该ADS1243是一款高精度、宽动态范围、δσ、模数转数字(A/D)转换器,分辨率为24位,供电范围为2.7V至5.25V。这款δσ、A/D转换器可提供最多24位无缺失代码性能和21位有效分辨率。
输入通道是多路复用的。内部缓冲可以选择,以提供非常高的输入阻抗,以便直接连接到换能器或低电平电压信号。烧坏 提供电流源,以便检测传感器开路或短路。8位数模转换器(DAC)提供偏移校正,范围为FSR(全尺度范围)的50%。
*附件:ads1243-ht.pdf
可编程增益放大器(PGA)提供1到128的可选增益,有效分辨率为19位,增益为128。A/D转换通过二阶δσ调制器和可编程FIR滤波器实现,该滤波器同时提供50Hz和60Hz的呹波。参考输入为差分输入,可用于比度转换。
串口接口兼容SPI。还提供最多8位的数据输入输出,可用于输入或输出。该ADS1243设计用于智能发射机、工业过程控制、重量秤、色谱法和便携式仪器的高分辨率测量应用。
特性
- 24位无缺失码
- 同时50赫兹和60赫兹抑制
(–90 dB 最小) - 0.0025% INL
- PGA从1名涨到128名
- 单周期沉降
- 可编程数据输出率
- 外部差分参考
电压为0.1伏至5伏 - 片上校准
- SPI™ 兼容
- 2.7 V至5.25 V电源范围
- 600微瓦功耗
- 最多八个输入通道
- 最多支持八个数据输入输出
参数
方框图
一、产品概述
ADS1243-HT是德州仪器(TI)推出的一款高精度24位Δ-Σ模数转换器,专为极端温度环境设计,工作温度范围-55°C至210°C。该器件采用2.7V至5.25V单电源供电,具有低功耗(600μW)和宽动态范围特性。
二、核心特性
- 24位无失码分辨率,有效分辨率达21位
- 可编程增益放大器(PGA) ,增益范围1-128
- 同时抑制50Hz和60Hz干扰(-90dB最小值)
- 0.0025%积分非线性(INL)
- 单周期建立数字滤波器
- SPI兼容串行接口
- 片上校准功能
- 最多8个输入通道和8个数据I/O
- 外部差分参考电压范围0.1V至5V
三、应用领域
- 井下钻井设备
- 高温环境应用
- 振动/模态分析
- 多通道数据采集
- 声学/动态应变计
- 压力传感器
四、技术规格
电气特性:
性能参数:
- 积分非线性:±0.0015%(典型值)
- 偏移误差:7.5ppm FS(典型值)
- 共模抑制比:120dB(典型值)
- 电源抑制比:95dB(典型值)
五、功能模块
- 输入多路复用器:支持任意差分输入组合
- 烧毁电流源:2μA电流源用于检测传感器开路或短路
- 输入缓冲器:提供极高输入阻抗
- 可编程增益放大器:增益1-128可调
- 偏移DAC:8位数模转换器,提供偏移校正
- 数字滤波器:1279抽头线性相位FIR滤波器
- 校准系统:支持自校准和系统校准
六、封装信息
- 提供CDIP封装(20引脚)和裸片版本
- 支持极端温度应用(-55°C/210°C)
七、可靠性特征
- 受控基线
- 单一组装/测试站点
- 单一制造站点
- 扩展产品生命周期
- 产品可追溯性
八、典型应用电路
- 通用称重传感器应用
- 高精度称重系统
- 工业过程控制
- 便携式仪器仪表
该器件特别适用于要求高精度、高分辨率且工作环境恶劣的测量应用场景。
多路复用
39浏览量
26140 -
A/D转换器
1文章
275浏览量
12027 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130365 -
电压信号
217浏览量
14243
8通道24位模数转换器ADS1216原理及应用
24位模数转换器ADS1242和ADS1243的详细资料概述
ADS1243-HT 高温 24 位 ADC - 8 通道、PGA 1:128、50/60Hz 陷波
ADS1258低噪声、24位、模数转换器(ADC)数据表
深入剖析ADS1243:高精度24位模数转换器的卓越之选
ADS1243-HT 24位模数转换器技术文档总结
