潘明东 朱悦 杨阳 徐一飞 陈益新 (长电科技宿迁股份公司) 摘要: 铝带键合作为粗铝线键合的延伸和发展,键合焊点根部损伤影响了该工艺的发展和推广,该文简述了铝带键合工艺过程,分析了导致铝带键合点
2024-11-01 11:08:07
3085
多年来,半导体晶片键合一直是人们感兴趣的课题。使用中间有机或无机粘合材料的晶片键合与传统的晶片键合技术相比具有许多优点,例如相对较低的键合温度、没有电压或电流、与标准互补金属氧化物半导体晶片的兼容性
2022-04-26 14:07:04
4575
晶片键合是指通过一系列物理过程将两个或多个基板或晶片相互连接和化学过程。晶片键合用于各种技术,如MEMS器件制造,其中传感器组件封装在应用程序中。其他应用领域包括三维集成、先进的封装技术和CI制造业在晶圆键合中有两种主要的键合,临时键合和永久键合,两者都是在促进三维集成的技术中发挥着关键作用。
2022-07-21 17:27:43
3882 作为半导体制造的后工序,封装工艺包含背面研磨(Back Grinding)、划片(Dicing)、芯片键合(Die Bonding)、引线键合(Wire Bonding)及成型(Molding)等步骤。
2023-03-27 09:33:37
17003 铝线键合是目前工业上应用最广泛的一种芯片互连技术,铝线键合技术工艺十分成熟,且价格低廉。铝线根据直径的不同分为细锡线和粗铝线两种,直径小于100um的铝线被称为细铝线,直径大于100um小于500um的铝线被称为粗铝线。粗铝线键合实物如图1所示。
2023-03-27 11:15:57
6039 相对于传统金线键合,铜线键合设备焊接过程工艺窗口更小,对焊接的一致性要求更高。通过对铜线键合工艺窗口的影响因素进行分析,探索了设备焊接过程的影响和提升办法,为铜线键合技术的推广应用提供技术指导。
2023-10-31 14:10:16
1688
在微电子封装中,引线键合是实现封装体内部芯片与芯片及芯片与外部管脚间电气连接、确保信号输入输出的重要方式,键合的质量直接关系到微电子器件的质量和寿命。针对电路实际生产中遇到的测试短路、内部键合丝脱落
2023-11-02 09:34:05
2182
铜引线键合由于在价格、电导率和热导率等方面的优势有望取代传统的金引线键合, 然而 Cu/Al 引线键合界面的金属间化合物 (intermetallic compounds, IMC) 的过量生长将增大接触电阻和降低键合强度, 从而影响器件的性能和可靠性。
2025-03-01 15:00:09
2398
金丝键合主要依靠热超声键合技术来达成。热超声键合融合了热压键合与超声键合两者的长处。通常情况下,热压键合所需温度在300℃以上,而在引入超声作用后,热超声键合所需温度可降至200℃以下。如此一来
2025-03-12 15:28:38
3675
本文介绍了倒装芯片键合技术的特点和实现过程以及详细工艺等。
2025-04-22 09:38:37
2473
晶圆与载板分离。 当前,激光拆键合是主要的拆键合技术发展方向。激光拆键合技术是将临时键合胶通过旋涂的方式涂在器件晶圆上,并配有激光响应层,当减薄、TSV加工和金属化等后面工艺完成之后,再通过激光扫描的方式,分离
2024-03-26 00:23:00
4380
键合玻璃载板(Glass Carrier/Substrate)是一种用于半导体封装工艺的临时性硬质支撑材料,通过键合技术与硅晶圆或芯片临时固定在一起,在特定工序(如减薄、RDL布线)完成后通过紫外光
2026-01-05 09:23:37
598 目前在做砷化镓和磷化铟,在研究bongder和debonder工艺, 主要是超薄片很难处理,so暂定临时键合解键合和薄片清洗流程,因为正面有保护可以做背面工艺,这里有前辈做过这个吗?
2018-12-17 13:55:06
connex金线键合机编程
2012-05-19 09:03:56
请教:最近在书上讲解电感时提到一个名词——键合线,望大家能给出通俗详细解释
2014-06-22 13:21:45
找了一圈,发现做线键合机的比较多,想知道做晶圆键合wafer bonding的中国厂家。
2021-04-28 14:34:57
任务要求:
了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和键合质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
急求关于面键合技术的相关资料,面键合!!
