电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
OLED即有机发光二极管,凭借自发光、高对比度、柔性可弯曲等优势,已成为显示领域的核心技术方向。其生产过程涉及多道精密工序,从衬底处理、有机膜蒸镀、封装测试再到微透镜阵列检测,任何微小缺陷都可能导致显示异常。光子湾科技的共聚焦显微镜可凭借高分辨率、三维成像及非破坏性检测优势,成为OLED面板研发与量...
M12 编码器线束虽然微小,但却决定着整套自动化设备的定位能力。 在德索工厂,我们对每一条编码器线束进行编号、检测、归档,是对客户设备的负责。...
RZ/G2L微处理器配备Cortex-A55(1.2GHz)CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)。此外,这款微处理器还配备有大量接口,如摄像头输入、显示输出、USB 2.0和千兆以太网,因此特别适用于入门级工业人机界面(H...
ADS424x 和 ADS422x 系列设备是 ADS42xx 超低功耗双通道、14 位或 12 位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新设计技术实现高动态性能,同时在1.8伏供电下功耗极低。这种拓扑结构使ADS424x/422x非常适合多载波宽带宽通信应用。...
在精密传动领域中滚珠花键是常用的传动元件,具备高刚性、低摩擦和长寿命的特性,成为数控机床、机器人、半导体设备等高端装备的核心部件。...
空压机作为工业气动系统的核心动力源,其输出压力的稳定性直接影响气动工具精度、产品良率及能耗成本。传统空压机依赖机械式压力表,存在读数滞后、调节粗糙等问题,导致压缩空气浪费或设备过载。瑞之辰全金属温压一体MEMS压力传感器以直径10毫米的微型化设计、1%FS高精度及宽温域适应性,成为空压机智能化改造的...
有源晶振一般有4个脚,有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。 有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。...
引言在汽车电子和消费电子领域,"车规级"与"消费级"芯片代表了两种截然不同的设计理念和技术标准。车规级芯片专为汽车应用设计,强调在极端环境下的可靠性和安全性;消费级芯片则面向大众市场,追求性价比和快速迭代。随着汽车智能化、电动化趋势加速,芯片在整车系统中的重要...
评估PCB基材质量的相关参数主要有玻璃化转变温度Tg,热膨胀系数CTE、PCB分解温度Td、耐热性、电气性能、PCB吸水率。玻璃化转变温度(Tg)聚合物在某一温度之下,基材又硬又脆,称玻璃态:在这个温度之上,基材变软,机械强度明显变低。这种决定材料性能的临界温度称作玻璃化转变温度Tg。Tg温度过低,...
航空燃油泵作为飞机燃油系统的核心部件,其性能直接关系到飞行安全与机组工作环境。随着现代航空技术的发展,对燃油泵的要求已不仅限于满足基本的流量与压力需求,振动噪声控制已成为衡量其综合性能的关键指标。...
ADS1118是一款高精度、低功耗、16位模数转换器(ADC),具备测量最常见传感器信号所需的所有功能,采用超小型无引线X2QFN-10封装或VSSOP-10封装。该ADS1118集成了可编程增益放大器(PGA)、电压参考、振荡器和高精度温度传感器。这些特性,加上从2伏到5.5伏的宽电源范围,使AD...
LM10010是一种精密的数字编程设备,用于控制输出直流/直流转换器的电压。LM10010输出与6位输入字成反比的直流电流。输入字。该电流DAC输出连接到稳压器的反馈引脚,以调整输出电压到用户设定的期望范围和分辨率。随着6位字的计数增加,输出电压会根据反馈电阻的设置调整得更高 转炉。...
一、案例背景随着饮品、日化行业消费升级,瓶盖作为产品包装的关键部件,市场需求对生产效率和品质稳定性提出更高要求。某头部瓶盖制造企业为抢占市场份额,启动产能扩张计划,投建一条高标准高速瓶盖入垫产线,目标产能设定为150个/分钟,核心加工环节采用33mm规格薄铝箔进行入垫封装。在产线规划与试运行阶段,企...
Molex EXTreme Guardian插头侧电缆组件为包覆成型电缆组件,有多种电路尺寸和长度供选择,满足设计灵活性的优化。这些电缆组件可在连接器和电缆接口处起到可靠耐用的应变消除作用,并适用于广泛的 设计配置。EXTreme Guardian插头侧电缆组件具有极化插配几何形状 和锁定接合端子...
在新型发电系统中,储能柜不仅承担能量调节,还需要在电网异常时第一时间完成断开,防止系统反送电及设备损坏,保护设备与电网的安全。这对并网保护提出了更高要求。在这样的背景下,如何让储能柜具备更高的响应速度、更完善的保护策略、更强的标准兼容性?新能源储能柜为何需要更智能的保护储能柜通常通过变流器(PCS)...
DAC3484是非常低功耗、高动态范围、四通道、16位 采样率高达1.25 GSPS的数字转模拟转换器(DAC)。 该设备包含简化复杂发射架构设计的功能: 2×到16×的数字插值滤波器,具有超过90dB的阻带衰减,简化了数据 界面和重建滤镜。独立的复杂混频器允许灵活的载波布置。 高性能低抖动时...
IOMUX(引脚功能复用)是芯片厂商为高效利用有限硬件引脚资源而设计的关键技术,它允许单个物理引脚通过软件配置为多种不同的功能(如GPIO、UART、I2C等)。不同SoC芯片的配置方式各异,本文将以【RK3588】ELF 2开发板的UART3引脚为例,详细阐述从硬件查找到软件配置的完整流程。...
ADS8634和ADS8638(ADS8634/8)是12位模拟转数字转换器(ADC),能够测量最高±10V的输入,且功率为1MSPS。通过连续近似寄存器(SAR)磁芯,这些ADC提供了采样保持的前端,转换时无延迟。ADS8634包含一个输入复用器(mux),可测量最多四个输入。ADS8638最多可...
Molex VersaBlade高温连接器系统提供信号和电源传输(300V、15A),具有出色的插配可靠性、极化,可轻松进行线束组装。该连接器系统的高温型号满足-55°C至+150°C、600V/14A最大功率要求,具有坚固的正向锁定和端子位置保证 (TPA) 附件,确保接触可靠性。Molex Ve...
ECP5702+FP8207充电芯片PD取电实现1-3节电池快速充电方案方案导语本方案基于ECP5702PD诱骗芯片与FP8207同步降压充电芯片的组合方案,支持TYPE-CPD快充输入,可实现最大3A的快速充电。方案支持1-3节锂电池、聚合物电池等多种电池类型,具有PD电压智能请求、宽输入电压范围...
