深入解析NTMFS4C06N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为一种关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的NTMFS4C06N这款N沟道MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NTMFS4C06N-D.PDF
1. 产品概述
NTMFS4C06N是一款单N沟道功率MOSFET,采用SO - 8 FL封装,额定电压为30V,最大连续漏极电流可达69A。它具有低导通电阻、低电容和优化的栅极电荷等特点,能够有效降低传导损耗、驱动损耗和开关损耗。同时,该器件是无铅、无卤素且符合RoHS标准的,环保性能出色。
2. 主要特性
2.1 低导通电阻
低 (R{DS(on)}) 是NTMFS4C06N的一大亮点,这有助于最大限度地减少传导损耗,提高电路的效率。例如,在 (V{GS}=10V)、(I_{D}=30A) 的条件下,其导通电阻仅为4.0mΩ,能够有效降低功率损耗,减少发热。
2.2 低电容
低电容特性可以降低驱动损耗。输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS}=0V)、(f = 1MHz)、(V{DS}=15V) 时为1683pF,输出电容 (C{OSS}) 为841pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为40pF。较低的电容值使得MOSFET在开关过程中能够更快地响应,减少开关时间和损耗。
2.3 优化的栅极电荷
优化的栅极电荷有助于降低开关损耗。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=4.5V)、(V{DS}=15V)、(I{D}=30A) 时为11.6nC,在 (V{GS}=10V)、(V{DS}=15V)、(I_{D}=30A) 时为26nC。合理的栅极电荷设计使得MOSFET在开关过程中能够更高效地切换状态,提高开关速度和效率。
3. 应用领域
NTMFS4C06N适用于多种应用场景,主要包括:
- CPU功率传输:在CPU的供电电路中,需要高效的功率转换和稳定的电流输出。NTMFS4C06N的低损耗特性能够满足CPU对功率的高要求,确保CPU的稳定运行。
- DC - DC转换器:在DC - DC转换器中,MOSFET作为开关元件,其性能直接影响着转换器的效率和输出稳定性。NTMFS4C06N的低导通电阻和低开关损耗能够提高DC - DC转换器的转换效率,减少能量损耗。
4. 最大额定值
4.1 电压和电流额定值
- 漏源电压 (V{DSS}) 为30V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±20V。
- 连续漏极电流 (I{D}) 在不同环境温度下有不同的值,例如在 (T{A}=25^{circ}C) 时为20.0A,在 (T_{A}=80^{circ}C) 时为14.9A。
- 脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C)、(t_{p}=10s) 时为476A。
4.2 功率和温度额定值
- 功率耗散 (P{D}) 在不同条件下也有所不同,例如在 (T{A}=25^{circ}C) 时,稳态功率耗散为2.55W,在 (R_{JA}leq10s) 时为6.4W。
- 工作结温和存储温度范围为 (-55^{circ}C) 至 (+150^{circ}C),能够适应较宽的温度环境。
5. 电气特性
5.1 关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A) 时为30V,在 (V{GS}=0V)、(I{D(aval)} = 12.6A)、(T{case}=25^{circ}C)、(t_{transient}=100ns) 时为34V。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V)、(V{DS}=24V)、(T{J}=25^{circ}C) 时为1.0μA,在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为10μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS}=0V)、(V_{GS}= ±20V) 时为 ±100nA。
5.2 导通特性
- 阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250mu A) 时,最小值为1.3V,最大值为2.1V。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V)、(I_{D}=30A) 时为4.0mΩ。
5.3 电荷和电容特性
除了前面提到的电容值,电容比 (C{RSS}/C{ISS}) 在 (V{GS}=0V)、(V{DS}=15V)、(f = 1MHz) 时为0.023。
5.4 开关特性
开关特性与工作结温无关。例如,在 (V{GS}=10V)、(V{DS}=15V)、(I{D}=15A)、(R{G}=3.0Omega) 的条件下,导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为8.0ns,上升时间 (t{r}) 为28ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为24ns,下降时间 (t{f}) 为3.0ns。
5.5 漏源二极管特性
正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V)、(I{S}=10A)、(T{J}=25^{circ}C) 时为0.8 - 1.1V,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为0.63V。反向恢复时间 (t{RR}) 为34ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为22nC。
6. 典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了NTMFS4C06N在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了漏极电流与漏源电压之间的关系;转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系;导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线等。通过这些曲线,工程师可以更深入地了解MOSFET的性能,为电路设计提供参考。
7. 机械尺寸和封装信息
NTMFS4C06N采用SO - 8 FL封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和间距等。同时,还提供了焊接脚印的推荐尺寸和样式,方便工程师进行PCB设计和焊接。
总结
NTMFS4C06N作为一款高性能的N沟道MOSFET,具有低损耗、高开关速度和良好的温度特性等优点,适用于CPU功率传输和DC - DC转换器等多种应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求,参考其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以提高电路的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子电路
78文章
1291浏览量
69358
