深入剖析NTMFS4C022N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)推出的NTMFS4C022N这款N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:NTMFS4C022N-D.PDF
产品概述
NTMFS4C022N是一款单N沟道功率MOSFET,采用SO - 8FL封装,具有小尺寸(5x6 mm)的特点,非常适合紧凑型设计。其主要参数表现出色,V(BR)DSS为30 V,RDS(ON)在10 V时最大为1.7 mΩ,在4.5 V时最大为2.6 mΩ,ID最大可达136 A。这些参数使得它在功率转换、开关电路等应用中具有显著优势。
关键特性
低导通电阻
低RDS(ON)是这款MOSFET的一大亮点。低导通电阻可以有效减少导通损耗,提高电路的效率。例如在电源电路中,较低的导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET的发热更少,能够提高整个电源系统的稳定性和可靠性。
低栅极电荷和电容
低QG和电容能够降低驱动损耗,减少开关过程中的能量损失。这对于高频开关应用尤为重要,能够提高开关速度,降低开关损耗,从而提升整个电路的性能。
环保特性
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤且无溴化阻燃剂(BFR Free),满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
主要参数及性能
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 30 | V |
| 栅源电压 | VGS | 20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 136 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 64 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C, tp = 10 μs) | IDM | 900 | A |
| 工作结温和储存温度范围 | TJ, Tstg | -55 to 150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 53 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 11 A) | EAS | 549 | mJ |
| 焊接用引脚温度(1/8″ from case for 10 s) | TL | 260 | °C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0 V,ID = 250 μA时为30 V,其温度系数为18.2 mV/°C。
- 零栅压漏极电流IDSS在TJ = 25 °C时为1 μA,在TJ = 125°C时为10 μA。
- 栅源泄漏电流IGSS在VDS = 0 V,VGS = 20 V时为100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压VGS(TH)在VGS = VDS,ID = 250 μA时为1.3 - 2.2 V,具有负阈值温度系数 -4.8 mV/°C。
- 漏源导通电阻RDS(on)在VGS = 10 V,ID = 30 A时为1.4 - 1.7 mΩ;在VGS = 4.5 V,ID = 30 A时为2.0 - 2.6 mΩ。
- 正向跨导gFS在VDS = 3 V,ID = 30 A时为136 S。
- 栅极电阻RG在TA = 25 °C时为1.0 Ω。
电荷和电容特性
- 输入电容CISS在VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 15 V时为3071 pF。
- 输出电容COSS为1673 pF,反向传输电容CRSS为67 pF。
- 总栅极电荷QG(TOT)在VGS = 4.5 V,VDS = 15 V,ID = 30 A时为20.8 nC;在VGS = 10 V,VDS = 15 V,ID = 30 A时为45.2 nC。
开关特性
- 开启延迟时间td(ON)在VGS = 4.5 V,VDS = 15 V,ID = 15 A,RG = 3.0 Ω时为14 ns。
- 上升时间tr为32 ns,关断延迟时间td(OFF)为27 ns,下降时间tf为17 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压VSD在VGS = 0 V,IS = 10 A,TJ = 25°C时为0.75 - 1.1 V,在TJ = 125°C时为0.6 V。
- 反向恢复时间tRR在VGS = 0 V,dIS/dt = 100 A/μs,IS = 30 A时为47 ns,电荷时间ta为23 ns,放电时间tb为24 ns,反向恢复电荷QRR为39 nC。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压VGS下,漏极电流ID随漏源电压VDS的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,为电路设计提供参考。
传输特性
图2展示了不同结温TJ下,漏极电流ID随栅源电压VGS的变化关系。通过分析该曲线,我们可以确定MOSFET的工作点,优化电路设计。
导通电阻与VGS和漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻RDS(on)与栅源电压VGS以及漏极电流ID的关系。这对于选择合适的栅源电压和评估不同负载下的导通损耗非常重要。
导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻RDS(on)随结温TJ的变化情况。了解这一特性有助于我们在不同温度环境下合理设计电路,确保MOSFET的性能稳定。
电容变化特性
图7展示了电容C(包括Coss和Crss)随漏源电压VDS的变化关系。在高频开关应用中,电容特性对开关性能有重要影响,因此了解这一特性对于优化电路设计至关重要。
封装及订购信息
封装尺寸
NTMFS4C022N采用SO - 8FL封装,其具体的封装尺寸在文档中有详细说明,包括各个引脚的尺寸和间距等信息。在进行PCB设计时,需要严格按照封装尺寸进行布局,以确保器件的正常安装和使用。
订购信息
该器件有两种不同的包装规格可供选择:
- NTMFS4C022NT1G:SO - 8FL封装,1500个/卷(无铅),采用带盘包装。
- NTMFS4C022NT3G:SO - 8FL封装,5000个/卷(无铅),采用带盘包装。
应用建议
电路设计
在使用NTMFS4C022N进行电路设计时,需要根据其电气特性和典型特性曲线,合理选择工作点和参数。例如,在开关电路中,要考虑开关速度、导通损耗和驱动能力等因素;在功率转换电路中,要关注效率和散热问题。
散热设计
由于MOSFET在工作过程中会产生热量,因此散热设计非常重要。可以通过合理选择散热片、优化PCB布局等方式来提高散热效率,确保MOSFET在安全的温度范围内工作。
可靠性考虑
在实际应用中,要注意避免超过器件的最大额定值,以确保器件的可靠性。同时,要考虑环境因素对器件性能的影响,如温度、湿度等。
总结
NTMFS4C022N作为一款高性能的N沟道MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,适用于多种功率转换和开关电路应用。通过深入了解其特性和参数,我们可以更好地进行电路设计,提高电路的性能和可靠性。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,合理选择和使用这款MOSFET,为产品的成功开发提供有力支持。
各位电子工程师们,你们在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
功率器件
43文章
2207浏览量
95447
