安森美NTMFS4C09N:高性能N沟道MOSFET解析
lhl545545 2026-04-13 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能的优劣直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NTMFS4C09N这款30V、52A的单N沟道MOSFET。
文件下载:NTMFS4C09N-D.PDF
一、产品特性
低损耗设计
  • 低导通电阻:NTMFS4C09N具有低(R_{DS(on)}),这一特性能够有效降低导通损耗,提高电路的能量转换效率。在实际应用中,低导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET产生的热量更少,从而减少了散热设计的难度和成本。
  • 电容:低电容特性可以最大程度地减少驱动损耗。当MOSFET进行开关动作时,电容的充放电过程会消耗一定的能量,低电容可以降低这部分能量的损耗,提高开关速度。
  • 优化的栅极电荷:优化的栅极电荷设计有助于降低开关损耗。在开关过程中,栅极电荷的快速充放电能够使MOSFET更快地进入导通或截止状态,减少开关过渡时间,降低开关损耗。
环保特性
该器件符合无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)标准,并且符合RoHS指令,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
二、应用领域
CPU供电
在CPU的电源供应电路中,NTMFS4C09N可以作为功率开关,为CPU提供稳定的电源。其低损耗特性能够保证电源转换的高效性,减少能量损耗,降低CPU的发热,提高系统的稳定性。
DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,NTMFS4C09N可以实现电压的转换和调节。其快速的开关速度和低损耗特性能够提高转换器的效率,减少输出电压的纹波,为负载提供稳定的电源。
三、最大额定值
电压和电流额定值
  • 漏源电压((V_{DSS})):最大额定值为30V,这决定了MOSFET能够承受的最大漏源电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过该值。
  • 栅源电压((V_{GS})):最大额定值为±20V,栅源电压的大小会影响MOSFET的导通和截止状态,需要在合理范围内使用。
  • 连续漏极电流((I_D)):不同的环境温度和散热条件下,连续漏极电流的额定值不同。例如,在(T_A = 25^{circ}C),采用特定散热条件(如RJA)时,连续漏极电流为16.4A;在(T_A = 80^{circ}C)时,该值降为12.3A。这表明环境温度对MOSFET的电流承载能力有显著影响。
功率耗散
功率耗散与散热条件和环境温度密切相关。在不同的散热条件(如RJA、RJC)和环境温度下,功率耗散的额定值不同。例如,在(T_A = 25^{circ}C),采用RJA散热条件时,功率耗散为2.51W;在(T_C = 25^{circ}C),采用RJC散热条件时,功率耗散为25.5W。在设计电路时,需要根据实际的散热条件和工作温度来合理选择MOSFET,确保其功率耗散在额定范围内。
其他额定值
  • 脉冲漏极电流((I_{DM})):在(T_A = 25^{circ}C),脉冲宽度(t_p = 10s)时,脉冲漏极电流为146A,这表示MOSFET在短时间内能够承受的最大电流。
  • 工作结温和存储温度范围:工作结温和存储温度范围为(-55^{circ}C)至(+150^{circ}C),这决定了MOSFET能够正常工作和存储的温度范围。
四、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在(V_{GS} = 0V),(I_D = 250mu A)的条件下,漏源击穿电压为30V,这是MOSFET能够承受的最大漏源电压,超过该电压可能会导致MOSFET损坏。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在(V_{GS} = 0V),(TJ = 25^{circ}C),(V{DS} = 24V)的条件下,零栅压漏极电流为(1.0mu A);在(T_J = 125^{circ}C)时,该值增大到(10mu A)。这表明温度对零栅压漏极电流有显著影响。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在(V{GS} = V{DS}),(I_D = 250mu A)的条件下,栅极阈值电压为1.3 - 2.1V,这是MOSFET开始导通的最小栅源电压。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在不同的栅源电压和漏极电流条件下,漏源导通电阻不同。例如,在(V_{GS} = 10V),(ID = 30A)时,(R{DS(on)})为4.6 - 5.8mΩ;在(V_{GS} = 4.5V),(ID = 18A)时,(R{DS(on)})为6.8 - 8.5mΩ。这表明栅源电压和漏极电流对漏源导通电阻有影响。
开关特性
开关特性包括导通延迟时间((t_{d(ON)}))、上升时间((tr))、关断延迟时间((t{d(OFF)}))和下降时间((tf))。这些特性与栅源电压、漏源电压、漏极电流和栅极电阻等因素有关。例如,在(V{GS} = 10V),(V_{DS} = 15V),(I_D = 15A),(R_G = 3.0Omega)的条件下,导通延迟时间为7.0ns,上升时间为28ns,关断延迟时间为20ns,下降时间为4.0ns。开关特性的好坏直接影响到MOSFET的开关速度和效率。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V_{SD})):在(V_{GS} = 0V),(I_S = 10A)的条件下,(T_J = 25^{circ}C)时,正向二极管电压为0.79 - 1.1V;(T_J = 125^{circ}C)时,该值降为0.65V。这表明温度对正向二极管电压有影响。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):在(V_{GS} = 0V),(dI_S/dt = 100A/mu s),(I_S = 30A)的条件下,反向恢复时间为31ns,这表示漏源二极管从导通状态到截止状态所需的时间。
五、典型特性曲线
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的导通特性,为电路设计提供参考。
