安森美NTMFS5C612N:高性能N沟道MOSFET的技术剖析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,对电路的性能起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NTMFS5C612N这款60V、1.5mΩ、238A的N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTMFS5C612N-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NTMFS5C612N采用了5x6mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。在如今电子产品不断向小型化、集成化发展的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,为设计带来更多的灵活性。
低损耗特性
- 低导通电阻(RDS(on)):该MOSFET的低RDS(on)特性可以显著降低导通损耗,提高电路的效率。以实际应用场景为例,在电源管理电路中,低导通电阻能够减少能量在MOSFET上的损耗,从而提升整个电源系统的效率,降低发热,延长设备的使用寿命。
- 低栅极电荷(QG)和电容:低QG和电容特性有助于减少驱动损耗,使MOSFET能够更快速地开关,提高开关频率,进一步提升电路的性能。
可焊侧翼选项
NTMFS5C612NWFT1G提供了可焊侧翼选项,这对于光学检测非常有利。在生产过程中,可焊侧翼能够更清晰地显示焊接质量,便于进行自动化检测,提高生产效率和产品质量。
环保合规
该器件符合无铅(Pb - Free)和RoHS标准,满足环保要求,适应了全球对电子产品环保性能的严格要求。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 60 | V |
| 栅源电压 | VGS | +20 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) | ID | 238 | A |
| 功率耗散(Tc = 25°C) | PD | 170 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C, tp = 10s) | IDM | 900 | A |
| 工作结温和存储温度 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
- 结到壳的稳态热阻(RJC)为0.9°C/W,结到环境的稳态热阻(RJA)为39°C/W。热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非固定值,仅在特定条件下有效。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)在VGS = 0V、ID = 250μA时为60V,且具有25mV/°C的温度系数。零栅压漏极电流(IDSS)在TJ = 25°C时为10μA,在TJ = 125°C时为250μA。
- 导通特性:栅极阈值电压(VGS(TH))在VGS = VDS、ID = 250μA时为2.0 - 4.0V,具有 - 9.4mV/°C的阈值温度系数。漏源导通电阻(RDS(on))在VGS = 10V、ID = 50A时为1.27 - 1.5mΩ。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容(CISS)为4860pF,输出电容(COSS)为2880pF,反向传输电容(CRSS)为40pF。总栅极电荷(QG(TOT))为65nC,阈值栅极电荷(QG(TH))为13nC等。
- 开关特性:导通延迟时间(td(ON))为26ns,上升时间(tr)为8.0ns,关断延迟时间(td(OFF))为50ns,下降时间(tf)为9.0ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)在TJ = 25°C、IS = 50A时为0.81 - 1.0V,在TJ = 125°C时为0.67V。反向恢复时间(tRR)为82.4ns,反向恢复电荷(QRR)为139nC。
典型特性分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师在设计电路时,根据实际需求选择合适的栅源电压,以获得所需的漏极电流。
传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以确定MOSFET的工作点,优化电路的性能。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线表明,导通电阻会随着栅源电压的升高而降低,随着漏极电流的增大而增大。这对于设计电路时考虑功率损耗和效率非常重要。
电容特性
电容随漏源电压的变化曲线显示,输入电容、输出电容和反向传输电容会随着漏源电压的变化而变化。在高频电路设计中,需要充分考虑这些电容的影响,以确保电路的稳定性和性能。
应用与注意事项
应用场景
NTMFS5C612N适用于多种功率应用,如电源管理、电机驱动、电池充电等。其高性能特性能够满足这些应用对效率、功率密度和可靠性的要求。
注意事项
- 在使用过程中,要确保工作条件不超过最大额定值,以免损坏器件。
- 热阻参数会受到应用环境的影响,在设计散热系统时,需要充分考虑实际的散热条件。
- 产品的性能可能会受到不同工作条件的影响,在实际应用中,需要对产品的参数进行验证。
总之,安森美NTMFS5C612N是一款性能出色的N沟道MOSFET,其紧凑的设计、低损耗特性和丰富的电气参数为电子工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该器件,以实现电路的最佳性能。你在使用MOSFET时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235964 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
