AFE7222/AFE7225 宽带混合信号收发器技术文档总结
科技绿洲 2025-11-18 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AFE7225/7222 是一款为全双工或半双工无线电设计的模拟前端。过采样传输12位DAC提供基带到奈奎斯特的输出频率。欠采样接收12位ADC允许基带的模拟输入频率达到~230MHz。AFE7225/7222 内的大多数模块独立控制,以优化功耗与利用率。通过串行接口提供两个辅助控制12位DAC和一个双输入辅助监听12位ADC。数字特性包括QMC(正交调制校正)、插值、减量、均方根/峰值功率计以及带有独立NCO的混频器,用于接收和发射路径。
AFE7225/7222 提供 64 针 9x9mm QFN 封装(RGC)。AFE7225/7222采用德州仪器的低功耗模拟CMOS工艺制造,并适用于整个工业温度范围(–40°C至85°C)。
*附件:afe7225.pdf
特性
  • AFE7225
    • 双12位250MSPS TX DAC
    • 双12位125MSPS RX ADC
  • AFE7222
    • 双12位130MSPS TX DAC
    • 双12位65MSPS RX ADC
  • 选项
    • 双12位辅助DAC
    • 双输入12位辅助ADC
    • TX路径插值2或4
    • RX路径减2
    • 3.0V/1.8V电源,低功率
    • 半双工快速唤醒模式
    • 粗或细数字混音器
    • 正交调制修正
    • 时钟输入除法/乘法
    • 串行LVDS或交错并行CMOS接口
    • 64针QFN封装(9毫米×9毫米)
参数
方框图
AFE7222/AFE7225 是德州仪器(TI)推出的高集成度宽带混合信号收发器(模拟前端),专为全双工 / 半双工软件无线电设计,集成双路 ADC、双路 DAC 及丰富数字信号处理功能,凭借高采样率、低功耗及灵活接口,适配无线基础设施、点对点无线电、微微蜂窝基站等通信场景,可高效实现复杂信号的收发与处理。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 型号与定位 :AFE7222(低速率版)、AFE7225(高速率版),文档编号 SLOS711B,初始发布于 2011 年 11 月,2012 年 3 月修订,引脚兼容,仅速率和部分性能有差异。
  • 供电与温度 :模拟电源 1.8V(AVDD18 系列)、3.0V(AVDD3 系列),数字电源 1.8V(DVDD18 系列);工作温度 - 40°C 至 + 85°C(工业级),存储温度 - 65°C 至 + 150°C。
  • 封装形式 :64 引脚 9mm×9mm QFN 封装(型号 RGC),底部带热焊盘,热阻低至 22.8°C/W,适配高密度 PCB 布局。
2. 核心性能指标
  • 分辨率与采样率 :双路 12 位 ADC 和双路 12 位 DAC;AFE7222 的 ADC 最高 65 MSPS、DAC 最高 130 MSPS;AFE7225 的 ADC 最高 125 MSPS、DAC 最高 250 MSPS,支持 2 倍 / 4 倍插值(发射)和 2 倍抽取(接收)。
  • 精度与动态性能 :ADC 的 DNL±0.95 LSB、INL±1.7 LSB,SNR 典型值 70 dBFS 以上,SFDR 最高 88.3 dBc;DAC 的 DNL±0.5 LSB、INL±2 LSB,SFDR 最高 76 dBc,三阶交调失真(IMD3)低至 62 dBc。
  • 低功耗与灵活控制 :全双工模式功耗低至 398 mW(CMOS 接口),支持全局断电、快速恢复断电等多档功耗模式,可独立关闭 I/Q 通道或收发路径,平衡功耗与响应速度。
  • 集成功能 :内置正交调制校正(QMC)、粗 / 细混频器(带独立 NCO)、RMS / 峰值功率计、8 深度 FIFO;额外配备双路辅助 DAC(12 位,最高 3.33 MSPS)和一路辅助 ADC(12 位,最高 100 kSPS),支持电压监测与校准。
二、关键功能模块与工作原理
1. 收发信号链核心模块
  • 接收路径 :双路 12 位 ADC 接收模拟信号(输入带宽 550 MHz),经抽取滤波器(2 倍抽取,80 dB 以上阻带衰减)、QMC 校正(增益 / 相位 / 偏移校准)、粗 / 细混频器(频率搬移)后输出数字信号,内置功率计可实时监测信号功率。
  • 发射路径 :数字信号经 FIFO 缓冲、2 倍 / 4 倍插值滤波器(半带滤波器,70 dB 以上阻带衰减)、逆 sinc 滤波器、QMC 校正、粗 / 细混频器处理后,由双路 12 位 DAC 输出差分电流信号(满量程 2 mA-20 mA 可调)。
  • 辅助模块 :辅助 ADC 支持 2 路外部输入,用于电压监测;辅助 DAC 为电流输出(最高 7.5 mA),可用于校准或外围电路控制。
2. 数字接口与时钟
  • 接口模式 :支持并行 CMOS 和串行 LVDS 两种接口,可灵活适配不同基带芯片;CMOS 接口最高数据率 260 Mbps,LVDS 接口最高 780 Mbps,支持 1 线 / 2 线、DDR/SDR 模式切换。
  • 时钟架构 :支持差分时钟、单端时钟或双独立单端时钟输入,内置 PLL(2 倍 / 4 倍倍频)、时钟分频器(1/2/4 分频)和占空比校正电路(DCC),可独立生成 ADC 和 DAC 所需时钟,降低外部时钟设计复杂度。
3. 校准与同步
  • QMC 校正 :支持 I/Q 通道的增益、相位、偏移校准,补偿模拟正交调制器的失衡,提升信号完整性。
  • 多芯片同步 :通过 SYNC 引脚或串行接口可实现多芯片间的时钟、FIFO、混频器相位等同步,适配多通道扩展场景。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 通信系统 :蜂窝基站、宽带通信设备、点对点无线电,可直接对接正交调制器 / 解调器,实现信号的直接上 / 下变频。
  • 基站设备 :微微蜂窝基站(Pico-Cell BTS),凭借小尺寸、低功耗特性适配基站小型化需求。
  • 测试与测量 :高速信号采集与生成设备,支持宽频段信号处理,适配复杂测试场景。
2. 设计注意事项
  • 电源与接地 :模拟电源与数字电源需严格分离,每路电源引脚就近并联 0.1 μF 去耦电容;QFN 封装的热焊盘必须焊接至 PCB 接地平面,确保散热效率。
  • 信号匹配 :模拟输入 / 输出需控制阻抗匹配,ADC 输入共模电压需设置为 0.95V(VCM 引脚输出),DAC 输出需根据负载配置合适的终端电阻
  • EMC 防护 :芯片内置 ESD 防护有限(HBM 2 kV),存储和操作时需将引脚短接或置于导电泡沫中,避免静电损坏。
  • 时钟设计 :高速模式下建议使用低抖动差分时钟,ADC 采样率高于 65 MSPS 时需启用占空比校正电路(DCC),确保采样稳定性。
  • 收发器
  • adc
    adc
  • 混频器
  • 无线电
  • 模拟前端
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AFE7222的AD输入前段有26MHz的66倍谐波输出,怎么解决?
