解析 NTMFS4C302N:高性能 N 沟道逻辑电平 MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的 NTMFS4C302N,一款 30V、1.15mΩ、230A 的单 N 沟道逻辑电平 MOSFET,它采用 SO - 8 FL 封装,具备诸多出色特性。
文件下载:NTMFS4C302N-D.PDF
一、产品特性
1. 紧凑设计
NTMFS4C302N 拥有 5x6mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子设备来说至关重要。在如今电子产品不断向小型化、轻薄化发展的趋势下,小尺寸的 MOSFET 能够节省宝贵的 PCB 空间,让设计更加灵活。
2. 低导通损耗
该 MOSFET 具有低 (R{DS(on)}) 值,在 VGS = 10V、ID = 30A 时,(R{DS(on)}) 典型值为 0.95mΩ,最大值为 1.15mΩ;在 VGS = 4.5V、ID = 30A 时,(R{DS(on)}) 典型值为 1.35mΩ,最大值为 1.7mΩ。低 (R{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高电源效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
3. 低驱动损耗
低 (Q{G}) 和电容特性使得该 MOSFET 在驱动过程中的损耗极小。例如,在 VGS = 4.5V、VDS = 15V、ID = 30A 时,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 为 37nC;在 VGS = 10V、VDS = 15V、ID = 30A 时,(Q_{G(TOT)}) 为 82nC。这有助于降低驱动电路的功耗,提高整个系统的效率。
4. 环保合规
NTMFS4C302N 是无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了保障。
二、最大额定值
1. 电压与电流额定值
- 漏源电压 (V_{DS}) 最大值为 30V,这决定了该 MOSFET 能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过此值。
- 栅源电压 (V_{GS}) 最大值为 30V,合理设置栅源电压对于 MOSFET 的正常工作至关重要。
- 连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时最大值为 230A,这是衡量 MOSFET 承载电流能力的重要指标。
2. 功率与温度额定值
- 功率耗散 (P{D}) 在 (T{A}=25^{circ}C) 时为 3.13W,在使用过程中需要考虑散热设计,以确保 MOSFET 的温度在安全范围内。
- 工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 +150°C,这表明该 MOSFET 具有较宽的温度适应范围,能够在不同的环境条件下稳定工作。
三、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V)、(I_{D}=250mu A) 时最小值为 30V,这是 MOSFET 关断时能够承受的最大电压。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V)、(V{DS}=24V)、(T{J}=25^{circ}C) 时最大值为 1.0μA,在 (T_{J}=125^{circ}C) 时最大值为 100μA,该参数反映了 MOSFET 关断时的漏电流大小。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250mu A) 时,最小值为 1.3V,典型值为 2.2V,这是 MOSFET 开始导通的临界栅源电压。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压和漏极电流有关,如前文所述,不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 下 (R{DS(on)}) 有不同的值,这对于计算导通损耗非常重要。
3. 电荷与电容特性
输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 等参数影响着 MOSFET 的开关速度和驱动特性。例如,(C{ISS}) 在 (V{GS}=0V)、(f = 1MHz)、(V{DS}=15V) 时为 5780pF,这些电容值的大小会影响 MOSFET 的开关时间和驱动功率。
4. 开关特性
开关特性包括导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f}) 等。例如,在 (V{GS}=4.5V)、(V{DS}=15V)、(I{D}=15A)、(R{G}=3.0Omega) 时,导通延迟时间 (t{d(on)}) 为 20ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 42ns,这些参数对于高速开关应用非常关键。
5. 漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V)、(I_{S}=10A)、(T = 25^{circ}C) 时,典型值为 0.75V,最大值为 1.1V;在 (T = 125^{circ}C) 时,典型值为 0.6V。
- 反向恢复时间 (t{RR}) 在 (V{GS}=0V)、(dI{S}/dt = 100A/mu s)、(I{S}=30A) 时最大值为 56ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 69nC,这些参数对于 MOSFET 在续流等应用中的性能有重要影响。
四、典型特性曲线
1. 导通区域特性
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这有助于工程师了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通特性,从而合理选择工作点。
2. 传输特性
图 2 的传输特性曲线展示了漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系,不同温度下曲线有所不同。通过该曲线,工程师可以根据所需的漏极电流来确定合适的栅源电压。
3. 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
图 3 和图 4 分别展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 以及漏极电流 (I{D}) 的关系。在设计电路时,工程师可以根据实际的工作条件,选择合适的 (V{GS}) 和 (I_{D}),以获得较低的导通电阻,降低功耗。
4. 导通电阻随温度的变化
图 5 显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T{J}) 的变化情况。在实际应用中,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保 MOSFET 在不同温度环境下都能正常工作。
5. 漏源泄漏电流与电压的关系
图 6 展示了漏源泄漏电流 (I{DSS}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系,不同温度下泄漏电流不同。了解该特性有助于评估 MOSFET 在关断状态下的功耗。
6. 电容变化特性
图 7 显示了输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这些电容的变化会影响 MOSFET 的开关性能,工程师在设计驱动电路时需要考虑这些因素。
7. 栅源和漏源电压与总电荷的关系
图 8 展示了栅源和漏源电压与总栅极电荷 (Q_{G}) 的关系,这对于理解 MOSFET 的驱动过程和开关特性非常重要。
8. 电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图 9 显示了电阻性开关时间随栅极电阻 (R_{G}) 的变化情况。通过合理选择栅极电阻,可以优化 MOSFET 的开关速度和损耗。
9. 二极管正向电压与电流的关系
图 10 展示了二极管正向电压 (V{SD}) 与源极电流 (I{S}) 的关系,不同温度下曲线有所不同。这对于 MOSFET 在续流等应用中的性能评估非常重要。
10. 最大额定正向偏置安全工作区
图 11 给出了 MOSFET 的最大额定正向偏置安全工作区,工程师在设计电路时需要确保 MOSFET 的工作点在该区域内,以保证其安全可靠运行。
11. 热响应特性
图 12 和图 13 分别展示了不同条件下的热响应特性,包括热阻随脉冲时间的变化情况。在设计散热系统时,需要参考这些曲线,确保 MOSFET 的温度在安全范围内。
12. 最大漏极电流与雪崩时间的关系
图 14 显示了最大漏极电流 (I_{PEAK}) 与雪崩时间的关系,这对于评估 MOSFET 在雪崩状态下的性能非常重要。
五、机械封装与尺寸
NTMFS4C302N 采用 DFN5 5x6、1.27P(SO - 8FL)封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距等。这些尺寸信息对于 PCB 布局和焊接工艺非常重要,工程师需要根据这些信息进行合理的设计。
六、总结
NTMFS4C302N 是一款性能出色的 N 沟道逻辑电平 MOSFET,具有小尺寸、低导通损耗、低驱动损耗等优点,并且符合环保要求。通过对其各项特性的深入了解,工程师可以在电源管理、电机驱动、开关电路等多种应用中合理选择和使用该 MOSFET,以实现高效、可靠的电路设计。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求,结合典型特性曲线和电气参数,进行详细的计算和仿真,确保 MOSFET 在各种工作条件下都能稳定运行。你在使用 MOSFET 进行设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10757浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
