离和速率。
典型应用:局域网(LAN)、数据中心内部连接、短距离通信(如建筑物内或校园网)。
二、核心区别与对比
三、多模光纤的细分类型
多模光纤根据性能进一步分为以下类型,适用于不同场景:
OM1(62.5/125微米)
传统多模光纤,支持100Mbps以太网,传输距离约200米(100BASE-FX)。
已逐渐被淘汰,仅用于旧系统升级。
OM2(50/125微米)
支持1Gbps以太网,传输距离约550米(1000BASE-SX)。
适用于短距离局域网,成本较低。
OM3(50/125微米,激光优化)
支持10Gbps以太网,传输距离约300米(10GBASE-SR)。
适用于数据中心和高速局域网。
OM4(50/125微米,增强型激光优化)
支持10Gbps以太网,传输距离约550米(10GBASE-SR);支持40Gbps/100Gbps以太网,传输距离约150米(40GBASE-SR4/100GBASE-SR10)。
适用于高密度数据中心和短距离高速互联。
OM5(50/125微米,宽带多模)
支持短波波分复用(SWDM)技术,可同时传输多个波长,提升带宽。
适用于未来高速网络升级(如400Gbps)。
四、如何选择单模或多模光纤?
根据传输距离选择
长距离(如跨城市、城域网)→ 单模光纤。
短距离(如建筑物内、数据中心内部)→ 多模光纤(OM3/OM4/OM5)。
根据传输速率选择
高速率(如100Gbps及以上)→ 单模光纤或多模OM4/OM5。
中低速率(如1Gbps/10Gbps)→ 多模OM2/OM3。
根据成本预算选择
预算充足且需长期稳定性→ 单模光纤。
预算有限且需快速部署→ 多模光纤。
根据未来升级需求选择
需支持未来高速网络(如400Gbps)→ 多模OM5或单模光纤。
短期使用且无升级计划→ 多模OM2/OM3。
单模光纤
1文章
192浏览量
12788 -
多模光纤
1文章
200浏览量
12543
光纤怎么分单模和多模