2012-12-11 22:25:48
求解铝丝键合机工作原理!!!!谢谢 尽可能详细点求大神指点
2017-08-06 09:59:05
硅-硅直接键合技术主要应用于SOI、MEMS和大功率器件,按照结构又可以分为两大类:一类是键合衬底材料,包括用于高频、抗辐射和VSIL的SOI衬底和用于大功率高压器件的类外延的疏水键合N+-N-或
2018-11-23 11:05:56
硅衬底和砷化镓衬底金金键合后,晶圆粉碎是什么原因,偶发性异常,找不出规律,有大佬清楚吗,求助!
2023-03-01 14:54:11
芯片封装键合技术各种微互连方式简介微互连技术简介定义:将芯片凸点电极与载带的引线连接,经过切断、冲压等工艺封装而成。载带:即带状载体,是指带状绝缘薄膜上载有由覆 铜箔经蚀刻而形成的引线框架,而且芯片
2012-01-13 14:58:34
键合图法在传感器优化配置的应用
2009-01-09 17:47:47
20 铜线以其良好的电器机械性能和低成本特点已在半导体分立器件的内引线键合工艺中得到广泛应用,但铜线的金属活性和延展性也在键合过程中容易带来新的失效问题,文中对这种
2009-03-07 10:30:57
16 分析了阳极键合技术的原理和当前阳极键合技术的研究进展,综述了微传感器对阳极键合的新需求,展望了阳极键合技术在传感器领域的应用前景。关键词:阳极键合; 传感器; 硅片
2009-07-18 09:37:49
27 摘要:本文简述了混合电路以及半导体器件内引线键合技术原理,分析了影响内引线键合系统质量的因素,重点分析了最常见的几种失效模式:键合强度下降、键合点脱落等,并提
2010-05-31 09:38:04
30 原子间的键合
1.2.1 金属键???金属中的自由电子和金属正离子相互作用所构成键合称为金属键。金属键的基本特点是电子的共有化。
2009-08-06 13:29:31
5913 从超声引线键合的机理入手,对大功率IGBT 模块引线的材料和键合界面特性进行了分析,探讨了键合参数对键合强度的影响。最后介绍了几种用于检测键合点强度的方法,利用检测结果
2011-10-26 16:31:33
69 在回顾现行的引线键合技术之后,本文主要探讨了集成电路封装中引线键合技术的发展趋势。球形焊接工艺比楔形焊接工艺具有更多的优势,因而获得了广泛使用。传统的前向拱丝越来越
2011-10-26 17:13:56
86 Lumex 推出“倒装晶片”式 TitanBrite 无线键合 LED ,亮度号称比市场上任何其他 LED 高出15%。除了标準的3W和6W的LED, Lumex 的 TitanBrite 无线键合LED还可提供9W的规格,确保Lumex的无线键合LED能够提供业内最高亮度的光源。
2013-07-03 11:40:17
868 不同状态的SiAl丝对键合点根部损伤的影响和基础工作
2017-09-14 14:26:13
13 已有研究表明,键合线老化脱落失效是影响绝缘栅双极型晶体管( IGBT)可靠性的主要因素之一。以此为研究背景,首先根据IGBT模块内部键合线的结构布局与物理特性,分析键合线等效电阻与关断暂态波形的关系
2018-01-02 11:18:14
5 提高功率调节器件的电流容量和性能,导热性能好金31.kW/m2k 铜39.5kW/m2K 6.传热效率更高,机械性质高 7.IMC生长较为温和,从而提高键合强度降低金属间生长速度,提高
2018-04-24 14:52:55
2145 由一下成分组成:Ag>99.99%,Cu<1%,Au<1%,Fe≤1.1ppm,Pb≤1.0ppm,Ni≤1.0ppm,Mg≤2.0ppm,Zn≤2.0ppm。键合银丝是在高纯银材料的基础上,采取
2018-04-26 17:28:36
2713 1969年,美国的Wallis和Pomerantz两位研究人员首次提出了阳极键合技术,其键合方法如图1所示。阳极键合目前在硅片与玻璃键合中得到了较为广泛的应用,技术发展相对较为成熟。其基本原理如图2
2020-06-17 11:33:14
14918 银线二焊键合点剥离LED死灯的案子时常发生,大家通常争论是镀银层结合力差的问题,还是键合线工艺问题,而本案例,金鉴从百格实验和FIB截面观察的角度来判定为键合工艺导致。
