ADS1191/2 是一系列多通道、同时采样、16位、δσ(ΔΣ)模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。
ADS1191/2集成了便携式低功率医疗心电图(ECG)、运动和健身应用中常见的所有功能。
*附件:ads1191.pdf
凭借其高度的集成度和卓越的性能,ADS1191/2系列能够以显著降低体积、功耗和整体成本的可扩展医疗仪器系统。
ADS1191/2 每个通道配备灵活输入复用器,可独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和引出检测。此外,输入通道的任何配置都可以选择用于推导右脚驱动(RLD)输出信号。ADS1191/2 的数据速率最高可达 8 kSPS。引线检测可以在器件内部实现,利用器件内部的激励电流汇/源。
这些设备采用5毫米、5毫米×5毫米、32针薄四边扁平包(TQFP)包装。工作温度规定为–40°C至+85°C。
特性
- 两台低噪声PGA和
两台高分辨率ADC(ADS1192) - 低功耗:335 μW/通道
- 输入参考噪声:24 μV
PP
(150 Hz BW,G = 6) - 输入偏置电流:1 nA
- 数据速率:125 SPS 至 8 kSPS
- CMRR:–95 dB
- 可编程增益:1、2、3、4、6、8或12
- 耗材:单极或双极
- 模拟电压:2.7 V 至 5.25 V
- 数字:1.7 V 至 3.6 V
- 内置右脚驱动放大器,引线检测,测试信号
- 内置振荡器和参考
- 灵活断电,待机模式
- 兼容SPI™的串行接口
- 工作温度范围:–40°C至+85°C
参数
方框图
ADS1191/ADS1192 是德州仪器推出的低功耗、多通道生物电位测量模拟前端芯片,核心用于 ECG 等医疗及运动健康设备,兼具高集成度与优异性能。
核心特性
- 性能参数 :16 位 ADC 分辨率,125 SPS-8 kSPS 可调数据率,输入参考噪声低至 24 μVPP(G=6 时),CMRR 达 - 95 dB,支持 1、2、3、4、6、8、12 七档可编程增益。
- 低功耗设计 :每通道功耗 335 μW,支持掉电、待机模式,模拟电源 2.7V-5.25V,数字电源 1.7V-3.6V,适配电池供电设备。
- 集成功能 :内置右腿驱动放大器、导联脱落检测、温度传感器、振荡器和基准源,无需额外外设即可完成核心生物电位测量。
- 接口与封装 :SPI 兼容串行接口,32 引脚 TQFP/QFN 封装,工作温度范围 - 40°C 至 + 85°C,满足工业级应用需求。
关键功能模块
- 信号链 :含 EMI 滤波器、可编程增益放大器(PGA)、ΔΣ 调制器和数字抽取滤波器,有效抑制噪声并提升信号精度。
- 导联脱落检测 :支持直流 / 交流两种模式,可通过内部电流源 / 漏或外部电阻配置,实时监测电极连接状态。
- 右腿驱动(RLD) :通过负反馈抑制共模干扰,可选择内部或外部参考电压,支持多设备级联配置。
- 灵活输入 :差分输入设计,支持单端 / 差分驱动模式,内置多路选择器可切换电极信号、测试信号、温度信号等。
应用场景
- 医疗仪器:患者监护、动态心电图(Holter)、除颤器(AED)、远程医疗等 ECG 相关设备。
- 运动健康:心率监测、呼吸检测、健身设备中的生物电位采集。
- 数据采集:高性能多通道数据采集系统(可关闭 ECG 专用电路)。
配置与使用
举报投诉
振荡器
28文章
4195浏览量
143204 -
adc
100文章
7950浏览量
557010 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130278 -
增益放大器
2文章
181浏览量
30189 -
模拟前端
3文章
327浏览量
31087
热点推荐
TI推出最新模拟前端ADS1293,面向生物电势测量应用
德州仪器 (TI) 宣布推出业界最省电24位3通道模拟前端 (AFE)ADS1293,主要面向生物电势测量应用,包括便携式电池供电型心电图
发表于 12-13 14:19
•3302次阅读
用ADS1191采集信号发生器的波形时,为什么需要给80mv以上的偏置ads1191才能采集到信号呢?
当我用ADS1191采集信号发生器的波形时,我输出10mv方波,可是为什么需要给80mv以上的偏置ads1191才能采集到信号呢?即使需要给偏置电压,也不需要80mv啊,5mv不就够了。因为给了
发表于 12-16 07:09
ADS1191中RDATA发送命令读取数据是什么意思?
目前在用STM32和ADS1191做心电测量项目,在通过SPI配置好ADS1191后
1.在DRDY电平变化时,通过中断直接读取ADC—OUT口的数据,即为测量的心电信号吗?
2.如
发表于 01-01 07:59
用ADS1191设计一台心电仪遇到的几个疑问求解
打算用ADS1191设计一台心电仪,现在遇到了以下问题,特来求助
1.ADS1191是单信号通道的,但是官网上给的文档完全和ADS1192(双通道)没有区别,不知道是哪个通道不可用?
发表于 01-02 07:40
ADS1191如何实现RLD提供共模电压以及抑制噪声的作用?
现在使用ADS1191搭建一个只使用两个电极的设备采集心电信号,根据ADS1191的数据手册以及ADS1X9X的用户手册,我采用IN2N和IN2P作为输入电极,不用的IN1N和IN1P就连在VDD
发表于 01-08 06:43
ADS1191做ecg的时候需要校准吗?
ADS1191做ecg的时候你们校准了么?
测量内部的1mv,读出来的数据感觉偏差太大,ADC短路,读输出都没有很大
然后做ads1191的校准,
具体步骤是:
1.置位MISC2的CALIB_ON
2.发送1A校准命令
然后
发表于 01-08 06:54
请问ADS1191的电源模拟和数字能选择同样都是3.3V的同一个电压吗?
ADS1191的电源模拟和数字能不能选择同样都是3.3V的同一个电压?然后数字地和模拟地在单点接地?这样可以吗?
发表于 05-13 11:48
生物电势模拟前端MAX30004
Maxim MAX30004生物电势模拟前端,助力可穿戴医疗随时为健康把关 Maxim Integrated联合硅天下科技推出的 MAX30004 生物电势
发表于 03-26 15:01
•1041次阅读
ADS1191/ADS1192低功耗、2通道、16位模拟前端数据表
电子发烧友网站提供《ADS1191/ADS1192低功耗、2通道、16位模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-19 09:35
•1次下载
ADS1291 生物电位测量模拟前端芯片技术文档总结
ADS1291、ADS1292和ADS1292R是多通道、同时采样、24位δσ模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。
ADS1291、
AD8232:心电图与生物电位测量的理想前端芯片
AD8232:心电图与生物电位测量的理想前端芯片 在电子工程师的日常设计中,处理心电图(ECG)和其他生物电位
MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案
MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案 在可穿戴设备和医疗监测领域,对高性能、低功耗的模拟
ADS1191 生物电位测量模拟前端芯片技术文档总结