传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,我们可以确定MOSFET的工作点,以及在不同栅源电压下的漏极电流大小。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线表明,栅源电压越高,导通电阻越小;漏极电流越大,导通电阻也会有所变化。这对于优化电路设计,降低导通损耗具有重要意义。
导通电阻随温度的变化
导通电阻随温度的变化曲线显示,随着温度的升高,导通电阻会增大。在设计电路时,需要考虑温度对导通电阻的影响,确保MOSFET在不同温度下都能正常工作。
电容变化特性
电容变化特性曲线展示了输入电容((C{iss}))、输出电容((C{oss}))和反向传输电容((C_{rss}))随漏源电压的变化情况。这对于分析MOSFET的开关特性和驱动损耗具有重要意义。
六、机械尺寸和封装信息
该MOSFET采用SO - 8FL封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各引脚的位置和尺寸。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息来合理布局MOSFET,确保其与其他元件的兼容性和可焊性。
七、总结
安森美NTMFS4C09N是一款性能优异的N沟道MOSFET,具有低损耗、环保等特性,适用于CPU供电和DC - DC转换器等应用领域。在设计电路时,需要根据其最大额定值、电气特性和典型特性曲线等参数,合理选择和使用该MOSFET,确保电路的性能和稳定性。同时,要注意散热设计,以保证MOSFET在不同工作条件下都能正常工作。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低损耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NTMFS6D2N08X MOSFET高性能N沟道功率器件解析
    的头像 发表于 04-10 17:20 748次阅读
    深入解析 NTMFS5C670N高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NTMFS5C670N高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-13 09:20 532次阅读
    安森美 NTMFS5C604N N 沟道 MOSFET 器件深度解析
    安森美 NTMFS5C604N N 沟道 MOSFET 器件深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 10:00 432次阅读
    安森美NTMFS5C612N高性能N沟道MOSFET的技术剖析
    安森美NTMFS5C612N高性能N沟道MOSFET的技术剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 10:05 420次阅读
    安森美NTMFS5C456NL N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美NTMFS5C456NL N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 10:15 416次阅读
    安森美NTMFS5C406N高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NTMFS5C406N高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 10:50 284次阅读
    安森美NTMFS4D2N10MD N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMFS4D2N10MD N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设备的设计中,功率
    的头像 发表于 04-13 11:00 338次阅读
    解析 NTMFS4C302N高性能 N 沟道逻辑电平 MOSFET
    解析 NTMFS4C302N高性能 N 沟道逻辑电平 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 04-13 11:15 295次阅读
    安森美NTMFS4C13N MOSFET:特性、参数与应用解析
    安森美NTMFS4C13N MOSFET:特性、参数与应用解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其
    的头像 发表于 04-13 11:50 300次阅读
    安森美NTMFS4C03N:高效N沟道MOSFET的卓越性能解析
    安森美NTMFS4C03N:高效N沟道MOSFET的卓越性能解析 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 04-13 13:55 206次阅读
    安森美NTMFS4C029N高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NTMFS4C029N高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中,
    的头像 发表于 04-13 14:00 221次阅读
    深入解析NTMFS4C06N高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    深入解析NTMFS4C06N高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-13 14:00 251次阅读
    深入解析 NTMFS4C025N高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NTMFS4C025N高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的设计
    的头像 发表于 04-13 14:10 274次阅读
    深入剖析NTMFS4C022N高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    深入剖析NTMFS4C022N高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-13 14:20 338次阅读
    安森美 NTMFS006N12MC:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    安森美 NTMFS006N12MC:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 16:45 246次阅读
