PKDV5351高压差分探头在大功率电机驱动系统共模噪声分析中的关键应用
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2025-08-26 13:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言:共模噪声的行业挑战
在工业变频器、伺服驱动等大功率电机系统中,高频开关动作(如IGBT/PWM)产生的共模噪声会通过寄生电容耦合至地线,从而引发电磁干扰(EMI)、误动作,甚至导致设备损坏。传统单端探头由于接地环路问题,难以准确捕捉此类噪声。而 PRBTEK PKDV5351 高压差分探头凭借其高共模抑制比(CMRR)和 3500V 耐压能力,成为工程师解决此类问题的理想工具。
二、PKDV5351 核心性能优势
带宽100MHz,能够完整捕获 IGBT 开关过程的纳秒级瞬态。
上升时间≤3.5ns,可精确测量高频振荡波形(如 ringing)。
共模抑制比>80dB(DC)、>50dB(1MHz),有效隔离地线干扰,凸显真实差分信号
输入耐压±3500V(1000X 衰减),可安全测量高压母线对地浮动电压。
≤100mVrms(100X)低噪声,确保微小噪声信号的测量分辨率。
三、典型应用场景与实测案例
1. 变频器输出端共模电流路径分析
问题
某800V 伺服驱动器在 10kHz PWM 运行时导致 PLC 通讯异常。
解决方案
使用PKDV5351 的 1000X 档位直接测量电机电缆屏蔽层对地电压(如图 1),发现开关瞬态产生 2.1kV 共模电压尖峰。通过 CMRR>60dB 的滤波功能锁定噪声频段为 1 - 5MHz。
数据支撑
实测波形显示噪声幅值与IGBT dv/dt 强相关。
2. 三相逆变器桥臂平衡性诊断
配置
探头以差分模式连接上下桥臂中点(衰减比100X),配合 8.3ns 延时校准消除示波器触发误差。
价值
通过对比三相波形的不对称度(精度±2%),快速定位某相 IGBT 驱动信号异常导致的共模电压偏移问题。
四、行业应用延伸
新能源车电驱系统:测量800V SiC 逆变器开关损耗时的浮动电位。
风电变流器:评估母线绝缘监测电路的高频噪声耐受性。
工业机器人:抑制多轴协同运动时的电缆串扰。
为什么选择PKDV5351 ?
安全合规:CAT III 600V/CAT II 1000V 认证,满足高压环境安全标准。
灵活适配:10MΩ 高输入阻抗避免电路负载效应,2pF 低电容保持信号保真度。
效率提升:一键切换100X/1000X 衰减比,兼顾高压测量与精细噪声分析。
五、结语
在电机系统向高频化、高压化发展的趋势下,PRBTEK PKDV5351 以其专业级性能为工程师提供了可靠的共模噪声分析手段,助力优化 EMC 设计并提升系统可靠性。
  • 噪声分析
  • 差分探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PKDV508E高压探头继电保护调试的应用方案
    电力系统稳定运行的背后,继电保护装置的精准调试至关重要。电力检测单位在日常工作,面临着对继电保护装置电压信号进行高精度、高可靠性测量的挑战。PKDV508E
    的头像 发表于 05-29 10:01 172次阅读
    <b class='flag-5'>PKDV</b>508E<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>在</b>继电保护调试<b class='flag-5'>中</b>的应用方案
    PRBTEK PKDV5151高压探头压电陶瓷驱动测试的成功应用
    与预期存在偏差。由于驱动信号具有高压、高频特性,传统探头无法准确测量,研究所最终选用PRBTEK PKDV5151高压
    的头像 发表于 05-21 10:21 181次阅读
    PRBTEK <b class='flag-5'>PKDV</b>5151<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>在</b>压电陶瓷<b class='flag-5'>驱动</b>测试<b class='flag-5'>中</b>的成功应用
    PKDV5161 高压探头 1200V 高压开关电源 MOS 管驱动测量的应用
    源极(Vgs)易造成共地短路; 普通探头带宽不足( 高频驱动波形严重失真 ; 高压下共干扰
    的头像 发表于 05-15 14:31 147次阅读
    <b class='flag-5'>PKDV</b>5161 <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>在</b> 1200V <b class='flag-5'>高压</b>开关电源 MOS 管<b class='flag-5'>驱动</b>测量<b class='flag-5'>中</b>的应用
