DAC3152/DAC3162 双通道高速数模转换器技术文档总结
科技绿洲 2025-11-18 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC3152/DAC3162是一种低功耗、低延迟、高动态范围的双通道, 10位/12位引脚兼容的数字转模拟转换器(DAC)系列,采样率同样高 作为500 MSPS。
设备简单(无需软件)、低延迟和低功耗简化了 复杂系统设计。这些DAC与高性能TRF370333模拟设备无缝连接 用于直接上转换架构的正交调制器。
*附件:dac3152.pdf
两个DAC通道的数字数据通过单一LVDS数据总线交错传输,且 芯片内终止。设备的高速输入允许宽带处理 信号
这些设备被表征为在整个工业温度范围内的工作 温度介于–40°C至85°C之间,采用小型48针7毫米×7毫米QFN封装。
低功耗、小体积、速度、卓越的串扰、简洁且低延迟 DAC3152/DAC3162使它们适合多种应用。
特性
  • 低功耗:270毫瓦,500 MSPS
  • LVDS输入数据总线
    • 交错DDR数据负载
  • 高直流精度:±0.25 LSB DNL(10位),
    ± 0.5 LSB INL(12位)
  • 低延迟:1.5个时钟周期
  • 作简单:无需软件
  • 差分可扩展输出:2 mA 至 20 mA
  • 片上1.2伏参考
  • 1.8伏和3.3伏直流电源
  • 节省空间封装:48针7毫米×7毫米QFN接口
  • 应用
    • 蜂窝基站
    • 宽带通信
    • 医疗仪器
    • 测试与测量
参数
方框图
DAC3152/DAC3162 是德州仪器(TI)推出的低功耗、高速双通道数模转换器(DAC),核心面向宽带通信、医疗仪器、测试测量等场景,凭借 500 MSPS 高采样率、低延迟及优异的动态性能,可高效实现数字信号到模拟信号的高精度转换。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 型号与定位 :DAC3152(10 位分辨率)、DAC3162(12 位分辨率),引脚兼容,文档编号 SLAS736D,初始发布于 2010 年 11 月,2012 年 8 月修订。
  • 供电与温度 :数字 / 时钟电源 1.7V-1.9V(典型 1.8V),模拟电源 3V-3.6V(典型 3.3V);工作温度 - 40°C 至 + 85°C(工业级),存储温度 - 65°C 至 + 150°C。
  • 封装形式 :48 引脚 7mm×7mm QFN 封装(型号 RGZ),底部带热焊盘,散热性能优异,适配高密度 PCB 布局。
2. 核心性能指标
  • 分辨率与采样率 :DAC3152 为 10 位,DAC3162 为 12 位;最大采样率 500 MSPS,支持 DDR(双倍数据率)数据加载,单 LVDS 总线即可传输双通道数据。
  • 直流精度 :DAC3152 的微分非线性(DNL)±0.1 LSB、积分非线性(INL)±0.15 LSB;DAC3162 的 DNL±0.4 LSB、INL±0.5 LSB,增益误差均为 ±1.6% FSR。
  • 动态性能 :500 MSPS 采样率下,10 MHz 输出时无杂散动态范围(SFDR)典型值 78 dBc(DAC3152)、79 dBc(DAC3162);三阶交调失真(IMD3)低至 62 dBc,噪声谱密度(NSD)可达 - 140 dBc/Hz 以上。
  • 低功耗与延迟 :500 MSPS 时功耗仅 270 mW(DAC3152)、278 mW(DAC3162);信号延迟仅 1.5 个时钟周期,支持快速响应场景。
  • 输出特性 :差分电流输出,满量程电流 2 mA-20 mA 可调,输出阻抗 300 kΩ,电压依从范围为 AVDD±0.5 V,适配多种负载场景。
二、关键功能模块与工作原理
1. 数据与时钟接口
  • 数据接口 :单 LVDS 总线传输交错式双通道数据(格式为 A0、B0、A1、B1…),支持 10/12 位分辨率,数据在 DACCLK 时钟的上升沿和下降沿分别锁存至通道 A 和通道 B,满足高速数据传输需求。
  • 时钟接口 :差分 LVPECL 时钟输入(DACCLKP/N),内置 500 Ω 终端匹配,需交流耦合;支持低抖动时钟源驱动,也可通过适配电路兼容 LVDS、TTL/CMOS 等单端 / 差分时钟输入。
2. 模拟输出与参考源
  • 模拟输出 :采用差分电流输出架构(IOUTAP/IOUTAN 为通道 A,IOUTBP/IOUTBN 为通道 B),可通过 RF 变压器匹配 50 Ω 负载,1:1 变压器对应 0.5 Vpp 输出,4:1 变压器对应 1 Vpp 输出。
  • 内置参考源 :集成 1.2 V 基准电压源,精度 ±5%,温度系数 ±41 ppm/°C,无需外部参考源即可稳定工作,简化电路设计
3. 功耗控制与启动
  • 功耗模式 :支持睡眠模式,休眠时功耗仅 16 mW-25 mW,唤醒时间 2 μs,适配低功耗场景切换需求。
  • 启动序列 :需同时给 1.8V 和 3.3V 电源供电,提供时钟后,对 SLEEPB 引脚输出至少 25 ns 低脉冲,即可启动芯片并输入 LVDS 数据。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 通信系统 :蜂窝基站、宽带通信设备,可与 TRF3703 系列模拟正交调制器无缝对接,实现直接上变频架构。
  • 医疗仪器 :高精度医疗信号生成设备,如超声、心电图相关模拟信号源。
  • 测试测量 :高速信号发生器、示波器等测试仪器,提供高保真模拟信号输出。
2. 设计注意事项
  • 电源与接地 :模拟电源与数字电源需独立供电,每路电源均需就近并联 0.1 μF 去耦电容;QFN 封装的热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,提升散热效率。
  • 信号匹配 :LVDS 数据总线和时钟输入需严格控制阻抗匹配,减少信号反射;模拟输出端需根据负载需求选择合适变比的 RF 变压器,确保阻抗匹配。
  • EMC 防护 :芯片内置 ESD 防护有限,存储和操作时需将引脚短接或置于导电泡沫中,避免静电损坏 MOS 栅极。
  • MSPS
  • dac
    dac
  • 调制器
  • 模拟转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出最新款双通道500 MSPS数模转换器
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新款双通道 500 MSPS 数模转换器 (DAC),可为宽带传输系统降低材料清单成本。该 12 位 DAC3162 与 10 位
    发表于 11-07 09:34 1012次阅读
    双通道500MSPS数字模拟转换器DAC
    描述 dac3152 / dac3162是一个低功耗、低延迟、高动态范围、双通道,10 / 12位,销数字兼容系列模拟转换器DAC)与采样
    发表于 05-18 09:14 7次下载
    <b class='flag-5'>双通道</b>500MSPS数字模拟<b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    DAC3152DAC3162数模转换器的详细资料概述免费下载
