共模信号、差模信号及干扰抑制全解析
深圳比创达EMC 来源:jf_99355895 作者:jf_99355895 2025-07-28 15:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电气系统中,信号与干扰的传输形态直接影响设备性能。本文将系统解析共模信号与差模信号的特性、干扰产生机制及抑制方法,为电路设计与抗干扰优化提供参考。
一、共模信号与差模信号的基本定义
单相电源线通常包含火线(L)、零线(N)和地线(PE)三根导线,电压与电流的传输通过这些导线实现,根据传输路径的不同可分为两种基本形态:
1、差模信号:以两根导线分别作为往返线路传输的信号。例如火线与零线之间的信号传输—— 信号从火线流出,经零线返回,形成闭合回路,这种 “线对线” 的传输模式即为差模。
2、共模信号:以两根导线作为去路、地线作为返回路径传输的信号。例如火线和零线同时作为信号流出端,信号最终通过地线返回,这种“线对地” 的传输模式即为共模。
简单来说,差模信号是“两根线之间的往返信号”,共模信号是 “两根线共同对地的信号”。在实际电路中,有用信号(如数据传输信号、正常工作电流)多以差模形式存在,而干扰信号则可能同时包含共模和差模两种成分。
二、共模干扰与差模干扰的特性
任何电源或信号线路上的干扰,都可分解为共模干扰和差模干扰。二者的本质区别在于干扰电流的流向、幅度及对电路的影响机制。
**2.1 共模干扰:非对称干扰的特性 **
共模干扰是指在载流导体与参考地(如机壳、大地)之间存在的不希望有的电位差,属于非对称性干扰。其核心特性包括:
电流特征:干扰电流在两根导线上的大小不一定相等,但方向(相位)完全相同。例如火线和零线上的共模电流均从导线流向地线,或均从地线流向导线。
干扰强度:通常幅度大、频率高(主要集中在 1MHz 以上),且易通过导线向空间辐射,是电磁兼容EMC)问题的主要来源。
间接危害为主:共模干扰本身一般不会直接影响设备,但其一旦因电路不平衡转化为差模干扰,就会直接干扰有用信号(因有用信号为差模形式),造成信号失真、设备误动作等问题。
**2.2 差模干扰:对称干扰的特性 **
差模干扰是指在两根载流导体之间存在的不希望有的电位差,属于对称性干扰。其核心特性包括:
电流特征:干扰电流在两根导线上的大小相等、方向(相位)相反,与有用差模信号的传输模式一致。
干扰强度:通常幅度小、频率低,直接危害相对较弱,但可能通过走线缺陷转化为共模干扰。
转化风险:由于线路分布电容、电感不均匀,或信号回流路径异常(如未按预期路径返回),差模电流可能转化为共模电流,进而扩大干扰范围。
三、共模干扰的产生原因与电流来源
共模干扰的来源复杂,既包括外部环境的电磁耦合,也包括电路系统内部的电位差。理解其产生机制是抑制干扰的基础。
**3.1 共模干扰的四大产生原因 **
1、电网串入干扰
电网本身可能存在共模干扰电压(如其他设备的开关动作、电网负载突变),通过电源线传导至目标设备。
2、辐射感应干扰
雷电、设备电弧、电台信号、大功率辐射源等产生的交变磁场,会在信号线上感应出共模电压。由于地线 - 零线回路与地线 - 火线回路的面积、阻抗不同,感应电流大小存在差异,最终形成共模干扰。
3、接地电位差
不同接地点之间的电位差(如设备外壳接地与电源接地的电势不同)会直接驱动共模电流,这是系统级干扰的常见原因。
4、设备内部干扰
设备内部的高频电路(如开关电源振荡器)可能通过电磁辐射或传导,对自身电源线产生共模干扰。
**3.2 共模干扰电流的三大来源 **
共模干扰通常以电流形式存在,其产生可归纳为三类驱动因素:
1、电磁感应驱动
外界电磁场在电路所有导线上感应出等幅、同相的电压(相对于大地),该电压推动电流形成共模干扰。
2、地电位差驱动
电路两端器件的接地点电位不同(如设备输入端接地与输出端接地存在电势差),在电位差作用下产生共模电流。
3、导线与大地电位差驱动
若电路走线与大地之间存在电位差(如导线绝缘层漏电、静电积累),会直接在导线上形成共模电流。
四、共模干扰的危害与注意事项
共模干扰的危害不仅限于信号干扰,还可能影响设备的电磁辐射合规性及长期可靠性,需重点关注以下风险:
