电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
该AFE5807是一种集成的模拟前端(AFE)解决方案,专为 需要高性能和小型体积的超声系统。AFE5807积分了 完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(CWD)路径。它还 允许用户选择多种功率/噪声组合之一,以优化系统性能。 因此,AFE5807不仅适用于高端,是超声模拟前端的合适解...
Molex MX150中压连接器设计用于满足汽车行业对48V电气系统日益增长的需求。 这些连接器提供可靠且经过现场测试的解决方案,可满足运输行业中的中压连接要求。MX150中压连接器采用与成熟的MX150连接器相同的封装尺寸和外壳,可在转到48V布线时直接升级并降低成本。升级至48V布线使工程师能够...
AMC7891是一个高度集成、低功耗、完整的模拟监控与控制系统,体积非常小巧。 在监控功能方面,AMC7891有8个未提交的输入,通过复用到一个10位SAR模数转换器(ADC)和一个精确的片上温度传感器。控制信号通过四个独立的10位数模转换器(DAC)生成。通过十二个可配置的GPIO实现额外的...
AFE7225/7222 是一款为全双工或半双工无线电设计的模拟前端。过采样传输12位DAC提供基带到奈奎斯特的输出频率。欠采样接收12位ADC允许基带的模拟输入频率达到~230MHz。AFE7225/7222 内的大多数模块独立控制,以优化功耗与利用率。通过串行接口提供两个辅助控制12位DAC和一...
Molex射频同轴终端可提供精确的信号功率控制、出色的信号完整性和低无源互调 (PIM)。这些端子具有高精度和耐用性,可确保始终如一的长期性能。该射频端接器采用2.92mm N型SMA连接器、功率处理能力为0.5W至50W、频率为DC至40GHz、阻抗为50欧姆,最大VSWR为1.35:1至1.40...
在高频整流应用中,选择什么MDD二极管不是简单的“耐压够就行”,而是必须综合考虑反向恢复、正向压降、漏电、温升、浪涌能力,以及最终电路效率与EMI。许多工程师在几十kHz以下仍然可以采用普通整流管,但当频率提升到40kHz、100kHz、300kHz甚至1MHz时,二极管的物理特性会完全改变整流行为...
DAC3152/DAC3162是一种低功耗、低延迟、高动态范围的双通道, 10位/12位引脚兼容的数字转模拟转换器(DAC)系列,采样率同样高 作为500 MSPS。 设备简单(无需软件)、低延迟和低功耗简化了 复杂系统设计。这些DAC与高性能TRF370333模拟设备无缝连接 用于直接上转换...
ADS1291、ADS1292和ADS1292R是多通道、同时采样、24位δσ模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。 ADS1291、ADS1292和ADS1292R包含了便携式低功耗医疗心电图(ECG)、运动和健身应用中常见的所有功能。...
Molex固定射频同轴衰减器可为高性能应用提供精确的信号功率控制、出色的信号完整性和低无源互调 (PIM)。这些衰减器具有高精度和耐用性,可确保始终如一的长期性能。这些射频同轴衰减器包括各种功率范围、功率处理能力和连接器类型。该衰减器采用无焊触点设计,可承受宽温度范围、冲击和振动力以及恶劣环境条件。...
ADS1191/2 是一系列多通道、同时采样、16位、δσ(ΔΣ)模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。 ADS1191/2集成了便携式低功率医疗心电图(ECG)、运动和健身应用中常见的所有功能。...
Molex EMI滤波器板可为高性能系统提供先进的电磁干扰(EMI)防护。这些设备通过保护关键组件和优化多条线路的功能来增强可靠性和系统性能。EMI滤波器板 的频率范围为5MHz至18GHz,具有100V电压、C、Pi滤波器电路、3至50条线路以及垂直、直角引线配置。这些滤波器板符合严格的行业标准,...
ADS1113-Q1、ADS1114-Q1和ADS1115-Q1设备(ADS111x-Q1)是高精度、低功耗、16位、I 型的^2^兼容C的模拟数字转换器(ADC),提供VSSOP-10和UQFN-10封装。ADS111x-Q1 器件集成了低漂移电压参考和振荡器。ADS1114-Q1和ADS1115...
该DAC1282是一种全集成的数模转换器(DAC),提供低失真、数字合成电压输出,适合地震设备测试。该DAC1282在小巧且低功耗的环境中实现了极高的性能。结合高性能ADS1281和ADS1282模数转换器(ADC),这些设备构建了一个满足地震数据采集设备的严格要求的测量系统。...
ADS7955-Q1 是一款10位多通道模拟转数字转换器。 该设备包含基于电容的SAR模数转换器,具有固有采样与保持功能。...
直川科技振动传感器通过多轴高频振动监测技术,精准捕捉风机齿轮箱磨损初期的频率特征变化,实现早期故障预警。其工业级防护设计与智能诊断算法可有效区分正常磨损与异常故障,支持CANopen协议无缝集成监测系统,帮助风电场降低维护成本,提升设备运行可靠性。...
在快充、适配器、智能家电等众多应用领域,一款高效、可靠、精简的隔离式电源方案是产品稳定运行的基石。作为矽力杰半导体的长期合作代理商,浮思特科技始终致力于将前沿的电源管理技术与解决方案带给我们的客户。今天,我们将与大家深度分享一款来自矽力杰的产品——SY6177FAC隔离式反激转换器,看它是如何以简驭...
该ADS1243是一款高精度、宽动态范围、δσ、模数转数字(A/D)转换器,分辨率为24位,供电范围为2.7V至5.25V。这款δσ、A/D转换器可提供最多24位无缺失代码性能和21位有效分辨率。 输入通道是多路复用的。内部缓冲可以选择,以提供非常高的输入阻抗,以便直接连接到换能器或低电平电压...
Molex Nano-Fit BMI连接器尺寸紧凑,提供具有全面保护的接头端子,有线对板和线对线配置可供选择。盲插接口 (BMI) 连接器设计可防止因避免错位而损坏连接器或端子。这些连接器采用小型封装,可减轻空间限制,与其他连接器相比,X轴空间最多可增加69%。其他特性包括正向锁定外壳,采用防钩...
富士通16Kbit FRAM凭借微秒级写入速度与10万亿次擦写寿命,为图传模块提供高可靠性数据存储。其SPI接口与工业级温度范围(-40℃~85℃)完美适配无人机、安防监控等场景的实时数据记录需求。...
