Vishay/Dale IFLNx共模扼流圈是高阻抗表面贴装扼流圈,采用紧凑型SMD封装。这些扼流圈具有高达2Ω 的最大DCR(+25°C)、高达360mA的典型热额定直流电流以及高达11kΩ 的典型共模阻抗(100MHz时)。Vishay/Dale IFLNx共模扼流圈的工作温度范围为-55°C至+150°C。这些Vishay/Dale扼流圈可用于以太网、电池供电设备、噪声抑制和滤波、LCD和直流-直流电源。
数据手册:
特性
- 具有精密绕组的高阻抗铁氧体
- 采用紧凑型SMD封装
- 最大DCR:高达2 Ω (+25 °C)
- 额定热直流电流:高达360mA(典型值)
- 典型共模阻抗:高达11kΩ(100MHz时)
- 工作温度范围:-55 °C至+150 °C
- 符合RoHS标准
机械图
IFLN-1210BE共模扼流圈技术解析与应用指南
一、器件核心特性概览
IFLN-1210BE是Vishay Dale推出的高阻抗表贴共模扼流圈,其核心价值体现在以下方面:
- 结构设计:采用精密绕线工艺与高阻抗铁氧体磁芯,封装尺寸为3.2 mm × 2.5 mm × 2.5 mm,适用于高密度PCB布局。
- 环境适应性:工作温度覆盖-55 °C至+150 °C,耐焊接热能力达260 °C(最多3次回流焊),满足工业级可靠性要求。
- 材料合规性:符合Vishay材料分类标准(详见www.vishay.com/doc?99912)。
二、电气参数深度解析
1. 阻抗特性对比
| 型号 | 10MHz共模阻抗(Ω) | 100MHz共模阻抗(Ω) | 电感量(μH) | 直流电阻(Ω) | 热额定电流(mA) |
| IFLN1210BEER551N | 550 | 2200 | 11 | 0.4 | 300 |
| IFLN1210BEER112N | 1100 | 4100 | 22 | 0.5 | 250 |
| IFLN1210BEER262N | 2600 | 8600 | 51 | 0.7 | 200 |
| IFLN1210BEER512N | 5100 | 11000 | 100 | 1.5 | 150 |
技术要点:
- 电感量公差为+50%/-30%,测试条件为0.1 V、100 kHz,需注意实际应用中的偏差影响
- 直流电阻(DCR)直接影响功率损耗,高电感型号的DCR可达1.5 Ω,需权衡滤波性能与效率
2. 关键性能指标
- 额定工作电压:80 VDC
- 绝缘电阻:最小10 MΩ
- 存储条件:板上存储时-55 °C至+150 °C;组件包装中需保持<40 °C且湿度<60% RH
三、频率响应特性分析
根据阻抗 频率曲线图(见数据手册第2页):
- 共模抑制优势:所有型号在1 MHz 100 MHz区间呈现显著阻抗提升,例如:
- IFLN1210BEER512N在100 MHz时阻抗达11 kΩ,有效抑制高频噪声
- 差模特性:差模阻抗在低频段(<10 MHz)远低于共模阻抗,避免影响有用信号传输
- 谐振点差异:不同电感值的谐振频率存在偏移,设计中需避开谐振频率附近的应用
四、典型应用场景设计指南
1. DC/DC电源噪声抑制
2. 以太网接口共模滤波
3. 电池设备EMI优化
- 低功耗设计:选用DCR≤0.5 Ω的型号(如IFLN1210BEER112N),减少电压跌落
- 热管理:持续工作电流需低于热额定电流的80%(如IFLN1210BEER512N限值120 mA)
五、PCB设计关键要点
- 焊盘尺寸:参照手册典型布局(0.094英寸×0.146英寸),保证焊接可靠性
- 布线隔离:避免在扼流圈下方走敏感信号线,防止磁泄漏干扰
- 接地策略:采用连续接地平面,确保共模电流形成完整回流路径
六、选型决策矩阵
| 应用需求 | 优先参数 | 推荐型号 | 设计考量 |
| 高频噪声抑制 | 100MHz阻抗 | IFLN1210BEER512N | 注意DCR引起的压降 |
| 高电流场景 | 热额定电流 | IFLN1210BEER551N | 牺牲部分滤波性能 |
| 空间受限布局 | 封装尺寸 | 全系列通用 | 保持与相邻元件≥1mm间距 |
| 能效敏感系统 | 直流电阻 | IFLN1210BEER551N | 优先选择DCR≤0.4 Ω型号 |
七、实测验证建议
- 阻抗验证:使用网络分析仪在10 MHz/100 MHz频点校验共模阻抗
- 温升测试:通过红外热像仪监测满载运行时的表面温度,确保ΔT≤20 °C
- 系统兼容性:结合实际电路进行群延迟测试,评估对信号时序的影响
举报投诉
表面贴装
448浏览量
19532 -
共模扼流圈
43浏览量
14987 -
高阻抗
37浏览量
10457
热点推荐
Vishay / Dale IFLNx共模扼流圈数据手册
