Vishay/Dale ICM5050大电流共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为80VDC 。ICM5050系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C。共模阻抗范围为160Ω至850Ω(10MHz时典型值)以及500Ω至1700Ω(100MHz时典型值)。这些Vishay/Dale扼流圈是符合RoHS指令的无铅、无卤器件,采用12mmx11mmx6mm SMD封装。ICM5050扼流圈设计用于直流/直流电源、照明驱动器、噪声抑制和滤波、LCD以及电池供电设备。
数据手册:*附件:Vishay , Dale ICM5050大电流共模扼流圈数据手册.pdf
特性
- 绕线铁氧体共模扼流圈
- 绝缘电阻:10MΩ(最小值)
- 共模阻抗
- 160Ω至850Ω(10MHz时典型值)
- 500Ω至1700Ω(100MHz时典型值)
- 12 mm x 11 mm x 6 mm SMD封装
- 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
- 符合RoHS标准
- 无铅、无卤
原理图
尺寸
Vishay Dale ICM5050大电流共模扼流圈技术解析与应用指南
一、产品核心特性概述
Vishay Dale推出的ICM5050系列是一款专为大电流应用设计的表面贴装共模扼流圈,采用绕线铁氧体磁芯结构,具备优异的电磁干扰抑制能力。其紧凑的12.0 mm × 11.0 mm × 6.0 mm封装尺寸使其特别适合空间受限的现代电子设备。
关键特征:
- 额定工作电压:80 VDC
- 绝缘电阻:10 MΩ(最小值)
- 耐焊接热性能:峰值245 °C(最多3次回流焊)
二、电气参数深度分析
1. 阻抗特性对比
该系列提供四种标准型号,其阻抗特性如下:
| 型号 | 10MHz共模阻抗(Ω) | 100MHz共模阻抗(Ω) | 最大直流电阻(mΩ) | 热额定电流(A) |
| ICM5050ER501R | 160 | 500 | 4 | 11 |
| ICM5050ER701N | 210 | 700 | 5 | 9 |
| ICM5050ER102N | 340 | 1000 | 8 | 7 |
| ICM5050ER172N | 850 | 1700 | 12 | 5.5 |
技术说明:
- 所有测试数据均在25°C环境温度下获得
- 直流电阻规格针对单线圈定义
- 热额定电流定义为导致约40°C温升的直流电流值
2. 频率响应特性
从性能曲线图分析可见:
- 共模阻抗随频率升高显著增加,在1-100MHz范围内呈现稳定增长
- 差模阻抗在整个频段保持相对平稳
- ICM5050ER172N在100MHz时达到1700Ω的最高共模抑制能力
三、机械结构与安装规范
尺寸规格(毫米)
- 长度(L):12.0 ± 0.5
- 宽度(A):11.0 ± 0.3
- 高度(B):6.0最大值(6.7典型值)
- 引脚间距(E/F/G):2.6 ± 0.5
- 推荐焊盘布局:14.0参考长度
四、典型应用场景
1. 电源管理系统
2. 显示设备
- LCD显示屏的电源线噪声过滤
- 背光驱动电路的干扰抑制
3. 工业与消费电子
- 电池供电设备的电磁兼容设计
- 照明驱动系统的共模噪声消除
五、选型指导与设计考量
1. 阻抗选择策略
- 常规应用:ICM5050ER501R(500Ω@100MHz)
- 高抑制需求:ICM5050ER102N(1000Ω@100MHz)
- 极端EMI环境:ICM5050ER172N(1700Ω@100MHz)
2. 热管理考虑
设计时需注意:
- 实际工作电流不得超过热额定电流值
- 在高温环境中应适当降额使用
- 确保足够的散热空间以维持性能
六、技术发展趋势
随着电子设备向高频化、高密度化发展,ICM5050系列所代表的大电流共模扼流圈将在以下领域发挥更大作用:
www.vishay.com/doc?99912
举报投诉
大电流
381浏览量
18199 -
共模扼流圈
50浏览量
15110 -
扼流圈
1文章
60浏览量
20682
热点推荐
Vishay推出新型表面贴装共模扼流圈--ICM-2824
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款新型表面贴装共模扼流圈--- ICM-2824、
发表于 11-29 17:30
•3934次阅读
Vishay 推出新型35 A大电流商用 IHCM 共模扼流圈
Vishay 推出新型 35 A 大电流商用 IHCM 共模扼流圈。Vishay定制磁芯 IHC
Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IFDC-5050HZ屏蔽表面贴装器件(SMD)功率电感器采用12.3mmx12.3mmx8mm封装。这些SMD功率电感器采用屏蔽铁氧体结构,0A时电感范围为3.3μH至
深入解析BOURNS MODEL SRF1709共模扼流圈
深入解析BOURNS MODEL SRF1709共模扼流圈 作为电子工程师,在处理电磁干扰(EMI)和电源噪声抑制问题时,共
