AD9288是一款双核8位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品采用100 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个通道均可以独立工作。
该ADC只需一个3 V(2.7 V至3.6 V)单电源和一个编码时钟就能充分发挥工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3 V或2.5 V逻辑接口。
编码输入为TTL/CMOS兼容,8位数字输出可以采用+3 V(2.5 V至3.6 V)电源供电。用户可选项提供各种省电模式、数字数据格式和数字数据定时方案组合。在省电模式下,数字输出被置为高阻状态。
AD9288采用先进的CMOS工艺制造,提供48引脚表面贴装塑料封装(7x7 mm、1.4 mm 48引脚LQFP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。引脚排列设计可实现10位升级。
