安森美NTMFS4C13N MOSFET:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的NTMFS4C13N单通道N沟道MOSFET,它采用SO - 8FL封装,具备出色的性能特点,适用于多种应用场景。
文件下载:NTMFS4C13N-D.PDF
一、产品特性
1. 低损耗设计
- 低导通电阻:NTMFS4C13N具有低 (R_{DS(on)}),能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。这对于需要处理大电流的应用尤为重要,能够减少能量在MOSFET上的损耗,降低发热,提高系统的可靠性。
- 低电容:低电容特性可以减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗,提高整个系统的能效。
- 优化的栅极电荷:优化的栅极电荷设计有助于减少开关损耗,提高开关速度,使MOSFET能够在高频下稳定工作。
2. 环保特性
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),满足环保要求,符合现代电子设备对绿色环保的需求。
二、应用领域
1. CPU电源供电
在CPU电源供电电路中,NTMFS4C13N能够提供稳定的电源输出,满足CPU对电源的高要求。其低损耗特性可以减少电源转换过程中的能量损失,提高CPU的工作效率。
2. DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,NTMFS4C13N作为功率开关,能够实现高效的电压转换。其快速的开关速度和低损耗特性有助于提高转换器的效率和稳定性。
三、最大额定值
1. 电压与电流额定值
- 漏源电压((V_{DSS})):最大为30V,这决定了MOSFET能够承受的最大漏源电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过该值。
- 栅源电压((V_{GS})):范围为±20V,栅源电压的合理设置对于MOSFET的正常工作至关重要。
- 连续漏极电流((I_{D})):在不同的环境温度下,连续漏极电流有所不同。例如,在 (T{A}=25^{circ}C) 时,(I{D}) 可达13.0A;在 (T{A}=80^{circ}C) 时,(I{D}) 为9.7A。这表明环境温度对MOSFET的电流承载能力有显著影响,在设计时需要考虑散热问题。
2. 功率耗散
功率耗散也与环境温度和工作条件有关。在不同的散热条件下,MOSFET能够承受的功率不同。例如,在 (T{A}=25^{circ}C) 且采用特定散热方式(如表面贴装在FR4板上使用1平方英寸焊盘、1盎司铜)时,功率耗散 (P{D}) 为2.46W。
3. 温度范围
工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,这使得NTMFS4C13N能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于各种不同的应用场景。
四、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时,(V_{(BR)DSS}) 为30V,这是MOSFET能够承受的最大漏源电压,超过该电压可能导致器件损坏。
- 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=24V) 且 (T{J}=25^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为1.0(mu A);在 (T{J}=125^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为10(mu A)。随着温度升高,漏极电流会增大,这需要在设计时考虑温度对器件性能的影响。
2. 导通特性
- 阈值电压((V_{GS(TH)})):范围为1.3V至4.8V,当栅源电压超过阈值电压时,MOSFET开始导通。
- 导通电阻((R_{DS(on)})):在不同的栅源电压下,导通电阻不同。例如,在 (V{GS}=10V) 时,(R{DS(on)}) 为9.1m(Omega);在 (V{GS}=4.5V) 时,(R{DS(on)}) 为13.8m(Omega)。较低的导通电阻可以减少导通损耗。
3. 开关特性
开关特性包括导通延迟时间((t{d(ON)}))、上升时间((t{r}))、关断延迟时间((t{d(OFF)}))和下降时间((t{f}))。在不同的测试条件下,这些时间有所不同。例如,在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=15V),(I{D}=15A),(R{G}=3.0Omega) 时,(t{d(ON)}) 为9.0ns,(t{r}) 为35ns,(t{d(OFF)}) 为13ns,(t{f}) 为5.0ns。快速的开关速度有助于提高电路的工作频率和效率。
4. 漏源二极管特性
- 正向二极管电压((V_{SD})):在 (V{GS}=0V),(I{S}=10A) 且 (T{J}=25^{circ}C) 时,(V{SD}) 为0.82V至1.1V;在 (T{J}=125^{circ}C) 时,(V{SD}) 为0.69V。
- 反向恢复时间((t_{RR})):为23.4ns,反向恢复时间影响着MOSFET在开关过程中的性能,较短的反向恢复时间可以减少开关损耗。
五、典型特性曲线
1. 导通区域特性
通过图1可以看到不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。这有助于我们了解MOSFET在导通区域的工作特性,为电路设计提供参考。
2. 传输特性
图2展示了不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。温度对传输特性有显著影响,在设计时需要考虑温度补偿等措施。
3. 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系。了解这些关系可以帮助我们选择合适的工作点,以获得较低的导通电阻和较小的损耗。
4. 导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻随结温的变化情况。随着温度升高,导通电阻会增大,这需要在设计时考虑散热和温度对器件性能的影响。
六、封装与订购信息
1. 封装
NTMFS4C13N采用SO - 8FL封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能,便于在电路板上进行安装和焊接。
2. 订购信息
提供了两种不同包装数量的产品可供选择,NTMFS4C13NT1G采用带盘包装,每盘1500个;NTMFS4C13NT3G同样采用带盘包装,每盘5000个。
七、总结
安森美NTMFS4C13N MOSFET以其低损耗、环保等特性,适用于CPU电源供电和DC - DC转换器等多种应用场景。在设计电路时,我们需要充分考虑其最大额定值、电气特性和典型特性曲线等参数,以确保器件在合适的工作条件下稳定运行。同时,合理的散热设计和温度补偿措施对于提高器件的性能和可靠性至关重要。你在使用MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831 -
低损耗
30浏览量
3425
