安森美 NTMFS5C604N N 沟道 MOSFET 器件深度解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率与可靠性。今天我们就来深入剖析安森美(onsemi)推出的 NTMFS5C604N N 沟道 MOSFET 器件,探讨它的特性、参数及应用场景。
文件下载:NTMFS5C604N-D.PDF
一、器件概述
NTMFS5C604N 是一款单 N 沟道功率 MOSFET,具备 60V 的漏源电压(V(BR)DSS)、1.2mΩ 的最大导通电阻(RDS(ON))以及 280A 的最大漏极电流(ID MAX)。其小尺寸封装(5x6mm)非常适合紧凑型设计,能有效节省 PCB 空间。
二、特性亮点
2.1 低导通损耗
低 RDS(ON) 特性使得该器件在导通状态下的功率损耗大幅降低,提高了电路的整体效率。这对于需要长时间稳定运行的设备尤为重要,能够减少发热,延长设备的使用寿命。
2.2 低驱动损耗
低栅极电荷(QG)和电容特性,有效降低了驱动损耗,减少了驱动电路的功耗。这意味着在设计驱动电路时,可以选择功率更小的驱动芯片,进一步降低成本和功耗。
2.3 环保合规
该器件符合 RoHS 标准,无铅设计,符合环保要求,满足全球市场对于电子产品环保性能的严格标准。
三、主要参数
3.1 最大额定值
- 电压参数:漏源电压 VDSS 为 60V,栅源电压 VGS 为 ±20V。
- 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流 ID 有所不同。例如,在 TC = 25°C 时,ID 为 280A;在 TC = 100°C 时,ID 为 200A。脉冲漏极电流 IDM 在 TA = 25°C、tp = 10s 时可达 900A。
- 功率参数:功率耗散 PD 在不同温度下也有差异。TC = 25°C 时,PD 为 200W;TC = 100°C 时,PD 为 100W。
3.2 热阻参数
- 结到壳的稳态热阻 RJC 为 0.75°C/W,结到环境的稳态热阻 RJA 为 39°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值。
四、电气特性
4.1 导通特性
在特定测试条件下,阈值电压 VGS(th) 典型值为 4.0V。导通电阻 RDS(ON) 会随着栅源电压和漏极电流的变化而变化。
4.2 开关特性
开关特性与工作结温无关,td(ON) 等开关时间参数在设计高速开关电路时非常关键。
4.3 漏源二极管特性
漏源二极管的正向电压 VSD 在 TJ = 25°C、VGS = 0V、IS = 50A 时,典型值为 0.8V,最大值为 1.2V。
五、典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化,为电路设计提供重要参考。
六、封装与订购信息
6.1 封装尺寸
采用 DFN5(SO - 8FL)封装,具体尺寸可参考数据手册中的机械尺寸图。封装尺寸的精确控制对于 PCB 布局和焊接工艺至关重要。
6.2 订购信息
器件型号为 NTMFS5C604NT1G,标记为 5C604N,采用 1500 个/卷带包装。
七、应用场景思考
结合 NTMFS5C604N 的特性和参数,它适用于多种应用场景,如电源管理、电机驱动、DC - DC 转换器等。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数,确保电路的性能和可靠性。例如,在设计电源管理电路时,如何合理利用其低导通损耗和低驱动损耗特性,提高电源的转换效率?这是值得我们深入思考的问题。
总之,安森美 NTMFS5C604N N 沟道 MOSFET 是一款性能出色的功率器件,为电子工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和参数,结合具体需求进行合理设计,以实现最佳的电路性能。
电子设计
42文章
3452浏览量
50069