    DAC3152/DAC3162是一种低功耗、低延迟、高动态范围、双通道、10位/ 12位、引脚兼容的数模转换器DAC),其采样率高达500
    发表于 05-11 10:55 4次下载
    <b class='flag-5'>DAC3152</b>和<b class='flag-5'>DAC3162</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的详细资料概述免费下载
    高速10位双通道数模转换器DAC1008D750的性能特点和应用
    NXP公司的DAC1008D750是高速10位双通道数模转换器DAC),可选择2、4或8内插滤波
    发表于 08-24 10:33 2020次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>10位<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b><b class='flag-5'>DAC</b>1008D750的性能特点和应用
    DAC3152/DAC3162数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3152/DAC3162数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC3152</b>/<b class='flag-5'>DAC3162</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5688双通道数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5688双通道数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5688<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5687双通道16位高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5687双通道16位高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:38 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5687<b class='flag-5'>双通道</b>16位<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5686双通道16位高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5686双通道16位高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:42 6次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5686<b class='flag-5'>双通道</b>16位<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC2904单芯片、14位、双通道高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC2904单芯片、14位、双通道高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>2904单芯片、14位、<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC3283双通道16位800数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3283双通道16位800数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 11:53 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>3283<b class='flag-5'>双通道</b>16位800<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC3282双通道16位625数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3282双通道16位625数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>3282<b class='flag-5'>双通道</b>16位625<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7642和DAC7643双通道数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7642和DAC7643双通道数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 10:41 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7642和<b class='flag-5'>DAC</b>7643<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC2902双通道高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC2902双通道高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>2902<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC3154 双通道、10位、500MSPS数模转换器DAC技术手册
    DAC3154/DAC3164是双通道 10/12 位、引脚兼容系列,频率为 500 MSPS 数模转换器DAC)。
    的头像 发表于 11-14 13:49 962次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>3154 <b class='flag-5'>双通道</b>、10位、500MSPS<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>技术</b>手册
    DAC3162 双通道,12位,500 MSPS 的数字转模拟转换器DAC技术文档总结
    DAC3152/DAC3162是一种低功耗、低延迟、高动态范围的双通道, 10位/12位引脚兼容的数字转模拟转换器DAC)系列,采样率同样
    的头像 发表于 11-18 11:12 729次阅读
    <b class='flag-5'>DAC3162</b> <b class='flag-5'>双通道</b>,12位,500 MSPS 的数字转模拟<b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