    PKDV5161探头在数字信号完整性测试的应用
    PKDV5161探头具备低噪声、高共模抑制比和150MHz带宽,适用于高速数字信号测试,保障信号完整性。
    的头像 发表于 04-03 10:00 403次阅读
    PKDV5161探头电源完整性测试的应用——高精度与多功能特性的工程价值
    PKDV5161探头具备低噪声、高共模抑制比、150MHz带宽和快速响应,适用于高可靠性电源完整性测试。
    的头像 发表于 04-02 14:13 227次阅读
    PKDV5151高压探头:开关电源研发测试的精准助力方案
    不准、高频噪声干扰、现有示波器兼容难等问题,而PRBTEK(普科)PKDV5151高压探头
    的头像 发表于 03-12 13:34 440次阅读
    <b class='flag-5'>PKDV</b>5151<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>:开关电源研发测试的精准助力方案
    PKDV508E高压探头与LabVIEW协同在电机反电动势测量的应用
    。普科科技PRBTEK的PKDV508E高压探头凭借优异的测量性能,与LabVIEW图形化编程软件实现深度协同,构建起一套高效、精准的
    的头像 发表于 01-04 11:17 466次阅读
    <b class='flag-5'>PKDV</b>508E<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>与LabVIEW协同在<b class='flag-5'>电机</b>反电动势测量<b class='flag-5'>中</b>的应用
    精准把脉开关电源:PKDV5003电源拓扑关键节点测量的应用
    PRBTEK PKDV5003高压探头专用于精准测量开关电源关键节点电压波形,支持高带宽、
    的头像 发表于 12-24 09:36 416次阅读
    驾驭高压测量:为现代功率电子研发保驾护航
    PRBTEK PKDV5003系列高压探头具备高带宽、高电压测量和卓越共抑制,保障安全、精
    的头像 发表于 12-23 17:41 470次阅读
    PKDV5701 高压探头光伏逆变器直流侧电压测量的应用方案
    某新能源公司选用PKDV5701高压探头,用于100kW光伏逆变器直流侧高压
    的头像 发表于 12-02 11:03 572次阅读
    高压探头PKDV508E使用常见问题与解决方案
    高压探头电力电子、开关电源、变频器等众多领域是必不可少的测量工具,尤其浮地测量和高共
    的头像 发表于 10-22 09:17 495次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>PKDV</b>508E使用常见问题与解决方案
    基于PKDV508E 高压探头电机反电动势测试方案
    电机驱动系统电机的反电动势是衡量电机性能的
    的头像 发表于 08-20 13:39 1603次阅读
    基于<b class='flag-5'>PKDV</b>508E <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>电机</b>反电动势测试方案
    普科探头PKDV5151助力客户完成高低压电机驱动波形测量
    严格筛选和评估后,该企业最终选择了普科(prbtek)的 PKDV5151 高压探头作为解决方案。 二、技术挑战
    的头像 发表于 08-15 14:16 957次阅读
    普科<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>PKDV</b>5151助力客户完成高低压<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>波形测量
    PKDV508E高压探头应用方案全解析
    PKDV508E高压探头适用于电力电子、工业自动化及科研实验,具备高共模抑制比,精准测量高频信号,提升测试效率与稳定性。
    的头像 发表于 07-21 18:34 545次阅读
    <b class='flag-5'>PKDV</b>508E<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>应用方案全解析
    PKDV5000 系列高压探头:电子测试领域的璀璨之星
    PKDV5000 系列高压探头精准获取高压环境
    的头像 发表于 07-10 13:54 660次阅读
