IGBT 芯片平整度差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合失效
jf_46440026 来源:jf_46440026 作者:jf_46440026 2025-09-02 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
IGBT 模块的可靠性研究中,键合线失效是导致器件性能退化的重要因素。研究发现,芯片表面平整度与键合线连接可靠性存在紧密关联。当芯片表面平整度不佳时,键合线与芯片连接部位易出现应力集中现象,进而引发键合失效。深入探究这一关联性,对提升 IGBT 模块的可靠性和使用寿命具有关键意义。
二、IGBT 键合结构与工作应力分析
IGBT 模块的键合结构通常由键合线(多为金线或铝线)连接芯片电极与基板引线框架构成。在器件工作过程中,键合线不仅要承受电应力和热应力,还会因芯片表面形态差异产生额外的机械应力。芯片表面平整度差会打破键合线连接的均匀受力状态,使局部区域承受异常集中的应力。当芯片温度变化时,由于不同材料热膨胀系数的差异,这种应力集中现象会进一步加剧。
三、平整度差引发应力集中的作用机制
芯片表面存在微观起伏或局部凸起时,键合线在压焊过程中会形成非均匀的弧度分布。在芯片与基板的界面处,不平整的表面会导致键合线在连接点附近产生较大的弯曲变形,这种变形会在键合界面形成应力集中。从材料力学角度分析,表面粗糙度引起的几何不连续性,会使键合线连接部位的应力分布呈现非线性特征。当粗糙度超过一定阈值时,连接部位的最大应力值会显著高于平均应力水平。例如,当芯片表面粗糙度从 Ra0.3μm 增加到 Ra0.8μm 时,键合线根部的应力集中系数可提升 20%-30%。
四、键合失效的典型模式与实验验证
(一)键合界面开裂
在应力集中作用下,键合线与芯片电极的连接界面易出现微裂纹。随着器件反复热循环,裂纹会逐步扩展,最终导致键合界面完全开裂。实验中观察到,表面平整度差的芯片,其键合界面开裂的起始循环次数比正常芯片减少约 40%-50%。
(二)键合线颈部断裂
键合线颈部是应力集中的敏感区域,当芯片表面不平整时,颈部位置的弯曲应力会显著增加。某 IGBT 模块可靠性测试显示,使用表面粗糙度 Ra1.0μm 芯片的样品,键合线颈部断裂的失效概率比使用 Ra0.5μm 芯片的样品高 2.3 倍。
(三)实验数据对比
通过设计对比实验,对不同表面平整度的芯片进行键合可靠性测试。结果表明:当芯片表面粗糙度控制在 Ra0.5μm 以下时,键合线的平均失效时间超过 1000 小时;而当粗糙度达到 Ra1.0μm 时,平均失效时间缩短至 600 小时左右。扫描电镜(SEM)观察发现,失效样品的键合界面普遍存在明显的应力腐蚀痕迹。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。​
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​
核心技术优势​
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
(以上为新启航实测样品数据结果)
  • 芯片
  • IGBT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体封装引线键合技术:超声键合步骤、优势与推拉力测试标准
    就为您详细拆解超声键合步骤、优势,并明确推拉力测试标准,为行业从业者提供实操性参考,助力优化超声键合工艺、提升质量管控水平。 一、什么是超声键合
    的头像 发表于 04-01 10:18 211次阅读
    半导体封装引线<b class='flag-5'>键合</b>技术:超声<b class='flag-5'>键合</b>步骤、优势与推拉力测试标准
    NTC热敏芯片工艺介绍
    随着半导体技术的持续创新及进步,NTC热敏芯片工艺也不断发展。目前,芯片工艺为顺应行业发
    的头像 发表于 02-24 15:42 396次阅读
    半导体芯片技术概述
    芯片贴装后,将半导体芯片与其封装外壳、基板或中介层进行电气连接的工艺。它实现了芯片与外部世
    的头像 发表于 01-20 15:36 869次阅读
    半导体<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>技术概述
    阳极工艺的基本原理和关键参数
    直接方式具备较高的对准精度与稳固的强度,能满足高端器件的封装需求,但该技术对晶圆表面的平整度、洁净
    的头像 发表于 01-14 14:04 989次阅读
    阳极<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>工艺的基本原理和关键参数
    隐形失效:金属间化合物尖刺如何“欺骗”半导体强度测试
    在微电子封装领域,金-铝(Au-Al)球形连接芯片与外部电路的关键工艺。一个理想的点应
    的头像 发表于 01-09 09:17 429次阅读
    隐形<b class='flag-5'>失效</b>:金属间化合物尖刺如何“欺骗”半导体<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>强度测试
    电子元器件失效分析之金铝
    电子元器件封装中的引线键合工艺,是实现芯片与外部世界连接的关键技术。其中,金铝因其应用广泛、工艺简单和成本低廉等优势,成为集成电路产品中
    的头像 发表于 10-24 12:20 850次阅读
    电子元器件<b class='flag-5'>失效</b>分析之金铝<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>
    芯片工艺技术介绍
