安森美 NTMFS006N12MC:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的 NTMFS006N12MC 单 N 沟道功率 MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NTMFS006N12MC-D.PDF
产品概述
NTMFS006N12MC 是一款专为紧凑型设计打造的 N 沟道 MOSFET,具有出色的电气性能和热性能。它采用了小尺寸(5x6 mm)封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。同时,该器件具备低导通电阻((R{DS(on)}))、低栅极电荷((Q{G}))和电容等特性,能够有效降低传导损耗和驱动损耗,提高电路效率。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 120 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 93 | A |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 15 | A |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=100 mu s)) | (I_{DM}) | 522 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 104 | W |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 2.7 | W |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | - 55 至 +150 | °C |
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))为 120 V,漏源击穿电压温度系数为 32 mV/°C,零栅压漏极电流((I{DSS}))在(T{J}=25^{circ}C)时为 1 μA,在(T{J}=125^{circ}C)时为 100 μA。
- 导通特性:阈值温度系数((V{GS(TH)}/T{J})),漏源导通电阻在不同条件下有不同值,如在 10 V 时为 6.0 mΩ,在 6.0 V 时为 13 mΩ,正向跨导((g{FS}))在(V{DS}=15 V),(I_{D}=46 A)时为 9 S。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容((C{ISS}))为 3365 pF,输出电容((C{OSS}))为 1490 pF,反向传输电容((C{RSS}))为 5.8 pF,总栅极电荷((Q{G(TOT)}))在不同条件下有不同值,如在(V{GS}=10 V),(V{DS}=60 V),(I_{D}=46 A)时为 42 nC。
- 开关特性:开关特性与工作结温无关,在(I{D}=46 A),(R{G}=2.5 Omega)时,相关参数有具体数值。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压((V{SD}))在不同温度下有不同值,反向恢复时间((t{RR}))、电荷时间((t{a}))、放电时间((t{b}))和反向恢复电荷((Q_{RR}))在不同条件下也有相应数值。
产品特点
紧凑设计
小尺寸(5x6 mm)封装使得 NTMFS006N12MC 能够在有限的空间内实现高效的功率转换,非常适合用于紧凑型电子设备,如便携式电子设备、小型电源模块等。
低损耗
低(R{DS(on)})可以有效降低传导损耗,提高电路效率;低(Q{G})和电容则可以减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,进一步提高系统的整体效率。
软体二极管
软体二极管能够减少电压振铃,降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
环保合规
该器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,满足环保要求,符合现代电子设计的发展趋势。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应等曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,优化电路设计。
封装与引脚信息
NTMFS006N12MC 采用 DFN5(SO - 8FL)封装,文档详细给出了封装尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和间距等参数。同时,还提供了焊接脚印和引脚定义,方便工程师进行 PCB 设计和焊接。
应用建议
在使用 NTMFS006N12MC 进行设计时,需要注意以下几点:
- 注意最大额定值,避免超过器件的承受范围,以免损坏器件。
- 考虑热阻问题,整个应用环境会影响热阻数值,确保器件在合适的温度范围内工作。
- 对于开关特性,虽然其与工作结温无关,但在实际应用中仍需根据具体情况进行优化。
总的来说,安森美 NTMFS006N12MC 是一款性能出色、特点鲜明的 N 沟道 MOSFET,非常适合用于需要高效功率转换和紧凑型设计的应用场景。各位工程师在实际设计中,不妨考虑一下这款器件,看看它能否为你的项目带来更好的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率转换
159浏览量
13875
