电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
LM10010是一种精密的数字编程设备,用于控制输出直流/直流转换器的电压。LM10010输出与6位输入字成反比的直流电流。输入字。该电流DAC输出连接到稳压器的反馈引脚,以调整输出电压到用户设定的期望范围和分辨率。随着6位字的计数增加,输出电压会根据反馈电阻的设置调整得更高 转炉。...
一、案例背景随着饮品、日化行业消费升级,瓶盖作为产品包装的关键部件,市场需求对生产效率和品质稳定性提出更高要求。某头部瓶盖制造企业为抢占市场份额,启动产能扩张计划,投建一条高标准高速瓶盖入垫产线,目标产能设定为150个/分钟,核心加工环节采用33mm规格薄铝箔进行入垫封装。在产线规划与试运行阶段,企...
Molex EXTreme Guardian插头侧电缆组件为包覆成型电缆组件,有多种电路尺寸和长度供选择,满足设计灵活性的优化。这些电缆组件可在连接器和电缆接口处起到可靠耐用的应变消除作用,并适用于广泛的 设计配置。EXTreme Guardian插头侧电缆组件具有极化插配几何形状 和锁定接合端子...
在新型发电系统中,储能柜不仅承担能量调节,还需要在电网异常时第一时间完成断开,防止系统反送电及设备损坏,保护设备与电网的安全。这对并网保护提出了更高要求。在这样的背景下,如何让储能柜具备更高的响应速度、更完善的保护策略、更强的标准兼容性?新能源储能柜为何需要更智能的保护储能柜通常通过变流器(PCS)...
DAC3484是非常低功耗、高动态范围、四通道、16位 采样率高达1.25 GSPS的数字转模拟转换器(DAC)。 该设备包含简化复杂发射架构设计的功能: 2×到16×的数字插值滤波器,具有超过90dB的阻带衰减,简化了数据 界面和重建滤镜。独立的复杂混频器允许灵活的载波布置。 高性能低抖动时...
IOMUX(引脚功能复用)是芯片厂商为高效利用有限硬件引脚资源而设计的关键技术,它允许单个物理引脚通过软件配置为多种不同的功能(如GPIO、UART、I2C等)。不同SoC芯片的配置方式各异,本文将以【RK3588】ELF 2开发板的UART3引脚为例,详细阐述从硬件查找到软件配置的完整流程。...
ADS8634和ADS8638(ADS8634/8)是12位模拟转数字转换器(ADC),能够测量最高±10V的输入,且功率为1MSPS。通过连续近似寄存器(SAR)磁芯,这些ADC提供了采样保持的前端,转换时无延迟。ADS8634包含一个输入复用器(mux),可测量最多四个输入。ADS8638最多可...
Molex VersaBlade高温连接器系统提供信号和电源传输(300V、15A),具有出色的插配可靠性、极化,可轻松进行线束组装。该连接器系统的高温型号满足-55°C至+150°C、600V/14A最大功率要求,具有坚固的正向锁定和端子位置保证 (TPA) 附件,确保接触可靠性。Molex Ve...
ECP5702+FP8207充电芯片PD取电实现1-3节电池快速充电方案方案导语本方案基于ECP5702PD诱骗芯片与FP8207同步降压充电芯片的组合方案,支持TYPE-CPD快充输入,可实现最大3A的快速充电。方案支持1-3节锂电池、聚合物电池等多种电池类型,具有PD电压智能请求、宽输入电压范围...
VSP5620/21/22 是高速、高性能的 16 位 具有四个独立采样电路的模数转换器(ADC) 多输出电荷耦合器件(CCD)和互补金属通道 氧化物半导体(CMOS)线传感器。从传感器中提取像素数据 通过采样/保持(SH)或相关双采样器(CDS)电路,且 则 通过ADC转换为数字数据。数据输出可选...
与传统USCAR 0.64mm连接器系统相比,Molex OTS Mini50电缆组件可节省50%的空间。这些Mini50电缆组件经过全面的USCAR规范测试,提高了设计灵活性,并支持将更多信号安装到运输车内饰中。Molex OTS Mini50电缆组件适合用于汽车应用,例如摄像头、传感器、无...
在现代工业制造中,产品的气密性直接关系到其性能与安全性。无论是医疗器械、汽车零部件,还是消费电子和家电产品,都需要经过严格的密封性检测。为此,桌面式气密性检测仪应运而生,成为实验室和生产线上的关键设备。今天,我们就来深入了解这款设备的核心特点。从外观设计来看,桌面式气密性检测仪采用紧凑型结构,整体造...
Molex基本测试高频电缆组件设计用于使用1mm连接器进行测试和测量,频率高达110GHz。 这些电缆组件具有低衰减,有助于实现低密度和低介电常数,传播速度高达80%。基本测试HF电缆组件的阻抗容差为 ±1%,在传输路径上提供尽可能低的VSWR之一,用于电缆组件。这些电缆组件有2.4mm、3.5mm...
如今,工厂内机器人、智能电表、电机驱动器密集运作,如同同时进行上百场不容掉线的视频会议。信号传输中任何微小的“抖动”,都可能引发设备误动作,甚至导致全线停产的巨大损失。...
Molex SW1大电流线对板和母线互连采用COEUR插座技术,可实现大电流承载能力,有三种尺寸: 6 mm、8 mm和11 mm。这些连接器具有多个触点波束,具有最佳载流能力,可提供低接触电阻、低压降以及接触接口产生最小热量。正向锁定不锈钢弹簧夹有助于确保插接牢固,防止电缆组件因振动、冲击或误操...
在电源输入端突然出现异常高压时,过压保护功能至关重要。以东芝TCKE8系列为例,当输入电压超过设定的过压钳位值(OVC)时,eFuse IC会将输出电压限制在安全范围内,避免高压冲击损坏后级精密电路。...
选型手册:MOT3520JN沟道功率MOSFET晶体管仁懋电子(MOT)推出的MOT3520J是一款面向30V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借超低导通电阻、高稳定性及无铅封装特性,适用于DC/DC转换器、高频开关与同步整流等场景。一、产品基本信息器件类型:N沟道增强型功率MOSFET核心...
该 DAC161P997 是一种 16 位 ΣΔ 数字转模拟转换器(DAC),用于传输 模拟输出电流通过行业标准的4-20 mA电流环路传输。它提供16位精度 输出电流温度系数较低(29 ppm/°C),且长期输出优异 在消耗低于190微安时,电流漂移(90 ppmFS)。...
Molex OTS PowerWize线缆组件提供完整的设计灵活性和功能,可促进原型设计和全球预生产。 这些线缆采用机械键控和颜色编码,在接头外壳和匹配的插座插槽(基于连接器颜色)上具有独特定位的罗纹,以确保仅匹配颜色相同的连接器。 当在同一应用中使用多个线对板或线对母线互连时,这有助于防止组件...
