数字控制环路的低延迟信号链设计方案
德州仪器 来源:德州仪器 2026-04-22 16:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
电源等闭环系统采用具有控制逻辑的反馈环路。控制算法可以使用模拟数字电路来实现。模拟控制环路使用固定的电路硬件,因此能够优化特定负载的控制反馈。相比之下,数字控制环路可以针对各种负载进行优化。此外,由于数字控制环路不容易受到无源元件容差的影响,因此数字控制环路可提供更高的精度。
本文讨论了一种低延迟控制电路,该电路使用模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 来实现数字控制环路。文中分别讨论了针对电流和电压测量进行优化的反馈电路。
数字控制环路
数字控制环路通过模数转换器 (ADC) 进行感应,利用处理器FPGA 进行控制,并通过数模转换器 (DAC) 来调节实验室仪器(例如电源、源测量单元和电子负载)的输出。仪器中数字控制环路的主要目标是,在负载条件或输入电压发生变化时保持稳定的输出电压或电流。可以根据负载调整控制算法,尽可能缩短仪器输出的稳定时间。
仪器中的典型数字控制环路包括以下元件,如图 1 中所示:
1.测量单元:该元件测量仪器的输出电压和/或电流,并将测量值转换为可由控制器处理的数字信号
2.控制器:控制器接收仪器输出的数字测量结果,并计算误差信号,即测得的输出与参考信号之间的差异。然后,由控制算法对误差信号进行处理,以便确定需要应用于仪器的控制输入。
3.控制算法:该元件处理错误信号,以便确定应用于仪器的控制输入。该控制算法可以基于简单的比例积分微分(PID) 控制器,或更复杂的控制算法(如线性或非线性控制器)。
4.数模转换器 (DAC):DAC 负责将数字控制信号转换为可应用于仪器的模拟信号。
图 1. 数字控制环路方框图
数字控制环路的稳定时间或响应时间取决于控制算法调整 DAC 输入来补偿输出电压变化的速度。
调整 DAC 输出电压的总延迟包括以下几部分:
1. 测量单元测量输出信号所需的时间
2. 控制算法为 DAC 生成新设置所需的时间
3. DAC 输出稳定至所需精度所需的时间
为了尽可能减少输入信号与控制环路响应之间的延迟,测量路径中需要一个用于测量电流和电压的低延迟信号链。
测量单元信号链的主要规格如下:
1.直流精度:由于测量信号用于调节 DAC 输出信号,因此精确的测量单元可提高系统精度。
2.宽模拟带宽:这使系统能够快速响应输入信号中的瞬变和负载变化。
电流反馈信号链
如图 2 所示,电流反馈路径由一个精密分流电阻器、一个电流检测仪表放大器以及一个低延迟精密模数转换器组成。
图 2. 电流反馈电路
示例电路使用了INA851 和 ADS9219。INA851 是一款具有全差分输出的低噪声、高速仪表放大器。图 3 和图 4分别显示了该电路在过采样率 (OSR) 为 1 和 16 时的直流直方图和阶跃稳定图。
图 3. 电流反馈电路直流直方图
图 4. OSR = 1 和 OSR = 16 时的电流反馈电路阶跃稳定
表 1. 电流反馈电路直流直方图结果
电压反馈信号链
如图 5 所示,电压反馈路径由一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个低延迟精密 ADC 组成。
图 5. 电压反馈电路
示例电路使用了PGA855 和 ADS9219。PGA855 是一款具有全差分输出的低噪声、高带宽、精可编程增益仪表放大器。此电路的直流直方图和阶跃稳定图分别如图 6 和图 7 所示。
图 6. 电压反馈电路直流直方图
图 7. 电压反馈电路阶跃稳定
表 2. 电压反馈电路直流直方图结果
精密高速模数转换器
在图 2 和图 5 所示的两个电路中,ADS9219 用于准确快速地测量系统输出信号。通过将测得的模拟信号高速转换为数字值,ADC 有助于尽可能减少输入信号与控制器响应之间的延迟。低延迟 ADC 让系统能够快速准确地响应输入信号的变化,从而有助于提高控制环路的性能。
ADS9219 是一款基于逐次逼近寄存器 (SAR) 架构的 18 位 20MSPS ADC,可将模拟信号转换为以 50ns 为单位的数字值。控制器必须从 ADC 读取数值,此通信会增加 50ns 的时间。因此,控制器可以在 100ns 的总时间内从基于 ADS9219 的测量单元获取一个数字值。
ADC 的精度会影响仪器输出的精度。测量精度取决于测量单元中误差的热漂移和工作温度范围。测量中的偏移和增益误差可在仪器加电后使用校准电路进行校准,以便提高精度。ADS9219 的 18 位分辨率可实现高精度测量,如表 3 中所示。
表 3. ADS9219 的测量精度
结语
数字控制环路针对各种不同的负载进行了优化,与模拟控制环路相比,可实现更高精度的系统。为了启用数字控制环路,测量路径中需要高精度、高带宽信号链。INA851 和 PGA855是全差分仪表放大器,可与 ADS9219 配合使用来在数字控制环路中实现高带宽、高精度信号链。
  • adc
    adc
  • 数字电路
  • 信号链
  • 控制环路
原文标题:告别环路响应慢!低延迟信号链设计方案来了
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关变换器环路设计指南从模拟到数字控制
