安捷伦N2795A高压差分探头:高共模电压信号的精密观测窗口
那些年我们用过的仪器 来源:那些年我们用过的仪器 作者:那些年我们用过的 2025-12-22 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子电机驱动、开关电源工业控制系统的调试与分析中,工程师经常需要测量叠加在高直流母线电压或剧烈共模噪声之上的小幅度差分信号安捷伦(Agilent,现为是德科技Keysight)N2795A高压差分探头专为此类挑战性测量而设计,以其高共模抑制比、宽带宽和精确的衰减比,成为安全、可靠观测高压差分信号的关键工具。
为确保此类关键测量附件长期保持精确的衰减性能和共模抑制能力,定期的性能验证与校准至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部示波器探头与高压测量附件服务领域具备专业能力,可为N2795A用户提供专业的技术支持与服务保障。
N2795A:安全精确的高压差分测量
核心性能与技术特点:
优异的共模抑制能力
共模电压范围高达 ±1400 V (DC + peak AC),允许在存在高压偏置的电路中进行安全测量。
在高达 1 MHz 频率下,共模抑制比 (CMRR) 典型值 > 80 dB,能有效抑制共模噪声,准确提取微弱的差分信号。
宽广的带宽与精确的衰减
带宽高达 100 MHz,满足多数开关电源、电机驱动PWM信号和数字控制信号的观测需求。
提供 25:1 固定衰减比,将高电压信号安全降至示波器输入范围,同时保持测量精度。
输入阻抗高达 4 MΩ (差分),对被测电路的影响极小。
安全的连接与便捷操作
配备 可更换的绝缘测试探头长接地引线,提供灵活安全的连接方式。
过载指示灯 在输入超过安全范围时发出警示,保护探头和示波器。
采用 单电源供电(通常由示波器的探头接口或外部适配器提供),无需复杂配置。
良好的温度稳定性与兼容性
设计考虑温度稳定性,确保在不同工作环境下测量的可靠性。
兼容多数主流品牌示波器(需配备相应探头接口或使用适配器)。
典型应用场景
开关电源(SMPS)测试:测量MOSFET/IGBT的开关节点(Vds/Vce)电压波形,该点通常悬浮在高直流母线上。
电机驱动器分析:观测电机三相逆变器的相电压(U、V、W)或线电压。
功率因数校正(PFC)电路:测量Boost电感电流或输入电压波形。
工业总线信号监测:在存在高共模噪声的工业环境中,测量RS-485CAN等差分总线信号。
专业校准保障高压测量的准确性
差分探头的性能会随时间和使用而退化。其衰减比的准确性、共模抑制比(尤其是高频下的CMRR)以及带宽的下降,都会直接导致测量结果失真。对于高压测量,这种失真可能带来安全隐患或误判。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部可为N2795A提供以下专业服务:
衰减比与直流精度校准:使用精密电压源和数字万用表,对探头的衰减比(25:1)进行校准,确保其直流和低频精度。
带宽与上升时间验证:使用快沿脉冲源,验证探头的实际带宽和上升时间是否符合规格。
共模抑制比(CMRR)测试:在不同频率点(如50 Hz, 1 kHz, 1 MHz)测量探头的CMRR,评估其抑制共模噪声的能力。
输入阻抗与补偿调整:测量探头的输入阻抗,并根据需要调整其与示波器输入通道的补偿(若探头可调)。
安全检查与功能诊断:检查探头绝缘性能、过载保护功能是否正常,对线缆损坏、接触不良等故障进行维修
结语
安捷伦N2795A高压差分探头凭借其出色的共模抑制能力、安全的电压等级和可靠的性能,在高压差分测量场景中提供了安全、精确的“观测窗口”。它有效扩展了示波器的测量能力,是电力电子工程师不可或缺的伙伴。
确保这一“窗口”长期清晰、准确,是获得可信高压测量数据的前提。通过与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,用户可以确保其N2795A探头及其他测量附件保持良好的性能状态,从而在复杂的功率电路调试中,安全、准确地捕捉每一个关键信号,为设计和故障分析提供坚实依据。
wKgZPGlIryqAHGU1ABLoIv1BBqI463.pngwKgZO2lIryqAdKOgABbTa1dmmco792.pngwKgZO2lIryuAP4YUACAOlHGASvw014.pngwKgZO2lIryuAPu8zACE6SRHJ3so137.pngwKgZPGlIryuAVtQIACu8eREk04E648.pngwKgZPGlIryuAJlkqACk7Tt4IHSU710.png
  • 安捷伦
  • 差分探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PKDV5161 高压探头在 1200V 高压开关电源 MOS 管驱动测量中的应用
    源极(Vgs)易造成地短路; 普通探头带宽不足( 高频驱动波形严重失真 ; 高压
    的头像 发表于 05-15 14:31 144次阅读
    PKDV5161 <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>在 1200V <b class='flag-5'>高压</b>开关电源 MOS 管驱动测量中的应用
    驾驭高压测量:为现代功率电子研发保驾护航
    PRBTEK PKDV5003系列高压探头具备带宽、
    的头像 发表于 12-23 17:41 470次阅读
    探头技术解析:原理、应用与选型指南
    探头是一种专门用于测量差分信号的测试工具,其原理是通过两个对称的输入通道同时采集信号的正负端,并通过内部电路计算两
    的头像 发表于 11-28 16:27 1035次阅读
    高压探棒和高压探头有什么区别?
