差分晶振-LVPECL到LVDS的连接
扬兴科技 2025-03-12 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着通讯速度的提升,出现了很多差分传输接口,以提升性能,降低电源功耗和成本。早期的技术,诸如emitter-coupled logic(ECL),使用不变的负电源供电,在当时用以提升噪声抑制。随着正电压供电技术发展,诸如TTL和CMOS技术,原先的技术优点开始消失,因为他们需要一些-5.2V或-4.5V的电平。
在这种背景下,ECL转变为positive/pseduo emitter-coupled logic (PECL),简化了板级布线,摒弃了负电平供电。PECL要求提供800mV的电压摆幅,并且使用5V对地的电压。LVPECL类似于PECL也就是3.3V供电,其在电源功耗上有着优点。
当越来越多的设计采用以CMOS为基础的技术,新的高速驱动电路开始不断涌现,诸如current mode logic(CML),votage mode logic(VML),low-voltage differential signaling(LVDS)。这些不同的接口要求不同的电压摆幅,在一个系统中他们之间的连接也需要不同的电路。
· 转换原因‌
1、‌电平特性差异‌
a)LVPECL电平的差分摆幅较大(典型值约800mV),共模电压较高(约1.3V-1.9V),需外部端接电阻匹配;而LVDS差分摆幅较小(350mV),共模电压较低(约1.2V),且LVDS接收端内置端接电阻‌。
b)直接连接可能导致LVDS接收端共模电压超出范围或信号幅度不足‌。
2、‌应用场景需求‌
a)LVPECL常用于高速时钟或数据传输场景(如FPGA输出),而LVDS因低功耗特性更适合长距离或低功耗设计‌‌。
b)不同器件间接口不兼容时需电平转换(如FPGA输出LVPECL,但接收端仅支持LVDS)‌
· 转换方式
1、直流耦合
LVPECL到LVDS 的直流耦合结构需要一个电阻网络,如图1.1中所示,设计该网络时有这样几点必须考虑:首先,我们知道当负载是50Ω接到Vcc-2V 时,LVPECL 的输出性能是最优的,因此我们考虑该电阻网络应该与最优负载等效;然后我们还要考虑该电阻网络引入的衰减不应太大,LVPECL 输出信号经衰减后仍能落在LVDS 的有效输入范围内。注意LVDS 的输入差分阻抗为100Ω,或者每个单端到虚拟地为50Ω,该阻抗不提供直流通路,这里意味着LVDS输入交流阻抗与直流阻抗不等.经计算,电阻值为:R1=182Ω,R2=48Ω,R3=48Ω。电阻靠近接收侧放置。
(a)等效电路 (b)LVPECL到LVDS的连接
图1.LVPECL到LVDS的直流耦合结构
2、交流耦合
LVPECL 到LVDS 的交流耦合结构如图2 所示,LVPECL 的输出端到地需加直流偏置电阻(142Ω到200Ω),同时信号通道上一定要串接50Ω电阻,以提供一定衰减。LVDS 的输入端到地需加5KΩ电阻,以提供近似0.86V 的共模电压。
图2.LVPECL到LVDS的交流耦合结构
在信号转换方面,LVPECL到LVDS的转换则需要考虑衰减电阻和交流耦合电容的放置,以及LVDS接收器的重新偏置。相反,LVDS到LVPECL的转换也需要适当的电路设计和元件选择。
LVDS和LVPECL各有其特点和应用场景。LVDS适用于板内信号传输和高速变化信号的传输,而LVPECL则适用于背板传输和长线缆传输等需要强驱动能力和高传输速度的应用。不过,虽然LVPECL到LVDS的转换可以通过电路的设计可以实现,这边建议客户尽量选用相同类型波形的差分传输接口,毕竟电路转换会有很多其他不确定的影响。
  • 晶振
  • lvds
  • LVPECL
  • 扬兴科技
  • 差分晶振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈LVDS、CML、LVPECL三种逻辑电平之间的互连
    本篇主要介绍LVDS、CML、LVPECL三种最常用的逻辑电平之间的互连。由于篇幅比较长,分为两部分:第一部是同种逻辑电平之间的互连,
    的头像 发表于 12-20 11:39 4.2w次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>LVDS</b>、CML、<b class='flag-5'>LVPECL</b>三种<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>逻辑电平之间的互连
    SiTimeLVDSLVPECL、HCSL、CML模式相互转换过程介绍
    一般用在高速数据传输场合,常见的有LVDSLVPECL、HCSL、CML等多种模式。这
    发表于 10-27 15:59 1w次阅读
    从SerDesSoC,全场景适配的FCom设计全解
    FCom FCO系列输出晶体振荡器涵盖2.5×2.0至7.0×5.0多种封装,提供LVPECLLVDS与HCSL三种标准接口,频率支持13.5MHz至220MHz,并具有出色的相
    发表于 05-30 11:53
    从SFPOSFP:FCom覆盖全类型光模块的时钟设计方案
    FCom富士针对SFP、QSFP、OSFP等高速光模块推出一系列稳定可靠的晶体振荡器,具备低抖动、宽温高精度等特性,满足现代高速通信设备的时钟需求。 应用平台与参数对照表 模块
    发表于 06-16 15:03
    参数及应用领域
    地识别小信号.②对外部电磁干扰(EMI)是高度免疫的.③能够从容精确地处理'双极'信号.4,的参数:①频率范围:10.0000——425.0000MHZ 任意频率 、以及精确
    发表于 07-16 16:08
    正确认识与普通的区别
    ,作为电子产品的心脏部分,为电路提供稳定、持续的时钟信号,我们可能并不陌生。但具体细分到普通(单端)、
    发表于 10-15 15:38 2276次阅读
    正确认识与普通的区别
    发表于 10-27 16:54 6044次阅读
    有LVCMOS输出模式吗
    延迟时间慢,功耗较低,噪声容限大等优点。我们常见的输出模式有LVDSLVPECL,HC
    的头像 发表于 07-07 14:29 3255次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有LVCMOS输出模式吗
    简单认识
    顾名思义就是输出是分信号的,
    的头像 发表于 12-28 10:39 2009次阅读
    什么是 的优势 输出与单端输出的差别
    什么是
    的头像 发表于 01-18 11:30 2889次阅读
    使用有什么好处呢?
    使用有什么好处呢?
    的头像 发表于 01-23 16:43 1492次阅读
    怎么测量
    怎么测量
    的头像 发表于 01-23 16:43 2253次阅读
    爱普生LVDSMG7050VAN,X1M0004210003高频振荡器6G无线
    爱普生LVDSMG7050VAN,X1M0004210003,高频振荡器6G无线
    发表于 07-04 11:28 0次下载
    电气参数简介
    全称是Differential Output Crystal Oscillator,高频
    的头像 发表于 09-06 11:36 1971次阅读
    和普通的区别
    1、首先是管脚封装不同,普通是4脚、是6脚。 2、其次是输出信号不同,普通是单端输出
    的头像 发表于 11-24 16:57 1094次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和普通<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别