2021-05-16 11:53:12
3593
引线键合是LED封装制造工艺中的主要工序,其作用是实现LED芯片电极与外部引脚的电路连接。引线键合工艺的方法和质量直接影响着LED灯珠的可靠性和成本。 服务客户: LED封装厂 检测手段: 扫描电镜
2021-11-21 11:15:26
2519 结合离子注入工艺、激光照射和去除牺牲层,晶片键合技术是将高质量薄膜转移到不同衬底上的最有效方法之一。本文系统地总结和介绍了苏州华林科纳的晶片键合技术在电子、光学器件、片上集成中红外传感器和可穿戴传感器等领域的应用。依次介绍了基于智能剥离技术
2021-12-21 16:33:29
3325
为解决铜丝硬度大带来的键合难度,半导体封装企业通常选择应用超声工艺或键合压力工艺提升键合效果,这也导致焊接期间需要耗费更多的时间完成键合工作。
2022-12-15 15:44:46
4438 本试验提供了确定芯片键合面上的金丝球键合点的键合强度测定方法,可在元器件封装前或封装后进行测定。
2022-12-20 10:17:04
4477 通过控制单一变量的试验方法,研究了金丝变形度、超声功率、超声时间和键合压力等参数对自动键合一致性和可靠性的影响,分析了每个参数对自动键合的影响规律,给出了自动键合参数的参考范围。
2023-02-01 17:37:31
2972 ,不断创造新的技术极限。传统的金线、铝线键合与封装技术的要求不相匹配。铜线键合在成本和材料特性方面有很多优于金、铝的地方,但是铜线键合技术还面临一些挑战和问题。如果这些问题能够得到很好的解决,铜线键合技术
2023-02-07 11:58:35
3220 金丝键合质量的好坏受劈刀、键合参数、键合层镀金质量和金丝质量等因素的制约。传统热压键合、超声键合、热超声键合或楔形键合和球形键合分别在不同情况下可以得到最佳键合效果。工艺人员针对不同焊盘尺寸所制定
2023-02-07 15:00:25
6593 金价不断上涨增加了半导体制造业的成本压力,因此业界一直在改善铜线的性能上努力,希望最终能够用成本更低但键合性能相当甚至更好的铜线来代替金线键合。
2023-02-13 09:21:41
4688 这是一种晶圆键合方法,其中两个表面之间的粘附是由于两个表面的分子之间建立的化学键而发生的。
2023-04-20 09:43:57
5918 两片晶圆面对面键合时是铜金属对铜金属、介电值对介电质,两边键合介面的形状、位置完全相同,晶粒大小形状也必须一样。所以使用混合键合先进封装技术的次系统产品各成分元件必须从产品设计、线路设计时就开始共同协作。
2023-05-08 09:50:30
2600 金丝键合推拉力测试机应用
2023-05-16 14:32:55
1494 晶圆直接键合技术可以使经过抛光的半导体晶圆,在不使用粘结剂的情况下结合在一起,该技术在微电子制造、微机电系统封装、多功能芯片集成以及其他新兴领域具有广泛的应用。对于一些温度敏感器件或者热膨胀系数差异
2023-06-14 09:46:27
3533
小芯片为工程师们提供了半导体领域的新机遇,但当前的键合技术带来了许多挑战。
2023-06-20 16:45:13
1136
Brewer Science, Inc. 和 PulseForge, Inc. 通过对半导体先进封装进行光子解键合(Photonic debonding),带来了显著的成本节约、更高的产量和其他优势。此次合作将制造下一代材料和工艺的全球领导者与独特的技术提供商结合在一起。
2023-06-25 14:12:44
1473 在本文中,我们将讨论混合键合的趋势、混合键合面临的挑战以及提供最佳解决方案的工具。
2023-07-15 16:28:08
3164
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15
3526 的传输路径)的方法被称为引线键合(Wire Bonding)。其实,使用金属引线连接电路的方法已是非常传统的方法了,现在已经越来越少用了。近来,加装芯片键合(Flip Chip Bonding)和硅穿孔
2023-08-09 09:49:47
6419
