探索Bourns 04770x系列共模电感:特性、规格与应用
在电子设备的设计中,共模电感是抑制电磁干扰(EMI)的关键元件。今天我们来深入了解Bourns公司的04770x系列共模电感,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
一、产品特性亮点
1. 紧凑小巧且环保
这款共模电感采用无胶水结构,尺寸紧凑,能为电路板节省宝贵的空间。同时,它符合RoHS标准且无卤素,满足环保要求,在当今注重绿色设计的大环境下,是非常不错的选择。大家在设计时,是否也会优先考虑这样环保又节省空间的元件呢?
2. 出色的电气性能
它具有宽带阻尼特性,能对对称和不对称噪声实现出色的衰减。工作温度范围广,还符合EN 138100标准,这意味着它能在多种复杂环境下稳定工作,可靠性很高。
二、详细规格参数
1. 型号与基本参数
| Bourns Part Number | Inductance (mH±30%) | Current Rating (A) | DC Resistance (Ω) | Dielectric Strength (kVeff) |
| 047700 | 2x1.5 | 14 | 0.0073 | 2.5 |
| 047701 | 2x1.8 | 13 | 0.008 | 2.5 |
| 047702 | 2x2.2 | 12 | 0.0092 | 2.5 |
| 047703 | 2x2.7 | 11 | 0.0104 | 2.5 |
| 047704 | 2x3.3 | 10 | 0.0115 | 2.5 |
从这些参数中我们可以看出,不同型号的电感值和额定电流有所不同,大家在实际应用中,要根据具体的电路需求来选择合适的型号。比如,如果电路需要较大的电流承载能力,可能就需要选择额定电流较大的型号。
2. 绕组相关参数
绕组方面,其核心材料为1.519/12.5/i = 6000,变比为1,引脚直径5mm。底座材料为PA66 A3X2G7、PA6,间隔物为6AX2G7、A6。工作温度范围在 -2℃ 到 +125℃,存储温度范围在 -25℃ 到 +85℃。如此宽的温度范围,保证了它在不同环境下的稳定性。大家在考虑元件使用环境温度时,这些参数就显得尤为重要了。
三、电气性能表现
1. 阻抗特性
从给出的阻抗图(fig_35158)可以看出,该系列共模电感在不同频率下的阻抗表现。这对于我们分析其在不同频率的电磁干扰抑制能力非常有帮助。在设计电路时,我们可以根据这个阻抗特性来优化电路,使其在特定频率下达到更好的抗干扰效果。
2. 焊接特性
焊接也是电子元件应用中的重要环节。该系列电感的焊接曲线显示了其在无铅组装时的焊接特性。平均升温速率约为200℃/秒,预热期间加热速率典型为1 - 2℃/秒,最大4℃/秒,最终预热温度在焊接温度的125℃范围内,峰值温度Tp为260℃,在实际峰值温度±5℃范围内的时间为10秒,降温速率最大为5℃/秒。了解这些焊接参数,能帮助我们在焊接过程中避免出现焊接不良等问题。
四、应用领域广泛
该系列共模电感适用于多种领域,如变频器、壁挂式充电器、电源、驱动器和控制电路等。在这些应用中,它能有效地抑制共模干扰,提高电路的稳定性和可靠性。大家在设计这些类型的电路时,不妨考虑一下这款共模电感。
五、使用注意事项
虽然Bourns 04770x系列共模电感有很多优点,但在使用时也有一些需要注意的地方。产品规格可能会在无通知的情况下更改,用户需要在具体应用中验证实际设备性能。同时,Bourns明确指出,其产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产和环境损害的应用。在使用时,一定要严格遵守这些规定,确保设计的安全性和可靠性。
总之,Bourns 04770x系列共模电感凭借其出色的特性、丰富的规格和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的电磁干扰抑制解决方案。在实际设计中,我们要充分了解其特性和规格,合理选择和使用,以达到最佳的设计效果。大家在使用这款电感时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
共模电感
9文章
631浏览量
28568 -
电磁干扰抑制
10浏览量
8832
共模电感阻抗特性深度解析
探索SRP7020TA系列屏蔽功率电感器:特性、规格与应用考量
探索Bourns SRP3212系列屏蔽功率电感的魅力
SRF4532TA系列共模贴片电感:性能剖析与应用指南
探索SRF3225TABG共模贴片电感:性能与应用解析
探索Bourns CM1309系列共模扼流圈:特性、应用与选型指南
探索Bourns MT系列低欧姆功率电阻:特性、规格与应用考量
探索Bourns CW2012A系列0805芯片电感:特性、规格与应用考量
探索AC3630R系列空气线圈电感器:特性、规格与应用
探索Bourns Model 15322x系列HPHR扼流圈:特性、规格与应用考量
深入解析BOURNS MODEL SRF1709共模扼流圈
探索BOURNS CVH160808H系列多层功率片式电感器:特性、规格与应用
Bourns 推出全新共模电感系列 专为信号传输线应用提供理想的噪声抑制解决方案
