TDK株式会社近日正式推出了全新的爱普科斯(EPCOS)SurfIND系列共模扼流圈,为需要大电流共模扼流圈的用户提供了一种创新的表面贴装(SMD)解决方案。
该新系列元件是一款电流补偿型环形磁芯双扼流圈,订购代码为B82725S2*A/B。它专为那些偏好使用回流焊接(如电信设备中的夹层式封装、工业驱动设备等)但需要处理大电流共模噪声(通常较大较重)的应用场景而设计。通过采用先进的材料和工艺,SurfIND系列能够在+70°C的高温条件下,提供额定电流范围为24 A到36 A的共模噪声滤波功能。
此外,该元件的顶部设计还巧妙地兼容散热器接口,使得用户可以轻松实施额外的冷却措施,以支持更大的电流需求。这一特性不仅提高了元件的可靠性和耐用性,还为用户提供了更大的灵活性和便利性。
TDK表示,SurfIND系列的推出将进一步丰富其共模扼流圈产品线,满足更多用户对高性能、高可靠性元件的需求。未来,TDK将继续致力于技术创新和产品研发,为用户提供更多优质的解决方案和服务。
接口
33文章
9446浏览量
156150 -
TDK
19文章
751浏览量
82117 -
散热器
2文章
1128浏览量
39421 -
额定电流
1文章
341浏览量
17680
Vishay Dale ICMS2321-10 大电流共模扼流圈技术深度解析
伍尔特电子推出WE-CMDC系列数据线共模电感
村田电子承载15A大电流的汽车用共模扼流圈
贴片磁珠的额定电流与温升关系详解
Bourns 推出全新具备高额定功率与高脉冲耐受能力SMD 绕线电阻系列
TDK推出高额定电流SMD共模扼流圈——SurfIND系列
