安森美NTMFS6D2N08X MOSFET:高性能N沟道功率器件解析
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款N沟道单功率MOSFET——NTMFS6D2N08X。
文件下载:NTMFS6D2N08X-D.PDF
产品特性亮点
电气性能优化
- 低导通损耗:该器件拥有低RDS(on)特性,这一特性能够有效降低导通损耗。以VGS = 10 V、ID = 15 A、TJ = 25°C的条件为例,RDS(ON)典型值为5.1 mΩ,最大值也仅为6.2 mΩ,确保了在导通状态下的能量损失最小化。
- 低驱动损耗:低QG和电容特性,可显著减少驱动损耗。这使得在驱动该MOSFET时,所需的能量更少,提高了整个系统的效率。
二极管性能优越
具备低QRR和软恢复体二极管,这不仅能减少开关过程中的能量损耗,还能有效降低电磁干扰(EMI),提升系统的稳定性和可靠性。
环保合规
它是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
应用领域广泛
电源转换
在DC - DC和AC - DC应用中,可用于同步整流(SR),提高电源转换效率。同时,在隔离式DC - DC转换器中,还能作为初级开关,确保电源的稳定输出。
电机驱动
凭借其良好的电气性能,能够为电机提供稳定的驱动电流,适用于各种电机驱动系统。
关键参数解析
最大额定值
- 电压与电流:漏源电压VDSS可达80 V,连续漏极电流在TC = 25°C时为73 A,TC = 100°C时为52 A,能够满足不同工作温度下的电流需求。
- 功率与温度:功率耗散在TC = 25°C时为68 W,工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C,保证了器件在较宽的温度范围内稳定工作。
热特性
热阻方面,结到外壳的热阻RJC为2.2 °C/W,结到环境的热阻RJA为39 °C/W。这些热阻参数对于散热设计至关重要,工程师在设计时需要根据实际应用场景合理考虑散热措施,以确保器件工作在安全的温度范围内。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0 V、ID = 1 mA、TJ = 25°C时为80 V,并且其温度系数为 - 32 mV/°C,这意味着随着温度的升高,击穿电压会有所下降。
- 导通特性:不同栅源电压下的导通电阻RDS(ON)不同,如VGS = 10 V、ID = 15 A、TJ = 25°C时,RDS(ON)典型值为5.1 mΩ;VGS = 6 V、ID = 7 A、TJ = 25°C时,RDS(ON)典型值为7.7 mΩ。栅极阈值电压VGS(TH)在VGS = VDS、ID = 75 A、TJ = 25°C时,典型值为2.4 V至3.6 V,其温度系数为 - 7.0 mV/°C。
- 开关特性:开关特性中的导通延迟时间td(ON)、上升时间tr、关断延迟时间td(OFF)和下降时间tf等参数,对于高速开关应用非常关键。例如,在电阻性负载、VGs = 0/10 V、VDD = 40 V、Ip = 15 A、RG = 2.5 Ω的条件下,td(ON)为10 ns,tr为19 ns,td(OFF)为15 ns,tf为24 ns。
- 源漏二极管特性:正向二极管电压VSD在Is = 15 A、VGs = 0 V、T = 25°C时,典型值为0.8 V至1.2 V;反向恢复时间tRR在特定条件下为19 ns,反向恢复电荷QRR为95 nC。
典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,帮助工程师了解器件在导通区域的工作特性。
- 转移特性曲线:体现了不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系,对于确定合适的栅源电压以控制漏极电流非常有帮助。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流、结温的关系曲线:这些曲线可以帮助工程师在不同的工作条件下,准确预测导通电阻的变化,从而优化电路设计。
机械封装与订购信息
封装尺寸
采用DFN5(SO - 8FL)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,方便工程师进行PCB布局设计。
标记与订购
标记图中包含了特定器件代码、组装位置、年份、工作周和批次可追溯信息。订购信息显示,NTMFS6D2N08XT1G(无铅)采用带盘包装,每盘1500个。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各项参数和特性,根据具体的应用需求进行合理选择和设计。同时,要注意器件的最大额定值,避免因超出极限条件而损坏器件。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235964 -
安森美
33文章
2489浏览量
95981