    Bonding),而先进方法主要指IBM在1960年代开发的倒装芯片(Flip Chip)。倒装芯片
    的头像 发表于 10-21 17:36 3045次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>工艺技术介绍
    IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度引发线芯片连接部位应力集中脆断
    一、引言 在 IGBT 模块散热系统中,封装底部与散热器的贴合状态直接影响热传导效率。研究发现,贴合面平整度不仅导致散热性能下降,还会通过力学传递路径引发
    的头像 发表于 09-07 16:54 2232次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> 封装底部与散热器贴合面<b class='flag-5'>平整度</b><b class='flag-5'>差</b>,<b class='flag-5'>引发</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>线</b>与<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>部位</b><b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>集中</b>,<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>脆断
    IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度会使 IGBT 芯片受到不均匀的机械应力
    IGBT 芯片承受不均匀的机械应力,进而对器件的电性能和可靠性产生潜在影响。 贴合面平整度会导致封装底部与散热器之间形成非均匀的接触界面
    的头像 发表于 08-28 11:48 1622次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> 封装底部与散热器贴合面<b class='flag-5'>平整度</b><b class='flag-5'>差</b>会使 <b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>芯片</b>受到不均匀的机械<b class='flag-5'>应力</b>
    IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度IGBT 的短路失效机理相关性
    ,对散热效果有显著影响,进而可能关联到 IGBT 的短路失效机理。 IGBT 工作时,电流通过芯片产生焦耳热,若热量不能及时散发,将导致芯片
    的头像 发表于 08-26 11:14 1430次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> 封装底部与散热器贴合面<b class='flag-5'>平整度</b><b class='flag-5'>差</b>与 <b class='flag-5'>IGBT</b> 的短路<b class='flag-5'>失效</b>机理相关性
    IGBT 芯片表面平整度IGBT 的短路失效机理相关性
    IGBT 芯片表面平整度与短路失效存在密切关联,探究两者的作用机理对提升 IGBT 可靠性具有重要意义。 二、
    的头像 发表于 08-25 11:13 1717次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>芯片</b>表面<b class='flag-5'>平整度</b><b class='flag-5'>差</b>与 <b class='flag-5'>IGBT</b> 的短路<b class='flag-5'>失效</b>机理相关性
    芯片制造中的技术详解
    ₂融合)与中间层(如高分子、金属)两类,其温度控制、对准精度等参数直接影响芯片堆叠、光电集成等应用的性能与可靠性,本质是通过突破纳米级原子间距实现微观到宏观的稳固连接
    的头像 发表于 08-01 09:25 2479次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>制造中的<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>技术详解
    什么是引线键合芯片引线键合保护胶用什么比较好?
    引线键合的定义--什么是引线键合?引线键合(WireBonding)是微电子封装中的关键工艺,通过金属细丝(如金线、铝线或铜线)将芯片焊盘与
    的头像 发表于 06-06 10:11 1552次阅读
    什么是引线<b class='flag-5'>键合</b>?<b class='flag-5'>芯片</b>引线<b class='flag-5'>键合</b>保护胶用什么比较好?
    芯片封装中的打线介绍
    线就是将芯片上的电信号从芯片内部“引出来”的关键步骤。我们要用极细的金属线(多为金
    的头像 发表于 06-03 18:25 2815次阅读
    提高晶圆 TTV 质量的方法
    )增大,影响器件性能与良品率。因此,探索提高晶圆 TTV 质量的方法,对推动半导体产业发展具有重要意义。 二、提高晶圆 TTV 质量的方法 2.1
    的头像 发表于 05-26 09:24 1367次阅读
    提高<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>晶圆 TTV 质量的方法
