在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的A/D转换器至关重要。它直接影响着系统的性能、功耗和成本。今天,我们就来深入了解一下TI的ADC10040/ADC10040Q 10位、40 MSPS、3V、55.5 mW A/D转换器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:adc10040-q1.pdf
一、产品概述
ADC10040是一款单芯片CMOS模数转换器,能够以每秒4000万个样本(40 MSPS)的速度将模拟输入信号转换为10位数字字。它采用了差分流水线架构,并配备了数字误差校正和片上采样保持电路,不仅提供了完整的转换解决方案,还能有效降低功耗,同时展现出出色的动态性能。其独特的采样保持级实现了400 MHz的满功率带宽。
二、产品特性
2.1 电源与输入特性
- 单电源供电:仅需单一的+3.0V电源即可工作,简化了电源设计。
- 可选输入摆幅:支持2.0 VP - P、1.5 VP - P或1.0 VP - P的满量程输入摆幅,可根据实际需求灵活选择。
- 宽输入带宽:具有400 MHz的 - 3 dB输入带宽,能够处理高频信号。
2.2 低功耗设计
- 低功耗模式:具备低功耗待机模式,在待机状态下功耗大幅降低,有效节省能源。
- 低静态功耗:正常工作时功耗仅为55.5 mW,在40 MHz时钟频率下也能保持较低的功耗水平。
2.3 片上集成功能
- 片上参考和采样保持放大器:集成了参考电压和采样保持放大器,减少了外部元件的使用,提高了系统的集成度和稳定性。
- 数据格式可选:支持偏移二进制或二进制补码数据格式,满足不同系统的数据处理需求。
2.4 输出驱动与兼容性
- 独立可调输出驱动电源:可独立调节输出驱动电源,以适应2.5V和3.3V逻辑系列,增强了与不同逻辑电路的兼容性。
2.5 汽车级认证
- AEC - Q100 Grade 3认证:ADC10040Q经过AEC - Q100 Grade 3认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
2.6 封装形式
三、关键规格参数
| 参数 | 数值 |
| 分辨率 | 10位 |
| 转换速率 | 40 MSPS |
| 满功率带宽 | 400 MHz |
| 差分非线性(DNL) | ±0.3 LSB(典型值) |
| 信噪比(SNR,$f_{IN}=11 MHz$) | 59.6 dB(典型值) |
| 无杂散动态范围(SFDR,$f_{IN}=11 MHz$) | - 80 dB(典型值) |
| 功耗(40 MHz) | 55.5 mW |
四、应用领域
4.1 医疗与成像领域
超声和成像:在超声设备和成像系统中,ADC10040的高采样速率和低功耗特性能够满足对图像质量和实时性的要求,同时降低系统的功耗和散热需求。
4.2 仪器仪表领域
仪器仪表:适用于各种仪器仪表,如示波器、频谱分析仪等,提供高精度的模拟信号转换,确保测量结果的准确性。
4.3 通信领域
蜂窝基站/通信接收器:在蜂窝基站和通信接收器中,ADC10040能够处理高频信号,提高通信系统的灵敏度和抗干扰能力。
4.4 雷达与声纳领域
声纳/雷达:在声纳和雷达系统中,其高带宽和低功耗特性有助于提高系统的探测性能和续航能力。
4.5 数据采集与处理领域
- xDSL、无线本地环路、数据采集系统、DSP前端:在这些领域中,ADC10040能够为数据采集和处理提供可靠的模拟信号转换,确保数据的准确性和实时性。
五、引脚说明与等效电路
5.1 模拟输入输出引脚
- VIN和VIN':差分模拟输入信号引脚,在1.2V参考电压下,满量程输入信号电平为差分1.0 Vp - p。VIN可连接到Vcom引脚以实现单端操作。
VREF:参考电压引脚,内部提供1.2V参考电压。该引脚应通过0.1 μF单片电容旁路到VssA。如有需要,也可由外部1.20V参考电压驱动,但请勿加载该引脚。
5.2 数字输入输出引脚
- CLK:数字时钟输入引脚,输入频率范围为20 MHz至40 MHz,采样在上升沿进行。
- DF:数据格式选择引脚,高电平时输出二进制补码数据格式,低电平时输出偏移二进制数据格式。
- STBY:待机引脚,高电平时将转换器设置为待机模式,低电平时为活动模式。
IRS:输入范围选择引脚,用于定义产生满量程输出的输入信号幅度。不同的连接方式对应不同的满量程输入范围,如连接VDDA为2.0 Vp - p,连接VssA为1.5 Vp - p,浮空为1.0 Vp - p。
5.3 电源引脚
- VDDA:模拟电源正引脚,应连接到稳定的3.0V电源,并通过0.1 μF单片电容旁路到模拟地,同时并联一个4.7 μF电容。
- VSSA:模拟电源地引脚。
- VDDIO:数字输出驱动电源正引脚,应通过0.1 μF单片电容旁路到数字地,同时并联一个4.7 μF电容。该引脚电压不得超过VDDA电压300 mV。
- VssIo:数字输出驱动电源地引脚,应连接到接地平面,但远离模拟电路。
六、绝对最大额定值与工作额定值
6.1 绝对最大额定值
绝对最大额定值表示超出该范围可能会对器件造成损坏的极限值。例如,VDDA和VDDIO的最大电压为3.9V,任何引脚到地的电压范围为 - 0.3V至VDDA或VooIo + 0.3V等。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全可靠运行。
6.2 工作额定值
