深入解析 NTMFS4C025N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着电路的运行效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的 NTMFS4C025N,一款 30V、69A 的单 N 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:NTMFS4C025N-D.PDF
1. 产品概述
NTMFS4C025N 采用 SO - 8FL 封装,具备低导通电阻((R_{DS(on)}))、低电容和优化的栅极电荷等特性,能够有效降低传导损耗、驱动损耗和开关损耗。同时,该器件符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)标准,并且满足 RoHS 合规要求,环保性能出色。其典型应用场景包括 CPU 电源供电和 DC - DC 转换器等。
2. 关键参数与特性
2.1 最大额定值
- 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 最大值为 30V,栅源电压 (V{GS}) 范围为 ±20V。这决定了该 MOSFET 在电路中能够承受的电压范围,工程师在设计时需确保实际工作电压不超过此额定值,以免损坏器件。
- 电流参数:不同温度和散热条件下,连续漏极电流 (I_D) 有所不同。例如,在 (T_A = 25^{circ}C) 且采用 1 平方英寸焊盘、1oz 铜的 FR4 板时,连续漏极电流可达 20.0A;而在 (TC = 25^{circ}C) 时,连续漏极电流能达到 69A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T_A = 25^{circ}C)、脉冲宽度 (t_p = 10mu s) 时为 200A。这些参数为工程师评估电路的负载能力提供了重要依据。
- 功率参数:功率耗散 (P_D) 同样受温度和散热条件影响。在 (T_A = 25^{circ}C) 且采用 1 平方英寸焊盘、1oz 铜的 FR4 板时,稳态功率耗散为 2.55W;在 (T_C = 25^{circ}C) 时,功率耗散可达 30.5W。合理的功率设计有助于保证 MOSFET 的稳定运行,避免因过热而损坏。
- 其他参数:工作结温和存储温度范围为 - 55 至 + 150°C,这使得该 MOSFET 能够适应较为恶劣的工作环境。源极电流(体二极管)(IS) 为 28A,漏源 (dV/dt) 为 7.0V/ns,单脉冲漏源雪崩能量 (E{AS}) 在特定条件下为 68mJ,这些参数进一步体现了器件的性能特点。
2.2 电气特性
2.2.1 关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V)、(ID = 250mu A) 时为 30V,瞬态漏源击穿电压 (V{(BR)DSS(t)}) 在特定条件下为 34V。漏源击穿电压温度系数为 14.4mV/°C,这意味着随着温度的变化,击穿电压会有相应的改变,工程师在设计时需要考虑温度对器件性能的影响。
- 零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V)、(V_{DS} = 24V)、(TJ = 125^{circ}C) 时为 10μA,栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS} = 0V)、(V{GS} = ±20V) 时为 ±100nA。这些参数反映了器件在关断状态下的漏电情况,漏电越小,器件的性能越稳定。
2.2.2 导通特性
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 4.5V) 时为 4.88mΩ,在 (V_{GS} = 10V) 时为 3.41mΩ。低导通电阻能够有效降低传导损耗,提高电路效率。栅极电阻为 2.0Ω。
2.2.3 电荷与电容特性
- 输入电容 (C{ISS}) 为 1683pF,输出电容 (C{OSS}) 为 841pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 40pF,电容比 (C{RSS}/C_{ISS}) 为 0.023。这些电容参数影响着器件的开关速度和驱动损耗,低电容有助于减少驱动损耗。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 4.5V)、(V_{DS} = 15V)、(ID = 30A) 时为 11.6nC,在 (V{GS} = 10V)、(V_{DS} = 15V)、(ID = 30A) 时为 26nC。栅源电荷 (Q{GS}) 为 4.7nC,栅漏电荷 (Q{GD}) 为 4.0nC,栅极平台电压 (V{GP}) 为 3.1V。优化的栅极电荷能够降低开关损耗,提高开关速度。
2.2.4 开关特性