    前馈、大信号响应、模拟环路补偿策略以及数字控制器设计,实验室测量等实用的工程设计方法。 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取文档! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
    发表于 04-17 13:55
    开关电源的数字控制实现方案
    ,该信息被传送至一个DPWM,它执行与模拟PWM一样的驱动信号产生功能。注意模拟和数字控制方案管理开关晶体管的不同。模拟控制器在时钟上升沿触发开关晶体管成ON状态,并在电压坡度达到预设
    发表于 12-20 09:28
    Sanjaya《模拟及数字控制环路优化设计》培训内容之新能源电路拓扑&EMC设计与优化
    发表于 07-26 08:06
    数字电源和模拟控制环路实现高精度电源管理
    模拟控制环路促成了非常容易的补偿,环路经过了校准,以不受工作条件的影响,该环路还可实现逐周期限流,并产生快速和准确的电压及负载瞬态响应,在运用数字控
    发表于 09-26 17:32
    通过数字控制和模拟控制延迟输入信号的SY89296L可编程延迟线评估板
    SY89295L评估板,用于SY89295L,2.5V / 3.3V,2.5 GHz可编程延迟线的评估板,可使用数字控制信号延迟输入信号
    发表于 03-05 08:20
    数字控制开关电源系统设计方案
    基于数字控制的开关电源设计与实现(3)
    发表于 03-05 11:08
    基于高性能单片机设计了数字控制的功率直流开关电源
    本文基于高性能单片机设计了数字控制的功率直流开关电源。首先介绍了该电源的原理及整体设计方案,其次介绍了部分关键电路的硬件设计,采用软件方式来实现功率直流电源的数字控制,给出了主程序及部分关键部分的程序流程图。该电源具有输出电压连
    发表于 10-29 07:24
    请问怎样去设计一种开关电源数字控制器?
    一种基于CPLD的移相全桥软开关电源数字控制器的设计方案
    发表于 04-30 06:56
    基于C2000的电池测试设备数字控制方案
    的C2000数字控制方案,有效降低系统成本,并保证极高的电流、电压控制精度。1低成本采用TI的C2000数字控制方案的典型结构如图 1所示:
    发表于 11-07 06:01
    数字马达控制系统的量化误差设计方案
    数字马达控制系统的量化误差设计方案 量化误差的产生 数字控制系统能够为设计人员提供多种优势,如更易于实现高级算法功能、成本更低且性能更稳定等
    发表于 03-12 15:49 936次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b>马达<b class='flag-5'>控制</b>系统的量化误差<b class='flag-5'>设计方案</b>
    开关电源的小信号模型和环路设计方案
    开关电源的小信号模型和环路设计方案 建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的
    发表于 03-15 15:36 816次阅读
    开关电源的小<b class='flag-5'>信号</b>模型和<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>设计方案</b>
    数字控制振荡器,数字控制振荡器电路原理分析
    数字控制振荡器,数字控制振荡器电路原理分析 在实际的通信系统中,携带数字信息的信号通常是由某种类型的载波调制方式发送的,传送信号
    发表于 03-23 15:14 2652次阅读
    AC/DC数字电源参考设计方案
    视频介绍:白金等级720瓦AC/DC数字电源参考设计方案,是个全数字控制方案。带有非常强的系统监控和故障处理能力;基于dsPIC33数字信号
    的头像 发表于 03-18 06:52 5937次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>数字</b>电源参考<b class='flag-5'>设计方案</b>
    数字控制环路中测量单元的延迟信号
    电子发烧友网站提供《数字控制环路中测量单元的延迟信号.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>数字控制</b><b class='flag-5'>环路</b>中测量单元的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>
    数字控制环路不稳定的原因分析
    本期,我们将聚焦于发生在 PFC 级的电流振荡通过分析数字控制环路,了解潜在错误出现的原因并展示如何检查控制固件中是否出现这种不稳定性。
    的头像 发表于 11-30 15:19 2818次阅读
    <b class='flag-5'>数字控制</b><b class='flag-5'>环路</b>不稳定的原因分析