随着产业和消费升级,电子设备不断向小型化、智能化方向发展,对电子设备提出了更高的要求。可靠的封装技术可以有效提高器件的使用寿命。阳极键合技术是晶圆封装的有效手段,已广泛应用于电子器件行业。其优点是键合时间短、键合成本低。温度更高,键合效率更高,键合连接更可靠。
2023-09-13 10:37:36
1239
介绍了封装键合过程中应用的银合金键合线与铝垫之间形成的共金化合物(IMC),提出了侵蚀对IMC的影响,由于银合金线IMC不能通过物理方法确认,需通过软件测量计算和化学腐蚀试验得到IMC覆盖面积。详述
2023-10-20 12:30:02
3369
引线键合是在硅芯片上的 IC 与其封装之间创建互连的常用方法,其中将细线从器件上的键合焊盘连接到封装上的相应焊盘(即引线)。此连接建立了从芯片内部电路到连接到印刷电路板 (PCB) 的外部引脚的电气路径。
2023-10-24 11:32:13
3691
晶圆键合技术是将两片不同结构/不同材质的晶圆,通过一定的物理方式结合的技术。晶圆键合技术已经大量应用于半导体器件封装、材料及器件堆叠等多种半导体应用领域。
2023-10-24 12:43:24
2895
典型Wire Bond引线键合不良原因分析
2023-11-14 10:50:45
3983
要了解混合键合,需要了解先进封装行业的简要历史。当电子封装行业发展到三维封装时,微凸块通过使用芯片上的小铜凸块作为晶圆级封装的一种形式,在芯片之间提供垂直互连。凸块的尺寸范围很广,从 40 μm 间距到最终缩小到 20 μm 或 10 μm 间距。
2023-11-22 16:57:42
6765
银键合丝作为一种先进的微电子封装材料,已经在各种高性能电子产品中得到广泛应用。银键合丝以其优异的电导性和热导性,成为了一种替代传统金键合丝的有效选择。然而,银键合丝的力学性能对于键合质量具有决定性的影响,这一点在微电子封装领域受到了广泛关注。以下内容将深入探讨银键合丝的力学性能及其对键合质量的影响。
2023-11-30 10:59:16
1245
自从IBM于20世纪60年代开发出可控塌陷芯片连接(Controlled Collapse Chip Connect,C4)技术,或称倒装芯片技术,凸点键合在微电子封装领域特别是芯片与封装基板的键合
2023-12-05 09:40:00
3259
随着半导体产业的飞速发展,晶圆键合设备及工艺在微电子制造领域扮演着越来越重要的角色。晶圆键合技术是一种将两个或多个晶圆通过特定的工艺方法紧密地结合在一起的技术,以实现更高性能、更小型化的电子元器件。本文将详细介绍晶圆键合设备的结构、工作原理以及晶圆键合工艺的流程、特点和应用。
2023-12-27 10:56:38
3181
共读好书 姚友谊 吴琪 阳微 胡蓉 姚远建 (成都西科微波通讯有限公司) 摘要: 从铝质焊盘键合后易发生欠键合和过键合的故障现象着手,就铝焊盘上几种常见键合方式进行了探讨,得出键合的优先级为硅铝丝
2024-02-02 16:51:48
2915
共读好书 刘凤华 中电科思仪科技股份有限公司 摘要: 键合对设备性能和人员技能的要求极高,属于关键控制工序,键合质量的好坏直接影响电路的可靠性。工艺人员需对键合的影响因素进行整体把控,有针对性地控制
2024-02-02 17:07:18
1762
共读好书 周岩 刘劲松 王松伟 彭庶瑶 彭晓飞 (沈阳理工大学 中国科学院金属研究所师昌绪先进材料创新中心江西蓝微电子科技有限公司) 摘要: 目前,键合铜丝因其价格低廉、具有优良的材料性能等特点
2024-02-22 10:41:43
2354
共读好书 熊化兵,李金龙,胡 琼,赵光辉,张文烽,谈侃侃 (中国电子科技集团公司) 摘要: 研究了 18 、25 、 30 μ m 三种金丝和 25 、 32 、 45 μ m 三种硅铝丝键合引线在
2024-02-25 17:05:57
1432
,这两台设备专为处理300毫米基板而设,均采用了ERS最先进的光子解键合技术,为临时键合和解键合工艺提供了无与伦比的灵活性、极高生产能力和成本效益。 ERS's fully automatic
2024-05-29 17:39:58
1072
最近,有客户向小编咨询推拉力测试机,想要进行金丝键合抗拉强度测试。在集成电路封装领域,金丝键合技术扮演着至关重要的角色。无论是芯片与基板的连接,还是基板与壳体之间的电气互连,金丝键合都承担着连接