开关特性与工作结温无关。在 (V{GS} = 4.5V)、(V{DS} = 15V)、(I_D = 15A)、(RG = 3.0Ω) 时,开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 10ns,上升时间 (tr) 为 32ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 18ns,下降时间 (tf) 为 5.0ns;在 (V{GS} = 10V) 时,相应的时间参数有所变化,开通延迟时间 (t_{d(ON)}) 为 8.0ns,上升时间 (tr) 为 28ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 24ns,下降时间 (t_f) 为 3.0ns。这些开关时间参数对于评估电路的开关性能至关重要。
2.2.5 漏源二极管特性
在 (TJ = 25^{circ}C) 时,正向二极管电压 (V{SD}) 范围为 0.8 - 1.1V,在 (TJ = 125^{circ}C) 时为 0.63V。反向恢复时间 (t{RR}) 为 34ns,充电时间 (t_a) 为 17ns,放电时间 (tb) 为 17ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为 22nC。这些参数反映了漏源二极管的性能,对于电路的反向恢复特性有重要影响。
3. 典型特性曲线分析
3.1 导通区域特性
从导通区域特性曲线(图 1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流 (ID) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
3.2 传输特性
传输特性曲线(图 2)展示了漏极电流 (ID) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。在不同温度下,曲线有所不同,工程师可以根据实际工作温度和所需的漏极电流来确定合适的栅源电压。
3.3 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
导通电阻 (R_{DS(on)}) 与栅源电压和漏极电流密切相关。从图 3 和图 4 可以看出,随着栅源电压的增加,导通电阻减小;随着漏极电流的增加,导通电阻也会发生变化。工程师在设计时需要综合考虑这些因素,以确保器件在不同工作条件下都能保持较低的导通电阻。
3.4 导通电阻随温度的变化
导通电阻随温度的变化曲线(图 5)显示,导通电阻会随着结温的升高而增大。这就要求工程师在设计电路时,要充分考虑温度对导通电阻的影响,采取适当的散热措施,以保证器件的性能稳定。
3.5 电容变化特性
电容变化特性曲线(图 6)展示了输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。了解这些电容的变化规律,有助于工程师优化电路的开关性能和驱动损耗。
3.6 栅源和漏源电压与总电荷的关系
图 7 展示了栅源和漏源电压与总栅极电荷 (Q_G) 的关系。通过分析该曲线,工程师可以更好地理解器件的开关过程,优化栅极驱动电路,提高开关效率。
3.7 电阻性开关时间随栅极电阻的变化
电阻性开关时间随栅极电阻的变化曲线(图 8)表明,栅极电阻对开关时间有显著影响。工程师可以根据实际需求选择合适的栅极电阻,以调整开关速度。
3.8 二极管正向电压与电流的关系
二极管正向电压与电流的关系曲线(图 9)反映了漏源二极管的正向导通特性。在不同温度下,曲线有所不同,工程师需要根据实际工作温度和电流要求来设计电路。
3.9 最大额定正向偏置安全工作区
最大额定正向偏置安全工作区曲线(图 10)定义了器件在不同脉冲宽度和漏源电压下的最大允许漏极电流。工程师在设计电路时,必须确保器件的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
3.10 最大雪崩能量与起始结温的关系
最大雪崩能量与起始结温的关系曲线(图 11)展示了器件在不同起始结温下的最大雪崩能量。了解该曲线有助于工程师评估器件在雪崩情况下的可靠性。
3.11 跨导与漏极电流的关系
图 12 展示了跨导 (G_{FS}) 与漏极电流 (I_D) 的关系。跨导反映了器件的放大能力,工程师可以根据该曲线选择合适的工作点,以满足电路的性能要求。
3.12 雪崩特性和热响应特性
图 13、图 14 和图 15 分别展示了雪崩特性和热响应特性。雪崩特性曲线反映了器件在雪崩情况下的性能,热响应特性曲线则展示了器件在不同脉冲时间和占空比下的热阻变化情况。这些曲线对于工程师评估器件的可靠性和散热设计具有重要意义。
4. 封装与尺寸
NTMFS4C025N 采用 DFN5 5x6、1.27P(SO - 8FL)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距等。工程师在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正确安装和电气连接。
5. 总结与思考
NTMFS4C025N 作为一款高性能的 N 沟道 MOSFET,在低导通电阻、低电容和优化的栅极电荷等方面表现出色,能够有效降低传导损耗、驱动损耗和开关损耗,适用于 CPU 电源供电和 DC - DC 转换器等应用场景。然而,在实际应用中,工程师还需要综合考虑器件的各项参数和特性,结合具体的电路需求进行合理设计。例如,如何根据不同的工作温度和负载电流选择合适的散热方式,如何优化栅极驱动电路以提高开关效率等。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子元件
95文章
1584浏览量
60464
