安森美NTMFS4C029N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的设计工具箱中,MOSFET 始终是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)推出的一款出色的 N 沟道 MOSFET——NTMFS4C029N,探讨它的特性、参数及应用场景。
文件下载:NTMFS4C029N-D.PDF
一、产品概述
NTMFS4C029N 是一款单 N 沟道功率 MOSFET,采用 SO - 8FL 封装,额定电压为 30V,电流可达 46A。这款 MOSFET 具备众多优势,能有效满足各类电子设备的需求。
二、产品特性
1. 低损耗设计
- 低导通电阻($R_{DS(on)}$):能最大程度减少导通损耗,提高功率转换效率。在实际应用中,低导通电阻意味着在相同电流下,MOSFET 产生的热量更少,从而降低了散热设计的难度和成本。
- 低电容:可有效降低驱动损耗,使 MOSFET 的开关过程更加高效。低电容特性还能减少开关时间,提高开关频率,适用于高频应用场景。
- 优化的栅极电荷:有助于减少开关损耗,提升整体性能。优化的栅极电荷设计可以降低驱动电路的功耗,提高系统的稳定性。
2. 环保合规
该器件符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)标准,且满足 RoHS 指令要求,符合环保理念,适用于对环保有严格要求的应用场景。
三、应用场景
1. CPU 电源供应
在 CPU 电源模块中,NTMFS4C029N 的低损耗特性能够确保高效的功率转换,为 CPU 提供稳定可靠的电源。其快速的开关速度和低导通电阻,可以减少电源模块的能量损耗,提高 CPU 的工作效率。
2. DC - DC 转换器
在 DC - DC 转换器中,NTMFS4C029N 能够实现高效的电压转换,提高转换器的效率和稳定性。其低电容和优化的栅极电荷特性,使得转换器在高频工作时也能保持良好的性能。
四、关键参数
1. 最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| $V_{DSS}$ | 30 | V |
| $I_D$($T_A = 25^{circ}C$) | 8.2 | A |
| 功率耗散($T_A = 25^{circ}C$) | 0.75 | W |
2. 电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):$V_{GS} = 0V$,$I_D = 250mu A$ 时,最小值为 30V。
- 零栅压漏电流($I_{DSS}$):$V{GS} = 0V$,$V{DS} = 24V$,$T_J = 25^{circ}C$ 时为 1.0$mu A$;$T_J = 125^{circ}C$ 时为 10$mu A$。
导通特性
- 栅极阈值电压($V_{GS(TH)}$):$V{GS} = V{DS}$,$I_D = 250mu A$ 时,典型值为 1.3 - 2.2V。
- 漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):$V_{GS} = 10V$,$ID = 30A$ 时,最大值为 5.88m$Omega$;$V{GS} = 4.5V$,$I_D = 15A$ 时,最大值为 9.0m$Omega$。
电荷和电容特性
- 输入电容($C_{iss}$):$V{GS} = 0V$,$f = 1MHz$,$V{DS} = 15V$ 时,为 987pF。
- 总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$):$V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 15V$,$I_D = 30A$ 时,为 9.7nC。
开关特性
在 $V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 15V$,$I_D = 15A$,$R_G = 3.0Omega$ 的条件下:
- 开启延迟时间($t_{d(ON)}$)为 9.0ns。
- 上升时间($t_r$)为 34ns。
- 关断延迟时间($t_{d(OFF)}$)为 14ns。
- 下降时间($t_f$)为 7.0ns。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,在不同栅源电压下的导通电阻变化曲线,能够帮助工程师更好地了解器件的性能,从而在设计中做出更合适的选择。
六、封装信息
NTMFS4C029N 采用 SO - 8FL 封装,文档详细给出了封装的尺寸和引脚定义。标准的封装尺寸使得该器件易于在 PCB 上进行布局和焊接,方便工程师进行设计。
七、总结
安森美 NTMFS4C029N 以其低损耗、高性能和环保合规的特点,成为 CPU 电源供应和 DC - DC 转换器等应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合该 MOSFET 的各项参数和特性,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似 MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低损耗
30浏览量
3436