2024-06-03 18:04:10
1765
发展空间较大。对半导体芯片键合装备进行了综述,具体包括主要组成机构和工作原理、关键技术、发展现状。半导体芯片键合装备的主要组成机构包括晶圆工作台、芯片键合头、框架输送系统、机器视觉系统、点胶系统。半导体芯片键合装备的关键技
2024-06-27 18:31:14
3142
金丝键合强度测试仪是测量引线键合强度,评估键合强度分布或测定键合强度是否符合有关的订购文件的要求。键合强度试验机可应用于采用低温焊、热压焊、超声焊或有关技术键合的、具有内引线的器件封装内部的引线
2024-07-06 11:18:59
2227
最近比较多客户咨询键合剪切力试验仪器以及如何测试剪切力?抽空整理了一份键合点剪切力试验步骤和已剪切的键合点如何检查。键合点剪切试验:在开始进行试验前,键合剪切设备应通过所有的自诊断测试。键合剪切设备
2024-07-12 15:11:04
1636
在微电子封装领域,金丝键合(Wire Bonding)工艺作为一种关键的电气互连技术,扮演着至关重要的角色。该工艺通过细金属线(主要是金丝)将芯片上的焊点与封装基板或另一芯片上的对应焊点连接起来
2024-08-16 10:50:14
4903
共赏好剧引线键合之DOE试验欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料
原文标题:引线键合之
2024-11-01 11:08:07
1406 DieBound芯片键合,是在封装基板上安装芯片的工艺方法。本文详细介绍一下几种主要的芯片键合的方法和工艺。什么是芯片键合在半导体工艺中,“键合”是指将晶圆芯片连接到基板上。连接可分为两种类型,即
2024-09-20 08:04:29
2714
要求,传统互联技术如引线键合、倒装芯片键合和硅通孔(TSV)键合等,正逐步显露其局限。在这种背景下,混合键合技术以其革命性的互联潜力,正成为行业的新宠。
2024-10-18 17:54:54
1776
晶圆键合技术是一种先进的半导体制造工艺,它通过将两块或多块晶圆在一定的工艺条件下紧密结合,形成一个整体结构。这种技术广泛应用于微电子、光电子、MEMS(微机电系统)等领域,是实现高效封装和集成的重要步骤。晶圆键合技术不仅能够提高器件的性能和可靠性,还能满足市场对半导体器件集成度日益提高的需求。
2024-10-21 16:51:40
2444 混合键合(Hybrid Bonding)是半导体封装领域的新兴技术,能够实现高密度三维集成,无需传统的焊料凸点。本文探讨混合键合的基本原理、相比传统方法的优势,以及该领域的最新发展。
2024-10-30 09:54:51
4308
将两个晶圆永久性或临时地粘接在一起的胶黏材料。 怎么键合与解键合? 如上图,键合过程: 1.清洁和处理待键合晶圆表面。 2.将两个待键合的晶圆对准并贴合在一起。 3.施加压力和温度,促进键合胶之间的粘接。 4.继续保温,使键合材料达到最佳粘接强度。 解键合
2024-11-14 17:04:44
3586
一、超声键合辅助的多层键合技术 基于微导能阵列的超声键合多层键合技术: 在超声键合微流控芯片多层键合研究中,有基于微导能阵列的聚碳酸酯微流控芯片超声键合技术。研究对比了大量键合方法,认为超声键合方式
2024-11-19 13:58:00
1070
线键合与倒装芯片作为封装技术中两大重要的连接技术,各自承载着不同的使命与优势。那么,芯片倒装(Flip Chip)相对于传统线键合(Wire Bonding)究竟有哪些优势呢?倒装芯片在封装技术演进
2024-11-21 10:05:15
2312
微电子封装中的引线键合技术引线键合技术在微电子封装领域扮演着至关重要的角色,它通过金属线将半导体芯片与外部电路相连,实现电气互连和信息传递。在理想条件下,金属引线与基板之间的连接可以达到原子级别的键
2024-12-24 11:32:04
2832
微流控芯片键合技术的重要性 微流控芯片的键合技术是实现其功能的关键步骤之一,特别是在密封技术方面。键合技术的选择直接影响到微流控芯片的整体性能和可靠性。 不同材料的键合方式 玻璃材料:通常通过热键合
2024-12-30 13:56:31