    现在我们的AD/DA采用单端CMOS输入26MHz频率,但是在AD接入点有一个26MHz的66倍谐波输出,即1.716GHz。致命的是这个谐波正好在业务频点上,测试过了,这个输出干扰波是AFE7222输出,不知道是什么回事?还请教怎么解决
    发表于 02-12 08:16
    德州仪器(TI)推出高速度、高性能模拟前端(AFE)AFE7225
    德州仪器 (TI) 针对蜂窝式基站与便携式软件定义无线电 (SDR)宣布推出业界最高速度与性能的模拟前端 (AFE)。该低功耗 12 位 AFE7225 集成双通道 125 MSPS 模数转换 (ADC) 与双通道 250 M
    发表于 02-03 09:28 3736次阅读
    AFE7225 双路 12 位 125 MSPS ADC,具有双路 12 位 250 MSPS DAC 和辅助 ADC 与 DAC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)AFE7225相关产品参数、数据手册,更有AFE7225的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AFE7225真值表,AFE7225管脚等资料,
    发表于 11-02 19:31
    <b class='flag-5'>AFE7225</b> 双路 12 位 125 MSPS ADC,具有双路 12 位 250 MSPS DAC 和辅助 ADC 与 DAC
    AFE7222 模拟前端宽带混合信号收发器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)AFE7222相关产品参数、数据手册,更有AFE7222的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AFE7222真值表,AFE7222管脚等资料,
    发表于 11-02 19:31
    <b class='flag-5'>AFE7222</b> 模拟前端<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    AFE8092IABJ 宽带宽多通道收发器的中文资料
    的头像 发表于 12-16 14:17 2198次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>8092IABJ <b class='flag-5'>宽带</b>宽多通道<b class='flag-5'>收发器</b>的中文资料
    AFE7225中使用DC耦合时钟引脚
    电子发烧友网站提供《在AFE7225中使用DC耦合时钟引脚.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 11:05 2次下载
    在<b class='flag-5'>AFE7225</b>中使用DC耦合时钟引脚
    AFE8192技术文档完整总结
    AFE8192是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,具有16个集成射频采样发射链、16个射频采样接收链和4个独立的射频采样辅助链(反馈路径
    的头像 发表于 10-21 15:31 765次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AFE</b>8192<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>完整<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE8190 16 通道射频收发器技术文档总结
    AFE8190是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了16个射频采样发射链、16个射频采样接收链和4个独立的射频采样辅助链(反馈路径)
    的头像 发表于 10-24 11:02 1189次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>8190 16 通道射频<b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE7728D 双通道 RF 收发器技术总结
    AFE77xxD 是一个引脚兼容的高性能多通道收发器系列,集成了四个 (AFE7768D/AFE7769D) 或两个 (AFE7728D)
    的头像 发表于 10-28 14:32 892次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>7728D 双通道 RF <b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE8004射频采样收发器技术文档总结
    AFE8000是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了8个RF采样DAC和10个RF采样ADC。引脚和编程兼容的低通道数版本(AFE8004具有 4TX 和 4RX 通道,
    的头像 发表于 10-29 09:35 760次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>8004射频采样<b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE80xx 系列技术文档总结
    的头像 发表于 10-29 14:07 1089次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>80xx 系列<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE8030 技术文档总结
    AFE8030是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了八个射频采样发射链、八个射频采样接收链和两个独立的射频前端,用于辅助链(反馈路径
    的头像 发表于 10-30 15:10 934次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>8030 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE7222 宽带混合信号收发器技术文档总结
    的头像 发表于 11-18 11:18 795次阅读
    <b class='flag-5'>AFE7222</b> <b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析AFE7953:高性能多通道收发器技术剖析与应用前景
    深入解析AFE7953:高性能多通道收发器技术剖析与应用前景 在当今的电子工程领域,高性能、宽带宽的多通道收发器是众多应用的核心组件。
    的头像 发表于 01-26 11:15 624次阅读
    AFE80xx RF采样收发器:高性能、宽带宽的多通道解决方案
    AFE80xx RF采样收发器:高性能、宽带宽的多通道解决方案 在电子工程师的设计世界里,一款高性能、宽带宽的多通道收发器往往是实现先进系统
    的头像 发表于 01-26 15:10 771次阅读
