Molex EMI滤波高密度D-Sub连接器为要求苛刻的电子系统中的电磁干扰 (EMI) 集成提供了可靠的解决方案。该高效系列采用标准、高密度和混合布局连接器,可增强信号完整性 (SI) 并符合监管标准。这些连接器 有9、15、25、37和50外壳尺寸,可承受 雷电和交流瞬态环境条件(高达DO160 IV级)。Molex EMI滤波高性能D-Sub连接器在单一封装中提供一致的性能,具有电源和信号滤波功能。典型应用包括军用和商用飞机、medtech、电信、商业和工业自动化。
数据手册:*附件:Molex NearStack HD连接器系统数据手册.pdf
特性
- 触点类型/终端
- 引脚至90° PCB安装
- 引脚至焊杯
- 引脚至PCB直安装
- 插针插座适配器
- 插座至90° PCB安装
- 插座至焊杯
- 插座至PCB直安装
- 外壳尺寸:9、15、25、37和50
- 100 V 的最大电压
- 最大电流:5 A
- 射频最大电流:0.3A
- 最大触点电阻:10mΩ或15mΩ
- 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
- 可燃性等级:UL 94V-0
EMI滤波高密度D-Sub连接器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心价值
EMI滤波高性能D-Sub Pi适配器和连接器采用紧凑高效的设计,为严苛环境下的电子系统提供可靠的电磁干扰抑制解决方案。该系列产品具有以下核心优势:
技术亮点:
二、关键技术参数详解
电气特性
机械结构
接触类型/端子配置:
- 引脚至90°PCB安装
- 引脚至焊接杯
- 引脚至直插PCB安装
- 引脚-插座适配器
- 插座至90°PCB安装
- 插座至焊接杯
- 插座至直插PCB安装
滤波性能参数
电容规格与截止频率:
| 电容值 | 容差 | 3dB最大截止频率 | 耐压值 |
| 100pF | +100%/-0% | 32.0MHz | 300V |
| 1000pF | +150%/-0% | 3.2MHz | 300V |
| 2500pF | +100%/-0% | 1.3MHz | 150V |
| 4000pF | +100%/-0% | 0.8MHz | 150V |
插入损耗性能
不同频率下的最小插入损耗(dB) :
| 频率 | 100pF | 1000pF | 2500pF | 4000pF |
| 5MHz | - | - | 6 | 8 |
| 10MHz | - | 3 | 10 | 13 |
| 20MHz | - | 8 | 17 | 27 |
| 50MHz | 2 | 17 | 30 | 42 |
| 100MHz | 5 | 30 | 42 | 55 |
| 200MHz | 8 | 42 | 50 | 64 |
| 500MHz | 16 | 58 | 70 | 70 |
| 1GHz | 33 | 70 | 70 | 70 |
三、应用领域分析
航空航天
医疗设备
- 成像设备电子系统
- 医疗诊断仪器
通信系统
- 蜂窝基站
- 移动/蜂窝中继器
工业自动化
- 过程控制设备
- 气体监测仪器
四、设计选型建议
外壳尺寸选择指南
提供9、15、25、37、50五种标准外壳尺寸,根据接口密度和空间约束进行选择:
- 紧凑型应用:9、15针适用于信号传输
- 高密度应用:25、37、50针适用于复杂系统集成
接地与屏蔽设计
- 接地弹簧采用铍铜材料,镀锡处理(符合MIL-T-10727标准)
- 连接器设计符合MIL-DTL-24308标准
- 可选配件:螺纹锁紧插入件、接地支架、带板锁的接地支架
五、工程实施要点
PCB布局优化
- 利用内置EMI滤波器释放PCB空间
- 接地和绝缘线路集成在同一连接器内
- 相比板载滤波器具有更低接地阻抗
环境适应性设计
- 宽工作温度范围(-55℃至+125℃)确保极端环境可靠性
- 瞬态保护选项满足严苛电磁环境要求
六、质量与供应链优势
- 美国本土制造,保障供应链可控性
- 垂直整合生产模式,缩短交付周期
- 符合军用标准和行业认证要求
举报投诉
连接器
107文章
16509浏览量
148238 -
EMI滤波
3文章
28浏览量
24889 -
Molex
14文章
630浏览量
134503 -
D-SUB
24浏览量
4888
热点推荐
TE品牌D-Sub 接地连接器,您了解吗?-赫联电子
,并可减轻重量和实现 EMI 屏蔽。其产品组合包括 AS39029 接触件以及同轴接触件和电源接触件。目前,赫联电子就可以给您提供性价比高的D-Sub连接器产品。
作为TE的授权分销商
发表于 01-26 15:53
TE推出D-Sub 接地连接器,有什么优势?-赫联电子
作为TE的授权分销商
发表于 07-15 17:55
D-Sub连接器的结构
系统中创建360度屏蔽。根据连接器尺寸,触点排列成从2到4行不同的并行行。 有5个基本的外壳尺寸,标准接触布置范围从9到50个位置,高密度范围从15到78个位置。现行的D-Sub按外壳尺寸共分5种
发表于 09-25 11:13
D-sub连接器
D-sub连接器体积庞大且耐用坚固,因此非常适合在耐用性极其重要的严酷环境中使用。他们还能与许多老式设备兼容。由于拥有这些优势,D-sub被广泛的应用于工厂、制造车间和工业环境之中。除了拥有金属屏蔽
发表于 09-28 14:42
Molex推出带机加工接点的标准密度D-Sub连接器
Molex标准密度D-Sub连接器,采用精密加工接点,每个引脚可承载高达7.5安培的额定电流,连接器可配合常见的面板切口和长宽尺寸。是RoHS标准免检产品,符合欧盟关于禁用环境有害材料
发表于 03-01 15:56
•606次阅读
连接器厂家生产的D-SUB连接器有多少种类型
D-SUB连接器,因为接口的形状看起来像一个大写字母“D”,所以我们俗称把这种类型的连接器称为D-SUB,这是一种模拟信号或者数字接口信号的
发表于 06-14 10:59
•2696次阅读
关于国外D-sub连接器类型的介绍
国内D-sub连接器通常分为DB、HDB、DP、HDP、DR、HDR,但是对于国外,D-sub连接器也是如此吗?今天就帮你理一理国外D-sub
发表于 06-25 11:15
•4433次阅读
采购d-sub连接器的方法和技巧
d-sub连接器的应用非常广泛,尤其是在当今发展飞速的科技时代,因其是一款非常经济实用的连接器,所以收获了很多企业的青睐。
发表于 06-07 09:15
•1174次阅读
基于TE Connectivity VITA 87高密度圆形MT连接器的技术解析与应用指南
TE Connectivity VITA 87高密度圆形MT连接器可在较小空间内实现下一代加固系统所需的高速度和带宽。与传统的Mil圆形38999光纤相比,这些Mil圆形光纤连接器具有更高的密
精密加工的轻质铝制D-SUB连接器后壳:特性、规格与应用解析
精密加工的轻质铝制D-SUB连接器后壳:特性、规格与应用解析 在电子设备的设计与制造中,连接器后壳虽小,但对整个系统的性能和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一款精密加工的
