‌DAC1282/DAC1282A 数字模拟转换器技术文档总结
科技绿洲 2025-11-18 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC1282是一种全集成的数模转换器(DAC),提供低失真、数字合成电压输出,适合地震设备测试。该DAC1282在小巧且低功耗的环境中实现了极高的性能。结合高性能ADS1281和ADS1282模数转换器ADC),这些设备构建了一个满足地震数据采集设备的严格要求的测量系统。
该DAC1282集成了数字信号发生器、数模转换器和输出放大器,提供正弦波、直流和脉冲输出电压。
*附件:dac1282.pdf
输出频率可编程,范围为0.5 Hz到250 Hz,振幅可通过模拟和数字控制进行调整。模拟增益可调为6 dB步进,数字增益以0.5 dB步进调节。模拟增益设置与ADS1282一致,用于高分辨率测试所有增益。
DAC1282还提供脉冲输出。脉冲幅度由用户编程,然后由引脚选择以实现精确时序。通过应用外部比特流模式可以生成自定义输出信号
信号开关可用于将DAC输出连接到传感器,进行THD和脉冲测试。开关时序由引脚和命令控制。
SYNC引脚将DAC输出与模数转换器(ADC)采样间隔同步。断电输入会使设备失效,将功耗降至微瓦数。
特性
  • 芯片测试信号发生器
  • 缓冲电压输出
  • 高性能:
    • THD:–125 dB(G = 1/1 到 1/8)
    • 信噪比:120 dB(413 Hz BW,G = 1/1)
  • 模拟与数字增益控制
  • 输出频率:0.488 Hz 至 250 Hz
  • 正弦、脉冲和直流模式
  • 数字数据输入模式
  • 低导通信号开关
  • 同步输入
  • 关机模式
  • 模拟电源:5 V 或 ±2.5 V
  • 数字电源:1.8 V 至 3.3 V
  • 功率:38毫瓦
  • 包装:TSSOP-24
  • 工作范围:–50°C至+125°C
参数
方框图
一、产品概述
DAC1282/DAC1282A是德州仪器(TI)推出的低失真数字模拟转换器,专为地震设备测试而设计。该器件是一款完全集成的DAC,提供数字合成的电压输出,在小型封装中实现高性能和低功耗。
二、核心特性
  • 单芯片测试信号发生器
  • 缓冲电压输出
  • 高性能指标‌:
    • 总谐波失真(THD):-125 dB(增益=1/1至1/8)
    • 信噪比(SNR):120 dB(413 Hz带宽,增益=1/1)
  • 模拟和数字增益控制
  • 输出频率‌:0.488 Hz至250 Hz
  • 工作模式‌:正弦波、脉冲和直流模式
  • 数字数据输入模式
  • 低导通电阻信号开关
  • 同步输入
  • 掉电模式
  • 电源规格‌:
    • 模拟电源:5V或±2.5V
    • 数字电源:1.8V至3.3V
  • 功耗‌:38 mW
  • 封装‌:TSSOP-24
  • 工作温度范围‌:-50°C至+125°C
三、应用领域
四、技术规格详解
4.1 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:
    • AVDD至AVSS:-0.3V至+5.5V
    • AVSS至DGND:-2.8V至+0.3V
    • DVDD至DGND:-0.3V至+3.6V
4.2 模拟输出特性
  • 满量程输出电压‌:±VREF/2 × 增益
  • 输出共模电压‌:-0.1V
  • 差分输出阻抗‌:1.6Ω
  • 输出电流限制‌:±60mA
4.3 直流性能
  • 增益误差‌:±0.1%(典型值)
  • 增益匹配‌:±0.05%(相对于增益=1/1)
  • 增益漂移‌:2 ppm/°C
4.4 交流性能
  • 总谐波失真‌:
    • 增益=1/1:-125 dB
    • 增益=1/2,1/4,1/8:-125 dB
4.5 信噪比
  • 增益=1/1:120 dB
  • 增益=1/2:119 dB
  • 增益=1/4:117 dB
五、工作模式
5.1 正弦波模式
  • 内部信号发生器产生正弦波输出
  • 频率范围:0.4883 Hz至250 Hz
  • 幅度由模拟增益和数字增益共同控制
5.2 直流模式
  • 提供24位可用分辨率的直流输出
  • 输出电平由模拟增益和24位直流寄存器决定
5.3 脉冲模式
  • 使用快速响应5位脉冲DAC
  • 31个预设直流电平,近似3dB/步进
5.4 数字数据模式
  • 可应用自定义数字数据模式生成任意输出波形
六、功能模块
6.1 数字信号发生器
  • 产生正弦波信号
  • 可通过M[3:0]、N[7:0]和FREQ寄存器位编程输出频率
七、封装与引脚
  • 封装类型‌:24引脚TSSOP
  • 关键引脚功能‌:
    • VOUTP/VOUTN:正/负电压输出
    • CAPP/CAPN:外部电容连接
    • VREF:参考电压输入
    • SWINP/SWINN:开关正/负输入
  • 电源引脚‌:AVDD、AVSS、DVDD
八、典型应用电路
  • 支持直接连接或通过缓冲器/PGA连接
  • 外部参考电压:5V(推荐)
九、串行接口
  • SPI兼容接口(CS、SCLK、DIN、DOUT)
  • 16位数据字格式(4位通道地址+12位转换结果)
十、可靠性特征
  • 符合汽车电子标准
  • ESD保护:HBM 2kV,MM 200V,CDM 500-750V
  • 闩锁测试通过JESD78标准
该器件特别适用于需要高精度、低失真且工作环境要求严格的地震数据采集设备和工业控制应用场景。
  • dac
    dac
  • 数据采集
  • 数模转换器
  • 电压输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字模拟转换器(DAC)简述
     数字模拟转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成
    发表于 02-20 17:00 6836次阅读
    <b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)简述
    求助,关于DAC1282负电压单端输出与接收问题求解
    我在尝试通过DAC1282单端输出负电压,并用ADS131A02进行接收,不知如下配置是否可行:(主要在电源配置和输入输出端口上有些不确定) DAC1282单端输出负电压 利用DAC128
    发表于 11-25 06:15
    用C8051F020的SPI接口通信,用示波器看SPI输出的时序没问题,但没有数据从DAC1282返回,为什么?