1、电磁辐射超标
电路走线上的共模干扰电流会使导线成为“天线”,向空间辐射电磁波,导致设备电磁辐射超过标准(如 CE、FCC 认证要求),干扰周边电子设备。
2、共模转差模的直接干扰
当电路存在不平衡(如两根导线的阻抗不一致、布局不对称)时,共模干扰电流会转化为差模干扰电流,直接叠加在有用信号上,造成信号失真、测量误差甚至设备失效。
**3、差模干扰的二次辐射 **
转化后的差模干扰电流流过导线环路时,会使环路成为“小环天线”,既向空间辐射磁场,也可能接收外界磁场,形成干扰的 “二次传播”。
4、低频共模干扰的特殊情况
虽然共模干扰主要集中在5MHz 以上,但当线路靠近强磁场辐射源(如开关电源、电机)时,即使频率较低(如几百 kHz),也可能感应出强烈的共模干扰。
五、共模干扰与差模干扰的抑制方法
针对共模和差模干扰的特性,需采用差异化的抑制策略。其中,滤波是最直接有效的方法,辅以屏蔽、接地优化等手段可进一步提升抗干扰能力。
**5.1 共模干扰的核心抑制手段:共模电感与共模电容 **
1、共模电感:利用磁场抵消衰减干扰
共模电感是绕在同一磁芯上的两个同相绕组,其抑制共模干扰的原理是:
当共模干扰电流流经绕组时,因电流同向,磁芯中产生同向磁场,电感感抗增大(表现为高阻抗),从而衰减共模电流;
当正常差模电流(如有用信号)流经绕组时,因电流反向,磁芯中磁场相互抵消,感抗趋近于零,对有用信号无衰减作用。
典型应用:USB 接口的信号线上串联共模电感,可有效抑制传输过程中的共模干扰,同时保留差分信号的完整性(USB 信号为差分传输模式)。
1、共模电容:旁路干扰电流
共模电容连接在导线与地之间,为共模干扰电流提供低阻抗通路,使其直接流入地而不进入电路。例如在电源输入端并联共模电容(X 电容、Y 电容),可将电网串入的共模干扰旁路至地线,避免干扰传导至后续电路。
**5.2 差模干扰的抑制:差模电容的应用 **
差模干扰的抑制以差模电容为主,其连接在两根导线之间(如火线与零线之间),原理是为差模干扰电流提供低阻抗回路,使其在干扰源附近被旁路,不流入敏感电路。例如电源回路中串联差模电感(或并联差模电容),可衰减火线与零线之间的差模干扰。
**5.3 辅助抑制手段:屏蔽与接地优化 **
1、线路屏蔽
对敏感信号线(如传感器信号线、数据传输线)采用屏蔽层包裹,屏蔽层建议双端接地,可阻断外界电磁场的感应路径,减少共模干扰的耦合。
2、PCB 布局优化
在电路板(PCB)上大面积铺地,降低地线阻抗,减少不同接地点之间的电位差;要求回流路径尽可能短且低阻抗,避免因线路不平衡导致的共模 - 差模转化。
六、总结
共模信号与差模信号是电路中信号传输的两种基本形态,而共模干扰与差模干扰则是影响设备性能的主要电磁干扰来源。二者的核心区别在于电流流向与对称性:共模干扰为“线对地” 的同向电流,差模干扰为 “线对线” 的反向电流。
共模干扰因幅度大、易辐射、可转化为差模干扰而危害更大,其来源包括电网传导、辐射感应、接地电位差及设备内部干扰。抑制共模干扰的关键是利用共模电感衰减干扰、共模电容旁路干扰,辅以屏蔽和接地优化;差模干扰则可通过差模电容直接抑制。
通过理解干扰的产生机制与特性,针对性选择滤波、屏蔽等手段,可有效降低电磁干扰对设备的影响,提升产品的稳定性与电磁兼容性。
  • 差模信号
  • 共模信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分探头技术解析:原理、应用与选型指南
    :同时连接被测信号的正极和负极 抑制:通过精密匹配的电阻网络和放大电路,抑制
    的头像 发表于 11-28 16:27 404次阅读
    电流探头在电流分离中的应用解析
    在电子设备和电力系统的运行过程中,电流信号通常包含电流和电流两种成分。
    的头像 发表于 10-29 09:10 195次阅读
    电流探头在<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>电流分离中的应用<b class='flag-5'>解析</b>​
    信号转换成单端信号需要哪些元件?