    我们在使用功率放大器放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探棒和高压
    的头像 发表于 11-19 08:38 805次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>探棒和<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>有什么区别?
    探头:解锁电网电压波形观测的专业视角​
    在电力系统监测、工业设备调试及电子研发领域,精确获取电网电压波形是分析电能质量、诊断系统故障的技术基础。传统单端探头干扰敏感、耐压等级不足,难以适应
    的头像 发表于 11-17 09:31 757次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>:解锁电网<b class='flag-5'>电压</b>波形<b class='flag-5'>观测</b>的专业视角​
    电流探头电流分离中的应用解析​
    传递的有用电流,是系统正常运行的核心。准确分离电流和电流,对于设备的电磁兼容性(EMC)设计、故障诊断和性能优化至关重要。电流探头
    的头像 发表于 10-29 09:10 730次阅读
    电流<b class='flag-5'>探头</b>在<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>电流分离中的应用解析​
    高压探头与光隔离探头的技术比较与应用选择​​
    高压探头与光隔离探头在设计原理、隔离电压、带宽及精度等方面存在显著差异,前者侧重
    的头像 发表于 10-09 16:26 910次阅读
    ​​高压探头选型指南
    在电力电子、新能源及工业驱动领域,工程师们日益面临一个关键挑战:如何安全、精确地测量悬浮于数百甚至数千伏特电压之上的微小差分信号?普通示波器探头
    的头像 发表于 09-18 18:35 834次阅读
    ​​高压探头电压测量的精密之眼​​
    高压探头专为
    的头像 发表于 09-09 16:46 1391次阅读
    高压探头:精准测量电压系统的关键技术
    高压探头用于电压、高速信号测量,具备
    的头像 发表于 08-29 17:45 1090次阅读
    PKDV5351高压探头在大功率电机驱动系统共噪声分析中的关键应用
    PKDV5351高压探头在大功率电机驱动系统共噪声分析中的关键应用 一、 引言:
    的头像 发表于 08-26 13:48 844次阅读
    PKDV5351<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>在大功率电机驱动系统共<b class='flag-5'>模</b>噪声分析中的关键应用
    探头能测那些信号呢?
    探头是一种专门用于测量差分信号的仪器,其核心特点是通过抑制
    的头像 发表于 08-05 13:02 1191次阅读
    信号信号及干扰抑制全解析
    源线通常包含火线(L)、零线(N)和地线(PE)三根导线,电压与电流的传输通过这些导线实现,根据传输路径的不同可分为两种基本形态: 1、信号
    的头像 发表于 07-28 15:07 4243次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>、<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>及干扰抑制全解析
    高压探头与光电隔离探头的电气隔离特性对比分析
    参考。 一、工作原理的物理本质差异 高压探头技术特征 采用阻抗匹配网络配合衰减电路的设计架构,通过精密电阻
    的头像 发表于 06-13 18:02 928次阅读
    高压探头的重要参数以及正确使用
    在现代电力电子、新能源及工业自动化系统中,高压探头(High-Voltage Differential Probe)是测量浮地高压
    的头像 发表于 06-10 17:22 1230次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的重要参数以及正确使用
