Vishay/Dale ICMS2321-10共模扼流圈是大电流、高电压扼流圈,专为电力电子设备和工业应用中的卓越EMI抑制而设计。这些扼流圈的电感范围为70μH至480μH,在1MHz时的阻抗高达3790Ω,可确保500kHz至10MHz的有效噪声过滤。ICMS2321-10扼流圈由铁氧体磁芯和搪瓷铜线构成,并提供SMD和THT安装选项,为自动化组装提供灵活性。这些共模扼流圈的电流额定值高达20A,可承受1.5kVDC 线圈之间的电介质电压。工作温度范围宽,从-40°C到150°C,使这些器件适用于恶劣环境。ICMS2321-10扼流圈非常适合需要强大噪声控制的DC/DC转换器、电机驱动器和工业应用。
数据手册:*附件:Vishay , Dale ICMS2321-10共模扼流圈数据手册.pdf
特性
- 大电流共模扼流圈,可选SMD和THT端子:
- SMD设计兼容自动取放组装
- THT端子不包括起放夹子
- 高温运行高达150°C
- 电感范围(电流额定值高达20A)为70μH至480μH
- 设计用于滤除500kHz至10MHz的共模噪声(阻抗高达5kΩ)
- 电介质耐受电压额定值为1500V
DC(线圈之间) - 可定制电感、阻抗、DCR和电流额定值
- 所用材料 - 铁氧体磁芯和镀漆铜电线
- 由玻璃纤维增强聚合物制成的起放夹子
- 无铅、无卤
- 符合RoHS标准
原理图
Vishay Dale ICMS2321-10 大电流共模扼流圈技术深度解析
一、产品架构与核心特性
1.1 基础参数概览
Vishay Dale推出的ICMS2321-10系列是一款面向工业级应用的高性能共模扼流圈,具备以下突出特性:
电气性能优势
- 宽温度适应性:工作温度范围覆盖-40°C至+150°C,适应严苛工业环境
- 高耐压能力:线圈间介质耐压达1500 VDC(1mA,2s)
- 多重安装兼容:同步支持表面贴装(SMD)和通孔安装(THT)两种方式
结构设计特点
- 核心材料:铁氧体磁芯配合漆包铜线绕组
- 端子处理:焊锡浸镀锡合金(Sn99Ag0.3Cu0.7)
- 自动化支持:SMD版本专为自动化贴装工艺优化,配备玻璃纤维增强塑料拾放夹
二、详细技术规格解析
2.1 电感与阻抗特性
该系列提供四个标准电感值,覆盖70μH至480μH范围:
| 器件型号 | 零电流电感(μH) | 1MHz共模阻抗(Ω) | 10MHz共模阻抗(Ω) | 100MHz共模阻抗(Ω) |
| 70μH系列 | 70 | 540 | 345 | 220 |
| 100μH系列 | 100 | 780 | 600 | 240 |
| 280μH系列 | 280 | 2240 | 1230 | 380 |
| 480μH系列 | 480 | 3790 | 1920 | 410 |
关键参数说明:
- 所有阻抗值公差均为±30%,测试条件100kHz、0.25V
- 共模噪声抑制频带:500kHz至10MHz(阻抗最高达5kΩ)
2.2 直流电阻与电流承载能力
直流电阻特性(25°C环境):
热额定电流(基于温升标准):
- 70μH型号:40°C温升对应20A,100°C温升对应30A
- 100μH型号:40°C温升对应18A,100°C温升对应26A
- 280μH型号:40°C温升对应10A,100°C温升对应15A
- 480μH型号:40°C温升对应7A,100°C温升对应10A
2.3 漏感参数
各型号最大漏感值:
- 70μH:1.7μH
- 100μH:2.4μH
- 280μH:6.7μH
- 480μH:11.5μH
三、机械结构与安装指南
3.1 表面贴装版本尺寸规范
- 主体尺寸:23.3±0.3mm × 21.7±0.3mm
- 安装垫布局:标准15.75mm × 7.5mm
- 端子共面度:四个端子最大偏差0.15mm
3.2 通孔安装版本规格
各型号通孔直径要求:
- 70μH:2.12mm
- 100μH:1.93mm
- 280μH:1.32mm
- 480μH:1.113mm
3.3 重量参数对比
SMD版本重量:17.3g(70μH)至26.1g(100μH)
THT版本重量:16.0g(70μH)至24.8g(100μH)
四、性能图表深度分析
4.1 频率响应特性
共模阻抗频率曲线显示:
- 所有型号在1MHz附近达到阻抗峰值
- 高频段(>10MHz)阻抗呈现下降趋势,符合典型铁氧体材料特性
差模阻抗表现:
- 在整个频率范围内保持相对稳定
- 高电感值型号在低频段表现出更强的抑制能力
4.2 饱和特性与温度关联
直流偏置饱和曲线揭示重要规律:
- 常温(25°C)下:所有型号在大电流条件下电感值衰减平缓
- 高温(125°C)下:饱和点明显提前,设计时需预留充足余量
- 温度敏感性:280μH和480μH型号对温度变化更为敏感
4.3 热性能表现
温升与电流关系:
- 相同电流条件下,高电感值型号温升更为显著
- 各型号在达到额定电流时,温升均能控制在设计范围内
五、应用场景与选型建议
5.1 目标应用领域
- 大功率DC/DC转换器:用于抑制开关频率产生的共模噪声
- 工业电机驱动系统:有效抑制电机运行时产生的高频干扰
- EMI滤波网络:构建符合电磁兼容要求的滤波电路
- 高温环境电子设备:适应150°C极限工作条件
5.2 选型决策矩阵
优先选择SMD安装的场景:
- 自动化大批量生产环境
- 对安装密度要求较高的应用
- 需要快速安装的研发原型
推荐THT安装的条件:
- 高机械应力环境
- 需要额外机械支撑的场合
- 手工焊接或小批量生产
5.3 定制化能力
Vishay提供基于标准型号的定制服务,支持参数调整包括:
- 电感值的精确配置
- 阻抗特性的特殊要求
- 直流电阻的优化设计
- 电流承载能力的增强
六、设计注意事项
6.1 布局布线建议
6.2 可靠性考量
- 定期检查端子焊接质量
- 避免超过最大额定电压和电流
- 在高温应用中监控实际工作温度
高电压
1文章
220浏览量
19618 -
共模扼流圈
59浏览量
15214 -
扼流圈
1文章
60浏览量
20791