    输出为:​即仅放大差信号抑制信号。典型配置:单端输入差分放大器:将
    发表于 08-14 09:10
    老鸟告诉你如何选择噪声滤波器
    在当前电子产品中,绝大多数的高速信号都使用地分对结构。分结构有一个好处就是可以降低外界对信号干扰,但是由于设计的原因,在传输结构上还会
    的头像 发表于 06-11 17:35 641次阅读
    老鸟告诉你如何选择<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>噪声滤波器
    时源芯微 大电流滤波器代替磁环可行吗?
    ​ 时源芯微专业EMC/EMI/EMS整改 EMC防护器件 ​ 大电流滤波器能够在电源线路上有效抑制
    的头像 发表于 05-15 10:35 547次阅读
    电桥前端电感有效抑制干扰电路分享
    应变检测电路前端加电感有效抑制干扰
    发表于 05-06 15:46 0次下载
    电感(扼流圈)选型
    ,因此在扼流圈的芯里磁场抵消。扼流圈常被用来压抑干扰辐射,因为这样的干扰电流在不同的线圈里反向,提高系统的EMC。对于这样的电流
    发表于 04-25 16:56
    EMC整改中共电感的使用原理
    上同向的一对线圈,当交变电流通过时,因为电磁感应而在线圈中产生磁通量。 对于信号,产生的磁通量大小相同、方向相反,两者相互抵消,因而磁环产生的
    发表于 04-09 11:12
    开关电源的干扰抑制技术-开关电源电磁干扰(EMI)对策详解
    开关电源的干扰抑制技术|开关电源电磁干扰(E
    发表于 03-27 15:07
    信号与滤波器
    。所有的电流(IDIFF)流过负载。干扰侵入往返两条
    发表于 03-20 16:39
    开关电源的干扰抑制技术|开关电源电磁干扰(EMI)对策详解
    问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。 传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。干扰
    发表于 03-08 10:18
    EMC整改元件之电感
    流经电感时,此时流经电感两个线圈中电流方向相反,电流在线圈中产生的磁场相反并相互抵消,此时
    发表于 03-07 16:55
    干扰电流的成因与影响
    干扰电流不仅会影响设备的正常运行,还可能对系统的稳定性和可靠性造成严重威胁。因此,了解干扰
    的头像 发表于 02-04 16:02 1381次阅读
    储能设备实现良好电磁兼容性的关键——扼流器
    电子发烧友网报道(文/黄山明)扼流器,也被称为电感,是一种用于抑制
    的头像 发表于 01-16 00:17 2848次阅读
    信号与共信号的比较
    来传输信息的信号形式。在信号传输中,信号的逻辑“1”和“0”分别由两个信号线上的电压来表示
    的头像 发表于 12-26 09:20 1855次阅读
