安森美NTMFS4D2N10MD N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设备的设计中,功率MOSFET是至关重要的元件,它在众多电路中发挥着关键作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的NTMFS4D2N10MD N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTMFS4D2N10MD-D.PDF
产品概述
NTMFS4D2N10MD是一款耐压100V、导通电阻低至4.3mΩ、连续电流可达113A的N沟道功率MOSFET。它采用了屏蔽栅MOSFET技术,具备多种出色特性,适用于多种典型应用场景。
产品特性
- 低导通损耗:低(R_{DS(on)})能够最大程度地减少导通损耗,提高电路效率。
- 低驱动损耗:低(Q_{G})和电容特性,可降低驱动损耗,减少能量浪费。
- 软恢复体二极管:低(Q_{RR})和软恢复体二极管,有助于降低开关过程中的电压尖峰和电磁干扰。
- 轻载效率提升:低(Q_{oss})可改善轻载时的效率,使电路在不同负载条件下都能高效运行。
- 环保合规:该器件无铅、无卤素、无铍,符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用
- 隔离式DC - DC转换器:作为初级开关,为电路提供稳定的功率转换。
- DC - DC和AC - DC同步整流:提高整流效率,减少能量损耗。
- AC - DC适配器(USB PD)同步整流:为USB设备提供高效的电源转换。
- 负载开关、热插拔和ORing开关:实现电路的灵活控制和保护。
- 无刷直流(BLDC)电机和太阳能逆变器:为电机和逆变器提供可靠的功率驱动。
关键参数分析
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 100 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 113 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 132 | W |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 16.4 | A |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 2.8 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 763 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J},T{stg}) | -55 to +150 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 110 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 486 | mJ |
| 引线焊接温度(1/8" 从管壳,10s) | (T_{L}) | 300 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A)时为100V,温度系数为60mV/°C。
- 零栅压漏极电流:(I{DSS})在(V{GS}=0V),(V{DS}=80V),(T{J}=25^{circ}C)时为1.0(mu A),(T_{J}=125^{circ}C)时为100(mu A)。
- 栅源泄漏电流:(I{GSS})在(V{DS}=0V),(V_{GS}=20V)时为100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=239mu A)时为2 - 4V,阈值温度系数为 - 7.9mV/°C。
- 漏源导通电阻:(R{DS(on)})在(V{GS}=10V),(I{D}=46A)时为3.8 - 4.3mΩ;在(V{GS}=6V),(I_{D}=23A)时为5.7 - 7.1mΩ。
- 正向跨导:(g{FS})在(V{DS}=8V),(I_{D}=46A)时为105S。
- 栅极电阻:(R{G})在(T{A}=25^{circ}C)时为0.97 - 1.6Ω。
电荷与电容特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | (C_{iss}) | (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=50V) | 3100 | pF |
| 输出电容 | (C_{oss}) | - | 800 | pF |
| 反向传输电容 | (C_{rss}) | - | 23 | pF |
| 输出电荷 | (Q_{oss}) | (V{GS}=0V),(V{DS}=50V) | 63.4 | nC |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | (V{GS}=6V),(V{DS}=50V),(I_{D}=46A) | 25 | nC |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=50V),(I_{D}=46A) | 40 - 60 | nC |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | - | 10 | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | - | 15 | nC |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | - | 6.7 - 10 | nC |
| 平台电压 | (V_{GP}) | - | 5.0 | V |
开关特性
| 导通延迟时间 | (t_{d(ON)}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=50V),(I{D}=46A),(R{G}=6Omega) | 21 | ns |
| 上升时间 | (t_{r}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=50V),(I{D}=46A),(R{G}=6Omega) | 9.5 | ns |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=50V),(I{D}=46A),(R{G}=6Omega) | 34 | ns |
| 下降时间 | (t_{f}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=50V),(I{D}=46A),(R{G}=6Omega) | 6.5 | ns |
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:(V{SD})在(V{GS}=0V),(I{S}=46A),(T{J}=25^{circ}C)时为0.85V,(T_{J}=125^{circ}C)时为0.73V。
- 反向恢复时间:(t{RR})在(V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 1000A/s),(I{S}=23A)时为23.1ns;在(V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/s),(I_{S}=46A)时为52.6ns。
- 反向恢复电荷:(Q{RR})在(V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 1000A/s),(I{S}=23A)时为196nC;在(V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/s),(I_{S}=46A)时为66.1nC。
典型特性曲线
文档中还给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
封装信息
NTMFS4D2N10MD采用DFN5(SO - 8FL)封装,文档提供了详细的封装尺寸图和引脚定义。其引脚排列为:引脚1、2、3为源极,引脚4为栅极,引脚5为漏极。同时,文档还给出了推荐的焊接 footprint,方便工程师进行 PCB 设计。
总结
安森美NTMFS4D2N10MD N沟道功率MOSFET凭借其低导通损耗、低驱动损耗、软恢复体二极管和轻载效率提升等出色特性,在众多应用场景中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据其关键参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2131浏览量
95808
Onsemi NTMFS3D2N10MD N沟道功率MOSFET深度解析
