在无人机航拍、安防监控与工业检测等领域,图传模块承担着高清影像数据实时传输的核心任务。当前主流硬件方案采用“传感器+编码芯片+无线模块+存储单元”架构,其中存储单元需频繁记录编码参数、状态日志及故障数据。与传统Flash或EEPROM相比,FRAM凭借其铁电晶体极化存储机制,实现了微秒级写入速度、10万亿次擦写寿命及无需预擦除操作的突破性优势。其非易失性特性与RAM级读写效率的结合,有效解决了图传模块在高速数据流处理中的延迟瓶颈与功耗压力,为实时传输稳定性提供关键支撑。
16Kbit容量的FRAM在图传模块中扮演着高频数据缓存与安全日志存储的核心角色。这一容量可精准适配编码参数表(如H.264/H.265帧内预测模式)、模块状态寄存器(温度、信号强度)及实时错误代码的存储需求。其价值通过三重技术优势凸显:一是无延迟写入能力,写入周期仅1微秒,较EEPROM提速数万倍,确保影像编码参数在帧间快速更新而无数据丢帧;二是近乎无限的耐久性,擦写寿命达10万亿次,支持7×24小时连续记录模块运行日志,规避传统存储器因频繁擦写导致的寿命耗尽风险;三是极低功耗表现,单字节写入能耗仅150nJ,不足EEPROM的1/400,显著延长电池供电设备(如无人机图传系统)的续航时间。此外,FRAM在-40℃至85℃工业级温度范围内的数据保持能力,保障了户外监控设备在极端环境下的长期稳定运行。
富士通(Fujitsu)推出的MB85RS16PNF-G-JNERE1是一款16Kbit串行FRAM存储器,采用SPI接口与8引脚SOIC封装,工作电压覆盖2.7V至3.6V。该器件基于铁电技术,可在-40℃至85℃温度范围内实现20MHz时钟频率下的全速读写操作,其关键参数与性能优势对比如下:
| 参数类别 | MB85RS16PNF-G-JNERE1 | 传统EEPROM典型值 | 优势凸显 |
| 写入速度 | 1微秒/字节 | 5-10毫秒/字节 | 避免编码参数更新延迟,提升传输实时性 |
| 擦写寿命 | 10万亿次 | 100万次 | 支持模块全生命周期日志记录无需更换 |
| 写入功耗 | 150nJ/字节 | 60μJ/字节 | 降低系统整体能耗,延长便携设备续航 |
| 数据保持时间 | 45年(25℃) | 10-40年 | 保障配置参数长期安全存储 |
| 接口兼容性 | 标准SPI接口 | 需适配特定时序 | 直接替换EEPROM,简化硬件设计 |
芯片内置写保护锁存器,可通过硬件引脚锁定关键数据区域,防止配置参数意外篡改。其无限次随机写入特性允许图传模块以任意频率记录传输丢包率、信号强度波动等动态数据,无需担忧存储单元磨损。在高温环境下(如无人机图传系统长时间工作导致的芯片升温),FRAM仍能保持数据完整性,优于Flash存储器的热稳定性表现。作为富士通半导体官方授权代理,满度科技为客户提供从芯片选型、SPI时序调试到高温环境测试的全周期技术支持,包括免费样品申请、参考设计文档及量产级故障分析服务,助力客户缩短研发周期。
对于图传模块研发工程师而言,富士通MB85RS16PNF-G-JNERE1 FRAM以高速写入、超高耐久性与低功耗的三角优势,成为提升传输可靠性的理想存储解决方案。其SPI接口可无缝对接主流编码芯片(如华为海思、安霸方案),16Kbit容量精准匹配参数存储需求,而工业级温度适应性更保障了户外应用的长期稳定性。通过满度科技的本土化服务网络,工程师可快速获取定制化支持,为高清图传系统注入“零延迟、零磨损”的存储基因。
存储芯片
11文章
1085浏览量
44922 -
FRAM芯片
10浏览量
6568 -
富士通
2文章
218浏览量
56082
【直播邀请帖】富士通FRAM - 优化车载电子系统的最佳解决方案
富士通是如何完美布局嵌入式系统存储的?
富士通FRAM“上天入地” 拓展更多低功耗、高可靠性应用空间
富士通FRAM拓展更多应用空间
富士通开发的超小型封装串行FRAM
满足工作要求125°C的富士通车载FRAM
富士通FRAM存储器内置RFID LSI的产品
富士通这么多的FRAM都用到了哪些领域之中
富士通的非易失性铁电存储器FRAM有着广泛的应用
富士通FRAM实现低成本通用智能表计的方案说明
富士通新品8Mbit FRAM高达100万亿次的写入耐久性
富士通FRAM宽电压设计简化LED显示电源方案
富士通FRAM增强图传模块环境适应性
