安森美NTMFS4C03N:高效N沟道MOSFET的卓越性能解析
在电子工程师的设计工作中,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NTMFS4C03N这款N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTMFS4C03N-D.PDF
产品概述
NTMFS4C03N是一款单N沟道功率MOSFET,采用SO - 8FL封装。它具有30V的耐压能力,极低的导通电阻(低至2.1mΩ),最大连续漏极电流可达136A,能够满足多种功率应用的需求。其小巧的封装尺寸(5x6mm),非常适合紧凑型设计,为工程师在有限的空间内实现高效电路提供了可能。
关键特性
低损耗设计
- 低导通电阻($R_{DS(on)}$):低至2.1mΩ的导通电阻,能有效降低导通损耗,提高电路效率。比如在电源转换电路中,低导通电阻可以减少功率在MOSFET上的损耗,从而提升整个电源的转换效率。
- 低栅极电荷($Q_{G}$)和电容:这有助于降低驱动损耗,使MOSFET能够更快地开关,减少开关过程中的能量损耗。在高频开关应用中,低$Q_{G}$和电容的优势更为明显。
环保特性
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),满足环保要求,为绿色电子设计提供了保障。
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 30 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | 20 | V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 136 | A |
| 连续漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 30 | A |
| 稳态功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 64 | W |
| 稳态功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 3.1 | W |
| 脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=1ms$) | $I_{DM}$ | 500 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | $T{J}$,$T{stg}$ | -55 至 +150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | 53 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 11A$) | $E_{AS}$ | 549 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) | $T_{L}$ | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | $V_{(BR)DSS}$ | $V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$ | 30 | V | |
| 漏源击穿电压温度系数 | $V{(BR)DSS}/T{J}$ | 18.2 | mV/°C | ||
| 零栅压漏极电流 | $I_{DSS}$ | $V{GS}=0V$,$T{J}=25^{circ}C$,$V{DS}=24V$;$T{J}=125^{circ}C$ | 1;10 | $mu A$ | |
| 栅源泄漏电流 | $I_{GSS}$ | $V{DS}=0V$,$V{GS}=20V$ | 100 | nA | |
| 负阈值温度系数 | 4.8 | mV/°C | |||
| 导通电阻 | $R_{DS(on)}$ | $V{GS}=4.5V$,$I{D}=30A$ | 2.2 | 2.8 | mΩ |
| 正向跨导 | $g_{FS}$ | $V{DS}=3V$,$I{D}=30A$ | 136 | S | |
| 栅极电阻 | $R_{G}$ | $T_{A}=25^{circ}C$ | 1.0 | ||
| 输入电容 | $C_{iss}$ | $V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V{DS}=15V$ | 3071 | pF | |
| 输出电容 | $C_{oss}$ | 1673 | pF | ||
| 反向传输电容 | $C_{RSS}$ | 67 | pF | ||
| 总栅极电荷 | $Q_{G(TOT)}$ | $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=15V$,$I_{D}=30A$ | 20.8 | nC | |
| 阈值栅极电荷 | $Q_{G(TH)}$ | 4.9 | nC | ||
| 栅源电荷 | $Q_{GS}$ | 8.5 | nC | ||
| 栅漏电荷 | $Q_{GD}$ | 4.7 | nC | ||
| 总栅极电荷($V_{GS}=10V$) | $Q_{G(TOT)}$ | $V{GS}=10V$,$V{DS}=15V$,$I_{D}=30A$ | 45.2 | nC | |
| 导通延迟时间 | $t_{d(ON)}$ | $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=15V$,$I{D}=15A$,$R{G}=3.0Omega$ | 14 | ns | |
| 上升时间 | $t_{r}$ | 32 | ns | ||
| 关断延迟时间 | $t_{d(OFF)}$ | 27 | ns | ||
| 下降时间 | $t_{f}$ | 17 | ns | ||
| 正向二极管电压 | $V_{SD}$ | $T{J}=25^{circ}C$,$V{GS}=0V$,$I{S}=10A$;$T{J}=125^{circ}C$ | 0.75;1.1 | V | |
| 反向恢复时间 | $t_{rr}$ | $V{GS}=0V$,$dI{S}/dt = 100A/mu s$,$I_{S}=30A$ | 47 | ns | |
| 充电时间 | $t_{a}$ | 23 | ns | ||
| 放电时间 | $t_{b}$ | 24 | ns | ||
| 反向恢复电荷 | $Q_{rr}$ | 39 | nC |
这些电气参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们选择合适的工作条件,确保MOSFET的性能发挥到最佳。
典型特性
文档中还给出了NTMFS4C03N的一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、电容变化特性等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。例如,通过导通电阻与栅源电压的关系曲线,工程师可以选择合适的栅源电压来获得较低的导通电阻,从而降低功耗。
机械尺寸
NTMFS4C03N采用SO - 8FL封装,文档详细给出了其机械尺寸图和各尺寸的具体数值。准确的机械尺寸信息对于电路板的设计和布局至关重要,工程师可以根据这些信息确保MOSFET能够正确安装在电路板上,避免因尺寸不匹配而导致的安装问题。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择NTMFS4C03N的工作条件。例如,在电源电路中,要根据负载电流和电压的要求,选择合适的栅源电压和漏极电流,以确保MOSFET能够稳定工作,同时降低功耗。此外,还需要注意散热设计,因为MOSFET在工作过程中会产生一定的热量,如果散热不良,会影响其性能和寿命。
总的来说,安森美NTMFS4C03N是一款性能出色的N沟道MOSFET,具有低损耗、环保等优点,适用于多种功率应用场景。电子工程师在设计电路时,可以充分利用其特性,实现高效、稳定的电路设计。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低损耗
30浏览量
3425