1247 引线键合 引线键合,又称压焊,是半导体封装工艺中的关键环节,对封装的可靠性和最终产品的测试良率具有决定性影响。 以下是对引线键合的分述: 引线键合概述 引线键合设备 引线键合方法 1 引线键合概述
2025-01-02 10:18:01
2679
线键合(WireBonding)线键合是一种使用细金属线,利用热、压力、超声波能量为使金属引线与基板焊盘紧密焊合,实现芯片与基板间的电气互连和芯片间的信息互通。在理想控制条件下,引线和基板间会发
2025-01-06 12:24:10
1966
本文介绍了Cu-Cu混合键合主要用在哪方面以及原理是什么。
2025-02-26 17:35:11
1575
金属共晶键合是利用金属间的化学反应,在较低温度下通过低温相变而实现的键合,键合后的金属化合物熔点高于键合温度。该定义更侧重于从材料科学的角度定义。
2025-03-04 14:14:41
1922
键合技术主要分为直接键合和带有中间层的键合。直接键合如硅硅键合,阳极键合等键合条件高,如高温、高压等。而带有中间层的键合,所需的温度更低,压力也更小。带金属的中间层键合技术主要包括共晶键合、焊料键合、热压键合和反应键合等。本文主要对共晶键合进行介绍。
2025-03-04 17:10:52
2636
芯片封装是半导体制造的关键环节,承担着为芯片提供物理保护、电气互连和散热的功能,这其中的键合技术就是将裸芯片与外部材料连接起来的方法。键合可以通俗的理解为接合,对应的英语表达是Bonding,音译
2025-03-22 09:45:31
5450
芯片封装作为半导体制造的核心环节,承担着物理保护、电气互连和散热等关键功能。其中,键合技术作为连接裸芯片与外部材料的桥梁,直接影响芯片的性能与可靠性。当前,芯片封装领域存在引线键合、倒装芯片、载带
2025-04-11 14:02:25
2628
电气性能制约随着片外数据传输速率持续提升及键合节距不断缩小,引线键合技术暴露出电感与串扰两大核心问题。高频信号传输时,引线电感产生的感抗会阻碍信号快速通过,而相邻引线间的串扰则造成信号干扰,这些问题严重限制了其在高速电子系统中的应用场景。
2025-04-23 11:48:35
867
关键词:键合晶圆;TTV 质量;晶圆预处理;键合工艺;检测机制 一、引言 在半导体制造领域,键合晶圆技术广泛应用于三维集成、传感器制造等领域。然而,键合过程中诸多因素会导致晶圆总厚度偏差(TTV
2025-05-26 09:24:36
854
引线键合的定义--什么是引线键合?引线键合(WireBonding)是微电子封装中的关键工艺,通过金属细丝(如金线、铝线或铜线)将芯片焊盘与外部基板、引线框架或其他芯片的焊区连接,实现电气互连。其
2025-06-06 10:11:41
1011
铝丝键合常借助超声楔焊技术,通过超声能量实现铝丝与焊盘的直接键合。由于键合所用劈刀工具头为楔形,使得键合点两端同样呈楔形,因而该技术也被叫做楔形压焊。超声焊工艺较为复杂,键合劈刀的运动、线夹动作
2025-07-16 16:58:24
1461 键合技术是通过温度、压力等外部条件调控材料表面分子间作用力或化学键,实现不同材料(如硅-硅、硅-玻璃)原子级结合的核心工艺,起源于MEMS领域并随SOI制造、三维集成需求发展,涵盖直接键合(如SiO
2025-08-01 09:25:59
1765
一、引言 在 IGBT 模块的可靠性研究中,键合线失效是导致器件性能退化的重要因素。研究发现,芯片表面平整度与键合线连接可靠性存在紧密关联。当芯片表面平整度不佳时,键合线与芯片连接部位易出现应力集中
2025-09-02 10:37:35
1788
在半导体封装工艺中,芯片键合(Die Bonding)是指将晶圆芯片固定到封装基板上的关键步骤。键合工艺可分为传统方法和先进方法:传统方法包括芯片键合(Die Bonding)和引线键合(Wire
2025-10-21 17:36:16
2062
电子元器件封装中的引线键合工艺,是实现芯片与外部世界连接的关键技术。其中,金铝键合因其应用广泛、工艺简单和成本低廉等优势,成为集成电路产品中常见的键合形式。金铝键合失效这种现象虽不为人所熟知,却是
2025-10-24 12:20:57
444