    datasheet说上电就应该有正弦波输出,但我上电后没有波形,都是直流,请问问题可能出在哪里 ps:DAC1282的设计与推荐原理图相同,5V基准,模拟端5V供电,数字端3.3V供电,模拟
    发表于 12-05 07:14
    请问DAC1282噪声是多少?怎么计算?
    DAC1282 噪声是多少?怎么计算?
    发表于 12-06 08:05
    使用stm32的SPI5通信接口与DAC1282通信失败了怎么解决?
    使用stm32的SPI5通信接口与DAC1282通信失败,如何查看是否写入寄存了,我写程序对reset接口来复位DAC为啥输出还是啥也没有
    发表于 12-06 07:31
    请问使用DAC1282时可以用什么控制与其通信呢?
    请问使用DAC1282时可以用什么控制与其通信呢?因为我看像DSP28335之类的控制的SPI都是16位字长的,而DAC1282是24位的。
    发表于 12-13 07:10
    DAC1282无输出,不能成功写寄存怎么解决?
    使用了DAC1282的芯片,没有使用SWINN,SWINP的功能,不知道会不会影响输出,用SPI口去写寄存不能成功写入,并且读出来的寄存值也不对,手册中存在印刷错误,把读和写寄存
    发表于 12-13 16:41
    DAC1282的正弦波模式有什么用处?
    ADS1282增益校准时,需要外部提供和增益匹配的满量程电压,这个电压可以由DAC1282提供。我想问的是: 1.DAC1282的正弦波模式有什么用处? 2.采用哪种模式提供电压最好?
    发表于 12-31 07:03
    使用DAC1282过程中遇到的参考电压问题求解
    在使用DAC1282过程中,VREF=+2.5V, AVSS=-2.5V,AVDD=+2.5V,在sine模式下,设置寄存0x0与0x1之分别为0x40和0x0;输出正弦波峰峰值为2.5V。 请问这个对吗?按照说明书上说峰峰值应该是5V才对,有谁知道这是为什么
    发表于 01-13 08:14
    超低功耗数字模拟转换器(欧胜)
    超低功耗数字模拟转换器(欧胜) 欧胜微电子有限公司日前宣布推出一款超低功耗数字模拟转换器(DAC)WM8910,它专为大幅度延长了各种便携
    发表于 11-02 09:36 909次阅读
    什么是声卡数字模拟转换器
    什么是声卡数字模拟转换器 声卡最重要的功能就是将数字化的音乐信号转化为模拟类信号,完成这一功能的部件称为DAC(Digital-Analo
    发表于 02-05 13:56 3605次阅读
    SM-DAC/3CH三路数字模拟转换器模块用户说明
    SM-DAC/3CH是一个高速三路8BIT数字模拟转换器。完成三路数字信号同时转换模拟信号处理
    发表于 04-05 15:18 16次下载
    SM-<b class='flag-5'>DAC</b>/3CH三路<b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>转换器</b>模块用户说明
    MSP430第十章数字模拟转换器
    数字模拟转换器DAC)是信号链的最后一个元件,也是微控制与真实模拟世界之间的接口。DAC
    发表于 05-04 16:16 4次下载
    MSP430第十章<b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    DAC1282面向抗震应用的低失真数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC1282面向抗震应用的低失真数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:17 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC1282</b>面向抗震应用的低失真数模<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    探索DAC1282:低失真数模转换器的卓越性能与应用
    探索DAC1282:低失真数模转换器的卓越性能与应用 在电子工程领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和
    的头像 发表于 04-18 15:45 496次阅读