工作额定值表示器件正常工作的条件范围。如工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,VDDA电源电压范围为 + 2.7V至 + 3.6V,VDDIO输出驱动电源电压范围为 + 2.5V至VDDA等。在实际应用中,应确保器件工作在这些额定值范围内,以保证其性能和稳定性。
七、电气特性
7.1 静态转换器特性
- 无缺失码保证:ADC10040确保没有缺失码,保证了转换的准确性。
- 积分非线性(INL)和差分非线性(DNL):INL和DNL的典型值分别为±0.3 LSB,反映了转换器的线性度。
增益误差和偏移误差:增益误差和偏移误差表示实际转换特性与理想特性的偏差,在设计中需要进行校准和补偿。
7.2 参考和输入特性
- 共模输入电压(VCM):共模输入电压范围为0.5V至1.5V,确保输入信号的稳定性。
参考电压(VREF):参考电压为1.2V,应通过0.1 μF电容旁路到地。
7.3 电源特性
- 模拟电源电流(IVDDA):待机状态下为4.5 - 6.0 mA,活动状态下为18 - 25 mA。
- 数字电源电流(IVDDIO):待机状态下为0 mA,活动状态下为0.6 - 0.8 mA。
- 功耗(PWR):待机状态下为13.5 - 18 mW,活动状态下为55.5 - 77 mW。
7.4 动态转换器特性
- 有效位数(ENOB):在不同输入频率下,ENOB典型值为9.4 - 9.6位,反映了转换器的实际性能。
- 信噪比(SNR)和总谐波失真(THD):SNR和THD是衡量转换器动态性能的重要指标,在不同输入频率下,SNR典型值为58.7 - 59.6 dB,THD典型值为 - 68.8 - - 78 dBc。
八、功能描述与应用信息
8.1 功能描述
ADC10040采用流水线架构和误差校正电路,确保了高性能的转换。差分模拟输入信号被数字化为10位数据。在差分模式下,输入信号的峰 - 峰值电压根据IRS引脚的状态分别为1.0V、0.75V或0.5V。如果需要单端操作,可将VIN - 连接到VCOM引脚。
8.2 应用信息
8.2.1 模拟输入
ADC10040有两个模拟信号输入引脚VIN + 和VIN - ,形成差分输入对。VCOM引脚可用于设置共模输入电压。为了减少输入噪声,建议在每个信号输入引脚使用18Ω串联电阻,并在输入之间跨接一个25 pF电容,形成低通滤波器。
8.2.2 参考引脚
ADC10040可使用内部或外部1.2V参考电压。内部参考为默认条件,使用外部参考时,应将VREF引脚通过0.1 μF电容旁路到地。VCOM、VREFT和REFB引脚的电压来自参考电压,仅用于旁路目的,应通过0.1 μF电容旁路到地,且请勿加载这些引脚。
8.2.3 时钟引脚
CLK信号控制采样过程的时序。应使用稳定、低抖动的时钟信号驱动时钟输入,频率范围应符合AC电气特性表的要求。时钟信号的上升和下降时间应小于2 ns,且时钟信号的走线应尽可能短,避免与其他信号交叉。
8.2.4 待机引脚
STBY引脚高电平时,ADC10040进入掉电模式,功耗为13.5 mW。此时输出数据引脚状态未定义,管道中的数据会被损坏。
8.2.5 数据格式引脚
DF引脚高电平时,ADC10040输出二进制补码数据格式;低电平时,输出偏移二进制数据格式。
8.2.6 输入范围选择引脚
IRS引脚定义了产生满量程输出的输入信号幅度,通过不同的连接方式可选择不同的输入范围。
九、典型应用电路
9.1 窄带交流信号应用
对于交流耦合、差分驱动输入的应用,可使用如图40所示的典型电路。16Ω电阻和24 pF电容与ADC10040的4 pF输入电容一起提供 - 3dB输入带宽为177 MHz,VCOM引脚的0.1 μF电容可稳定变压器中心抽头的共模电压。
9.2 直流应用
在非常低频和直流输入应用中,可能需要使用直流耦合放大器或缓冲器。图41展示了使用LMH6550的输入驱动电路,可替代图40中的变压器,为ADC10040提供合适的输入信号。
9.3 单端应用
虽然ADC10040在差分输入时性能最佳,但在某些对性能要求不高的应用中,也可使用单端输入。图42展示了一种单端信号源驱动模拟输入的方法。
十、总结
ADC10040以其高采样速率、低功耗、宽输入带宽和丰富的功能特性,成为了众多应用领域的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置和外部电路,以充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守其绝对最大额定值和工作额定值,确保器件的安全可靠运行。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用ADC10040这款优秀的A/D转换器。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
MSPS
574浏览量
29144 -
A/D转换器
1文章
275浏览量
12063 -
技术参数
1文章
186浏览量
10110 -
高频信号
1文章
167浏览量
22979 -
输入信号
559浏览量
13245
ADC10040/ADC10040Q,pdf datashe
探索 ADC12D040:双 12 位、40 MSPS A/D 转换器的卓越性能与应用
深入剖析 ADC10040:一款高性能的 10 位 A/D 转换器
探索ADC10040:10位、40 MSPS、低功耗A/D转换器的卓越性能
