安森美NTMFS5C456NL N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能和特性对整个电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NTMFS5C456NL N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NTMFS5C456NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5C456NL是一款单N沟道功率MOSFET,具备40V的耐压能力,最大导通电阻(RDS(ON))在10V栅源电压下低至3.7 mΩ,连续漏极电流(ID)最大可达87A。这些出色的参数使得它在各种功率应用中表现出色,尤其适用于对空间和效率要求较高的场合。
产品特性
紧凑设计
该MOSFET采用了5x6 mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化的电子设备中,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,使得设计更加紧凑。
低导通损耗
低RDS(ON)特性可以最大程度地减少导通损耗,提高电路的效率。这对于需要长时间运行的设备来说尤为重要,能够降低功耗,延长电池续航时间。
低驱动损耗
低Qg(栅极电荷)和电容特性可以减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,提高系统的整体性能。
环保合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | +20 | V |
| 稳态漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | ID | 87 | A |
| 稳态漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | ID | 61 | A |
| 连续漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) | ID | - | A |
| 连续漏极电流($T_{A}=100^{circ}C$) | ID | 16 | A |
| 功耗($T_{A}=25^{circ}C$) | PD | 3.6 | W |
| 功耗($T_{A}=100^{circ}C$) | PD | 1.8 | W |
| 脉冲漏极电流 | IDM | - | A |
| 工作结温和存储温度 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | - | 202 | mJ |
| 焊接温度 | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳的稳态热阻 | RJC | 2.7 | °C/W |
| 结到环境的稳态热阻(注2) | RJA | 42 | °C/W |
这里要提醒大家,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。例如,它是在FR4板上使用650 $mm^{2}$、2 oz. Cu焊盘进行表面贴装时的测量值。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0 V,ID = 250 μA的条件下,击穿电压为40 V,温度系数为22 mV/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0 V,VDS = 40 V的条件下,$T{J}=25^{circ}C$时为10 nA,$T{J}=125^{circ}C$时为250 nA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0 V,VGS = 20 V的条件下,泄漏电流较小。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 50 μA的条件下,阈值电压范围为1.2 - 2.0 V,阈值温度系数为 -5.1 mV/°C。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10 V,ID = 20 A的条件下,导通电阻为3.1 - 3.7 mΩ;在VGS = 4.5 V,ID = 20 A的条件下,导通电阻为4.8 - 6.0 mΩ。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 15 V,ID = 40 A的条件下,跨导为80 S。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容(CISS):在VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 25 V的条件下,电容为1600 pF。
- 输出电容(COSS):为590 pF。
- 反向传输电容(CRSS):为21 pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 10 V,VDS = 20 V,ID = 40 A的条件下,为28.8 nC;在VGS = 4.5 V,VDS = 20 V,ID = 40 A的条件下,为13.5 nC。
- 阈值栅极电荷(QG(TH)):为2.6 nC。
- 栅源电荷(QGS):为5.3 nC。
- 栅漏电荷(QGD):为4.9 nC。
- 平台电压(VGP):为3.3 V。
开关特性
开关特性与工作结温无关,在VGS = 4.5 V,VDS = 20 V,ID = 40 A,RG = 1.0 Ω的条件下:
- 开启延迟时间(td(ON))为9.3 ns。
- 上升时间(tr)为100 ns。
- 关断延迟时间(td(OFF))为17 ns。
- 下降时间(tf)为4.0 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在VGs = 0V,Is = 40A的条件下,$T = 25^{circ}C$时为0.86 - 1.2 V,$T = 125^{circ}C$时为0.75 V。
- 反向恢复时间(tRR):在VGs = 0 V,dIs/dt = 100 A/μs,Is = 40 A的条件下,为29 ns。
- 电荷时间(ta):为14 ns。
- 放电时间(to):为15 ns。
- 反向恢复电荷(QRR):为20 nC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区、峰值电流与雪崩时间的关系以及热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
订购信息
| 该器件有两种包装规格可供选择: | 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装数量 |
| NTMFS5C456NLT1G | 5C456L | DFN5(无铅) | 1500 / 卷带包装 | |
| NTMFS5C456NLT3G | 5C456L | DFN5(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
机械尺寸
文档提供了DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)封装的详细机械尺寸图和尺寸参数,包括各个引脚的尺寸、封装的长宽高以及引脚间距等信息。这些信息对于电路板设计和布局非常重要,工程师可以根据这些尺寸进行合理的设计,确保器件能够正确安装和使用。
总结
总的来说,安森美NTMFS5C456NL N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗和低驱动损耗等特性,为电子工程师在功率应用设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合其电气特性和热阻参数等,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意遵守器件的最大额定值和相关使用条件,避免因不当使用而导致器件损坏。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2131浏览量
95808
